Cod rulmenti fata
transilvanu
As avea nevoie de codul de rulmenti de pe fata (roti) de la Sharan (din semnatura). Vreau sa ii iau direct de la importatorul FAG, insa ei nu au baza de date cu masinile. Daca imi poate spune careva codul sau sa posteze o poza cu un rulment dat jos, pe care se mai vede ceva, as aprecia. Multumesc.
Ar trebui sa fie unul din cele doua de la pozitia 25 (cred ca unul dintre ele e doar cilindrul si celalalt mai contine si alte componente):
http://prntscr.com/9lzyk2
7M3498625 - wheel bearing with assembly; parts; front
7M0498625 - wheel bearing with assembly; parts
Iti sugerez sa dai un search pe Google dupa imagini cu cele doua coduri si sa vezi daca seamana cu ce ai tu.
Spor!
Modificat de ionu192000
Multumesc frumos.
Salutare... o idee la o marca buna pt rulment roata?
