Passat B7 - problema electrică
roby.1308
verifica releul si comanda lui pentru TERMINAL 15.
Buna ziua
Detin un Passat B7 Variant 2012
Am o problema electrica.
Nu merge ventilatorul din bord , curent primeste , sigurante verificate, ventilator+releu schimbat.
Porneste o jumatate de secunda si dupa se opreste
Modificat de Danined9
Modul trepte viteza, climatronic sau firul dintre ele. posibil si ventilatorul. Are tensiune in mufa modulului de trepte ?
Va salut cu respect! Am și eu o situație cu al meu Passat B7 2012, CFFB. Acum vreo două zile am plecat de la munca cu mașina iar pe drum, ea s-a oprit brusc aparandu-mi erorile pe care le aveți atașate in poza. Am făcut și o diagnoza cu VCDS detaliata. Recunosc, pe parte electrica nu sunt atât de cunoscător și de aceea vin in îndrumarea dvs pentru a găsi o soluție, am întrebat în stânga și în dreapta oameni, dar nu am primit niciun răspuns concret. În bord apare eroare ESC. Aveți idee care ar fi cauza și soluția problemei? Vă mulțumesc frumos! Și îmi cer scuze daca s-a mai discutat anterior problema și nu am văzut exact unde.
Log-B777CKE-WVWZZZ3CZCE069061-299350km-186007mi.txtFetching info...
Nu se alimenteaza ecu, trebuie vazut de ce.
  On 02.12.2024 at 6:19, Al Bundy a scris:
Expand
Salutare. Sa fie bateria problema? Am scos bateria de pe mașina crezând că e moarta bateria, iar punand-o pe un redresor la încărcare, avea valorile astea și creșteau spre 19.
pai daca celelalte module sunt alimentate, cum sa fie bateria ?
  On 01.12.2024 at 17:28, Nicolas.3194 a scris:
Expand
Verifica releu alimentare ECU, comanda acestuia și dacă ai voltaj în mufa ecu
  On 02.12.2024 at 14:03, F l o r i n a scris:
Verifica releu alimentare ECU...
Expand
Imi poti spune si mie te rog unde este locatia acelui releu de alimentare ECU?
Iti multumesc.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
  On 02.12.2024 at 18:41, Nicolas.3194 a scris:
Iti multumesc.
Expand
Exact. Adică în cutia de sigurante de la motor
