Baterie Cheie keyless access system
Eto
Nu stie cineva ce baterie trebuie la o cheie cu keyless access system, si cum se desface aceasta?
Azi pe la amiaza am vazut ca nu mai merge kessy. Mergea cheia doar din butoane ca una clasica. Pe bord apare dupa ce pornesc motorul "PLEASE REPLACE KEY BATTERY".
e cam acelasi lucru - difera grosimea si amperajul - din ce zice "lumea"
CR 2025 intradevar este bateria corecta. Am gasit Duracell la 7.5 lei bucata. Am inlocuito si totul e ok.
Bateria originala vine pe Panasonic.
Modificat de Eto
Acum o luna am schimbat bateria cu una Duracell. Acum a aparut din nou mesajul sa schimb din nou bateria. Ceva cred ca nu e ok. Prea putin a tinut.
Aveti ceva sfaturi? Masina e in garantie inca.
Modificat de Eto
Am baterie pe telecomanda de rezerva a masini octi 2 de 11 ani panasonic si vreu sa spun ca functioneaza mai bine de cat ce am pus pe telecomanda principala.
Am avut si varta si sony si alte tipuri dar nici una nu a tinut ca cea panasonic.
Cu panasonic telecomanda bate mai de la distanta.
  On 30.09.2017 at 19:40, Eto a scris:
Expand
depinde si cat a stat pe raft, acea baterie....
Expand
probabil nu mai ai ambalajul dar trebuie sa scrie termenul de valabilitate
pe mine ma tin cam 1an-1an si jumatate
  On 02.10.2017 at 6:53, F l o r i n a scris:
Expand
Salutare, sunt in aceeasi situatie acum, dar la mine nu mai da nici un semn cheia. Nici martorul luminos nu se mai aprinde.
Octavia III Scout kessy: mesaj de inlocuire baterie telecomanda. Schimbat bateria originala Panasonic cu una Energizer care mi-a venit la indemana intr-un supermarket (nu dau nume sa nu se considere reclama, desi ar fi de evitat cumparatul bateriilor de acolo).
Pus bateria Energizer, dupa o saptamana, mesaj de inlocuire baterie.. merg tot in supermarketul ala.. ca stau la Pacii si e langa mine :) de data asta iau Duracell. "Trebuie sa tina asta!"  Intr-adevar,  Duracell a tinut 2 saptamani, dupa care iar mesaj de inlocuire baterie..
De data asta nu l-am bagat in seama si am mers asa vreo 4-5 zile, pana aseara cand am ajuns in parcare, am incuiat masina si am urcat in casa.
De dimineata, full de bagaje, cobor la masina si apuc manerul de la sofer, insa nu facea nimic. Incerc, trag de el, il mangai, il descant :)) nimic!
Scot cheia din buzunar si apas pe buton. MOARTA! nu se aprinde nici martorul luminos.
Am descuia-to mecanic pana la urma si am pornit-o cu cheia langa butonul de start engine.
A mai patit cineva asa ceva?
Astept sa ies de la lucru sa probez cu alta baterie sa vad daca merge.
Teoretic ar trebuie sa te anunte pe infotainment inainte sa se descarce complet - pt KESSY. Practic nu mai face asta. La O3 2014 ma anunta cu ceva timp inainte. La O3FL 2018 nu ma mai anunta.
Mi s-a descarcat  complet , am schimbat bateria, am intrat in masina, am pornit motorul , am mers ceva ( vreo 3 ore) ... Am incuiat masina , am deschis-o si dupa nu a mai vrut sa pornesca , eroare de baterie descarcata la telecomanda/cheie. Am pornit-o pana la urma atingand cheia de buton si de atunci merge perfect cu aceeasi baterie.
Soft facut pe genunchi ... baterie de rezerva in buzunar si asta e ... multe sunt facute in bataie de joc( si software si hardware).
desfa cheia si vezi sa nu fi intrat apa in ea, avand oxid poate consuma repede bateria!
  Apa-i nimic. Transpiratia de la tinut cheia in buzunar afecteaza contactele mai tare. Sau are capac cu garnitura, protectie IP 68?
oricum ar fi, este pasul 2, dupa inlocuirea bateriei!
Salut, si la mine, cu KESSY bateria originala Panasonic s-a dus dupa 1 an jumate. De vreo luna am inlocuit-o cu un Duracell si pana acum merge. De mentionat ca a murit dintr-o data, fara sa-mi apara nicio eroare pe bord.
Un an si jumatate a tinut si la mine si la fel, a murit fara nici un avertisment pe bord in prealabil,  partea proasta este ca nu am reusit sa pornesc masina nici daca am atins cheia de buton, noroc ca am gasit la un magazin un Cr 2032 si sa potrivit,am inlocuit Cr 2025 care venea din fabrica si am pornit
  • 6 months later...
La mine a murit bateria dupa cca 2 ani , fara avertisment pe bord . Prima data , acum cca 3 ani , mi-a aparut mesaj cu bateria , acum nu .
M-am speriat un pic ( mai tare ! ) pt ca mesajul era ca nu-mi recunoaste cheia .
Intr-un final am pornit masina prin apropierea cheii - carcasei de butonul de start . Am cumparat bateria CR 2025 si totul a revenit la normal .
Cand Kessy incepe sa functioneze o data da, o data ba, e clar ca bateria e pe duca.
Am ignorat o saptamana intreaga avertismentele, asa ca ultima data am pornit motorul lipind cheia de buton, dar la sosire nu am putut incuia masina nici din buton telecomenzii.
Noroc de faptul ca venisem acasa si am luat cheia de rezerva.
Bateria originala a tinut 1 an si 9 luni.
Suficient.
Asta noua probabil ca se schimba la cateva luni, de-acum merg cu baterie de rezerva dupa mine.
Modificat de halamadrid
Ideea este ca multe baterii noi stau mult in raft, la vanzare.....am gasit Energizer nou..descarcat
Alexandru Gabriel
@halamadrid ai avut noroc ca te-a tinut bateria 1 an si 9 luni, la a mea O3Fl cumparata de noua in aprilie 2020, in noiembrie deja imi aparea mesaj in bord ca bateria de la cheie este descarcata...
@F l o r i n- asa e, dupa noroc. Am luat Duracell, alternativa era Energizer.
Panasonic, marca bateriei originale, nu am gasit.
@Alexandru Gabriel- aproximativ 6 luni se spunea de la inceput ca tine bateria.
