GunX
E interesant de stiut si de ce au ales solutia asta, mai exact de ce au tinut sa modifice sistemul de racire cu care EA189 a venit din fasa. Audi a dat destul de multe fail-uri in perioada aia cu modificari de genul, parca au o problema si cu presiunea de ulei (cel putin partea de monitorizare) pe unele coduri de motoare 2.0 TDI din aceeasi generatie. Dar probabil nu vom afla prea curand de ce.
Problema poate fi atacata din mai multe unghiuri, poti de ex. sa separi cumva complet circuitul de racire al EGR-ului de restul sistemului. Ceva similar cu ce au motoarele din urmatoare generatie, mai multe circuite de racire oarecum independente.
Exact, bine ai punctat.
M.am gandit si la asta.
Euro 6 are circuit separat pt air cooler.
Eu trebuie sa scot circuitul apei din radiatorul mare, sa il introduc direct, inainte de termostatul mare, ca apa sa se plimbe doar in motor.
Cum ai modifica circuitul?
Uite schita coolant circuit.
Modificat de powershot
As scoate termostatul mic din ecuatie, scos si blocate ambele furtunuri care intra in el.
Ok.
Atunci apa o sa curcule doar prin supapa sens si ajunge in radiatorul mare.
Ar trebui sa modific circuit ca sa intre in circuitul motor, direct.
Tot cam rece.
Nu am avut timp sa modific circuitul. Fara modificare, nu se rezolva nimic.
Carton la radiatoare.
Astept primavara.
Folosesc masina doar in exterior.
La oras, am benzinar.
Vara,e rezolvarea.
Dar, comparativ cu un cffb, de pe passat, tot urca, mentine mai greu temperatura.
 Deci, circuitul la Audi, e gandit pt autostrada, acolo urca rapid.
 In rest, daca mergi usor, nici vara nu sta peste 85 grade.
Canicula, arata ca racirea acestor motoare e realizata f prost.
1.9 tdi pd, nu avea asa diferente mari, indiferent cate grade sint afara, deh, astea sint moderne  fabricate pe repede inainte, ca orice in ziua de azi.
Euro 6 de aceea a trecut la un alt menegement al temperaturi, pt ca euro 5, mai ales ultimele modele, sint un fail.
Sint la al 2lea motor tdi cr si mi.am demonstrat ce spun.
... si asta nu doar la mine.
O rezolvare, este in curatarea egr cooler si functionarea lui la capacitate maxima.
Al meu era colmatat cu fum cam 90%.
Clapeta din el, blocata.
Dupa curatare, apa urca mai repede, pana la temp care deschide termostatul mare..
O rezolvare temporara, cei cu A4 facelift puteti incerca.
Am scos mufa la pompa de recirculare.
Surpriza, apa urca mai repede, se mentine in temperatura.
Egr este oprit automat de ecu.
Incarcarea cu soit a dpf scade f f mult.
Am dublat aproape fistanta intre regenerari, de la 280km, acum iarna am ajuns la 460km, si nu am mers toata dist cu pompa oprita.
  • 10 months later...
A mai intreprins cineva ceva "imbunatatiri" la acest sistem de racire?
Eu circul iarna cu pompa electrica oprita, si sta apa la 90 fix.
Nici la mine nu sta apa la 90 grade. Am de 6 ani mașina, niciodată nu a stat dar nu am nici o problema cu motorul. Sta la 60-70 grade iarna și urcă la 80 rar 90 vara.
  • 8 months later...
Nu apar martori in bord cu pompa deconectata ?
Unii au scapat de problema asta schimband termostat mare, termostat mic si supapa unisens. Doar pe original. Spor!
La facelift nu se rezolva cu termostatele si supapa schimbate.
Altii au rezolvat la facelift, nu stiu la tine de ce nu merge
Vă salut!
Dețin un Audi A4 B8 an 2014 cod motor CJCD și m-am lovit de problema temperaturii motorului. Mai dețin un Passat B7 2.0 și un Golf 7 1.6. Acestea nu au probleme cu temperatura. Pe tester stau constant la 93 - 94 de grade iarna în mers indiferent de frigul de afara. M-a mâncat undeva și am zis să iau și un Audi că e superior în multe. Cunoșteam de pe forumuri problema temperaturii la Audi.... dar am zis ca nu o fi dracul așa de negru.. și uite că este: am schimbat personal cele 2 termostate după o muncă nu ușoară de 5 ore și nu am rezolvat nimic. Căldură bagă acum de te arde la mână (înainte înghețam de frig în mașină) dar acul în bord și pe tester nu trece de 75 de grade. Urmează să înlocuiesc și senzorul de temperatura. Dacă nu se schimbă nimic ... aplic o modificare. Pe țeava care duce turul în radiatorul mare voi monta un termostat cu 3 căi. ( 1 intrare , 2 retur dacă antigelul nu are 80 de grade - returul îl duc în vasul de expansiune și 3 ieșire în radiator)
Dacă a găsit cineva o altă soluție..?
Stimă!
Supapa de unisens ai schimbat-o? Am pus codurile mai sus.
Este important sa citim un topic inainte sa punem intrebari.
în urmă cu 3 ore, cogdao a scris:
Motorul CJCD nu are Supapă de Reținere a Lichidului de Răcire 1J0122351... e o supapa în interiorul unui furtun și are codul 3w0 122 351. O voi schimba și pe asta.
Daca stie cineva rezolvarea corecta, a aceste probleme, indelung dezbatuta pe multe grupuri, forumuri, chiar tik toc, il rog sa scrie aici, sau PM.
Platesc,nu e pe degeaba.
...o rezolvare exista.
Totusi pana au fost mai noi, aceste Audi cu motoarele cjc.. si cgl ... si  derivatele, mentineau apa la 90°, chiar si la -15°.
Problema este ca desi am pus termostate noi, tot se incalzeste radiatorul mare. Am pus un termostat de dacia 1310 direct pe furtunul spre radiator. Cum necum tot s-a incalzit inainte sa deschida termostatul. Deci cumva are aerisire excesiva chiulasa radiator si pe acolo se pierde caldura, adaugat cu faptul ca mai vrei si comfort interior. Daca tii aeroterma oprita creste rapid, poate de aia au adaugat pompe cu valva la generatiile urmatoare.
Se incalzeste, pt ca circuitul egr cooler, sare peste termostate.
Am pus in alt post, mai sus o schema cu circuitul de racire.
Ai grija cu termostatul de Dacia, acum e vara, canicula.
... o gaura ai dat in el sa treaca apa f putin ?
