Skoda Superb 2007 2.0 TDI - balena albastra
florinpbv
Nu face rau, preventiv e bun odata la 1 an mai curata instalatia de alimentare mai ales dupa o iarna cu mers urban la viteze mici unde se mai incarca cu funingine.
Deci, legat de scartaitul ce apare cand brachezi rotile? Poate sa imi spuna cineva ceva?
E cureaua?
vezi si intinzator / amortizor vibratii...cum s-o numi.
Eu am folosit odata Liqui Moly. Nu am avut nici o problema dupa. Cum a zis si calin.g, odata la an, preventiv poti sa ii dai.
o mica problema cu scutul de plastic...s-a desfacut si s-a si rupt putin din el.
se va comanda unul metalic de Odorhei  :D
O parte din admisie...furtunu care duce de la turbina la intercooler, iar la tine scapa cam multi vapori de ulei pe acolo si bineinteles presiune, ori nu este etansat bine ori garniturile nu mai sunt bune sau "dinti" de la furtun sunt tociti.
Și a mea era curată.. în weekend.. :)) cat te-a costat scutul metalic?  Și cat de greu este aprox?  De când am coborât-o,  ma bate și pe mine gândul sa ii pun. Si cel de plastic e cam degeaba în cazul meu..
salut , scutul a fost lua de la cei din Odorhei. ( 300 cu transport parca )
Primele poze cu jantele originale , apoi anvelope vara noi Continental .
Ok, mersi! :) Si de greutate aprox nu stii nimic? Daca te rog, poti sa imi trimiti un pm cu numarul de contact al persoanei ce l-a facut?
Legat de balena, un retrofit ce nu costa mult si da foarte bine ar fi inlocuirea emblemelor cu cele de pe modelele noi (vad ca cele actuale sunt sterse). Eu am ajuns undeva la 100 de ron cu toata afacerea la reprezentanta Skoda (35 x 2 pentru embleme si restul manopera). Si daca vrei si la jante, costa undeva la 30 de ron capacelul
Modificat de EmilianPop
dupa cate am tras azi cu golful, primesc un telefon . S-a aprins spira in bord imediat dupa pornire la Superb.
Am cautat, verificat becurile de frana pe spate ..totul ok. Martorul s-a stins, dar am dus masina in service sa o putem pe tester.
Nu stiu daca are legatura cu spira , dar s-a gasit o eroare de la cilindrul 4. Pierde presiune si am inteles ca trebuie schimbare oringurile de la injector. Cred ca e ok sa le schimb pe toate dc tot ...
Indicat este sa le schimbi pe toate daca tot umbli acolo si sa stii ca le ai noi.
Se scot toate injectoarele iar pe ele au niste oringuri si se inlocuiesc...nu este complicat, cred ca maxim 2 ore.
Ok, mulțumesc
Oricum am făcut programare la Tess Bv ca sa verificam pompa de ulei, revizie, reumplere freon, un furtun de la interconectare, plus oriengurile.
Servisare Audi Bv :
- completare cu freon ( nu mai baga deloc)
- din nou ulei Liqui Molly si filtre
- schimbat lichid frana
- schimbat furtun intercooler
- remediat problema maneta semnalizare - trimitea semnal catre releu foarte des( se auzea semnalizand foarte repede) .Desfacut maneta, curatat.
2 minutes ago, florinpbv said:
zic bine ? discurile pe fata la balena asta sunt de 288mm ?
da..
multumesc , tu la ce dimensiune ai ajuns acum cu ele? Ma gandesc ca le-ai schimbat avand in vedere puterea ...
Deocamdata merg tot cu cele stock. Isi fac treaba ok-ish si astea..  Nu merg pe circuit cu ea sa simt nevoia de frane mai mari.  :) Oricum, cand vine vremea sa schimb discurile, voi trece la frane la 312 ventilate. Probabil zimmerman. Pe forum am citit ca pentru upgrade, imi trebuie doar alti suporti etrieri. Cineva imi zicea ca si de etrieri e nevoie. Daca faci inaintea mea, let me know :D
