Dezactivare automata frana de mana
petrrru
Am o "problema" legata de frana de mana, in sensul ca la mine functioneaza exact ca auto-holdul, adica , desi e "trasa", la plecarea de pe loc se dezactiveaza.Ideea e ca eu as vrea sa o pot activa astfel incat sa tina masina pe loc, chiar daca incerci sa pleci de pe loc.In manual scrie ca asa trebuie sa functioneze, sa se dezactiveze automat daca pleci de pe loc, dar mai scrie si ca o poti face sa ramana blocata .Eu nu am reusit in nici un fel.Daca ridic butonul care activeaza frana de mana si il tin asa mai mult de 10 secunde, in bord imi apare un mesaj:electronic parking brake fault, mesaj care dispare daca eliberez butonul, nu stiu daca e normal.Rog pe cineva sa verifice daca se intampla la fel si la masina lui, si daca exista o metoda ca frana de mana sa nu se dezactiveze automat.Multumesc.
Frana de dest' poate fi folosita dupa voie numai daca e dezactivat auto hold-ul. Asta e tot. :D
La Passat frana de mana se elibereaza automat cand pleci de pe loc doar daca ai centura pusa.
Multam, o sa dezactivez autoholdul sa vad daca asa functioneaza.
Asa e , folosirea centurii conditioneaza eliberarea automata a franei de mana.
Va rog, daca se poate, sa verificati daca va apare acea eroare in bord dupa aprox 10 secunde de tinut ridicat butonul care actioneaza frana.
Eu am reusit sa o blochez si cu Auto-hold activat. Daca mai tin bine minte, ideea este ca daca frana de mana s-a activat automat (cand ai oprit motorul) se si dezactiveaza automat. Daca tu ai activat-o manual, trebuie sa o si dezactivezi manual. Nu sunt 100% sigur ca asta e schepsis-ul, dar stiu sigur ca de cateva ori am patit sa incerc sa pornesc cu frana de mana activata, si chiar tinea masina pe loc. Se uita lumea ca la n00b  :winter:
Frana de mana trece automat din modul de parcare in autohold in momentul cand pornesti motorul si pui centura, si la fel se activeaza cand decuplezi centura. Daca centura nu e pusa, nu se dezactiveaza automat. Dar nu inteleg de ce ai vrea sa nu se mai dezactiveze automat :-?
Se dezactiveaza automat indiferent daca autohold este on/off.
Vreau sa nu se dezactiveze automat pentru ca asta este scopul franei de mana, sa poti avea controlul asupra ei, nu sa actioneze ca un autohold, adica pentru asta exista autohold, sa tina masina pe loc pana in momentul in care accelerezi.Frana de mana = autohold, as prefera sa nu fie asa..In manual explica intr-un mod foarte neclar cum poti seta frana de mana sa nu se mai dezactiveze automat, eu nu am reusit.Si mai am si eroarea aceea in bord atunci cand tin butonul ridicat mai mult de 10 secunde, nu stiu daca este normal, poate ma ajutati cu un test la masinile voastre.
Daca nu-ti cuplezi centura, sigur nu se mai dezactiveaza frana de mana la plecare nici chiar daca apesi pe buton in jos. Frana de mana se mai poate decupla doar manual, fara centura cuplata, NUMAI cu conditia sa ai piciorul pe frana destul de ferm apasat in momentul in care apesi pe buton.
Ai cumva în loc de centura băgat o centura falsa ca sa nu mai
beep-uie??
Nu exista o metoda ca frana de mana (EPB-electronic parking brake) sa nu se dezactiveze automat cand incerci sa pleci cu masina si ai centura pusa (la DSG vorbesc, probabil ca si la manuala este la fel se dezactiveaza cand bagi a 1-a si dai sa pleci de pe loc).
E logic, daca iti pui centura si incerci sa pleci de pe loc (ai bagat in viteza si apesi acceleratia), inseamna ca vrei sa pleci de pe loc nu sa ramai pe loc. Daca nu ai centura pusa frana de mana (EPB) nu se dezactiveaza decat manual (piciorul pe frana si apasat un pic mai lung pe buton).
O sa observati si faptul ca stand pe loc cu motorul pornit, cu centura pusa si cu frana de mana dezactivata, in momentul in care ti-ai scot centura se pune automat frana de mana si te avertizeaza sonor. Eu consider toate setarile acestea ale franei de mana foarte logice si corecte, practic nu te lasa sa uiti masina fara frana de mana trasa (chiar daca la DSG mai actioneaza si P ca infranare) iar la plecare te ajuta sa te concentrezi la drum, nu mai trebuie sa faci gestul de "lasat frana jos" (eu practic nu mai ating frana de mana nici la plecare nici la parcare, este un feature super cool).
LE: de ce sa tii tras butonul mai mult de 10 secunde? scrie undeva in manual asa ceva?
LE2: daca ai chestii din alea de pus in loc de centura putem sa nici nu mai discutam
Modificat de codz
Stie cineva daca se poate face cumva ca atunci cand e vreo usa descisa sa nu se mai dezactiveze automat frana de mana?
Nu se poate face (nu se pot schimba setarile implicite ale masinii).
Atunci cand ai masina in Drive oprita pe loc cu Auto Hold si deschizi usa soferului se pune automat frana de mana si cand te intorci te pune sa repornesti manual masina (sau sa treci prin Parking nu mai stiu exact), dar la celelalte usi nu stiu sa fie legatura intre ele si EPB.
Modificat de codz
