roby.1308
Salut,am un Passat din 2011(b7) zilele trecute sa aprins martorul de baterie,am fost la service cu ea si mi-au zis ca a ars alternatorul(luase foc,de la furtun-ul care duce la pompa de înalte dacă zic bine.Am fost la niște băieți in baicului,l-au reparat,am schimbat furtun-ul,iar acum pornesc masina merg in jur de 20 de min si după sta turația la 1050 rpm clima se oprește iar butonul se la dezaburire începe sa 'clipoceasca'.
https://vimeo.com/149812572
Erori stocate pe centrala, etc? Care sunt ?
Nu am interfața,iar baitul care s-a ocupat,mi-a zis ca nu găsește nici-o eroare,mai ma gândesc sa nu fii băgat vreo mufa/senzor,ca am schimbat si distribuția
ma indoiesc sa nu gasesti nicio eroare.... pe BCM, etc, in blocurile de masura.....
Am un passat B7 -2013 si am o problema in legatura cu lumina de pozitie de pe haion.Am observat de ceva timp ca sta aprinsa zi si noapte cu exceptia momentului in care deschid haionul (atunci se stinge).Mentionez ca lumina creste in intensitate cind frinez si revine la intensitate mica la revenire.Poate sa-mi spuna cineva daca este normal sa se intimple acest lucru sau ce pot sa fac in acest sens.
nu, nu este ok. Fa o diagnoza sa vedem erorile stocate, dupa care verifica sa fie totul ok cu firele dintre caroserie si hayon
Luminile acelea montate sub usa, care se aprind cand se deschide usa, precum si becurile din plafoniera isi pierd din intensitate luminoasa la relanti. Mentionez ca relanti-ul este stabil.
Ce e ciudat este ca luminile oarecum "fileaza" (mult spus, doar isi reduc putin din intensitate pentru o jumatate de secunda si apoi revin la normal) la intervale fixe de timp.
Ce poate fi cauza acestei probleme? Oarecum aceasta "filare" este in concordanta uneori cu intreruperea unui alt zgomot ciudat (fasait) care provine de sub scaunul dreapta spate (PTC, pompa motorina... topic despre asta aici: http://vwforum.ro/topic/120858-probleme-racitor-motorina/).
Mersi
un consumator care afecteaza consumul de curent.
PTC-ul - e sub bord, in cutia climatronicului
dupa ce speli luneta, mai curge lichid prin duza? Jetul ajunge unde trebuie? Dupa ce am reparat conducta si s-a uscat s-a stins stopul cu leduri. Cablajul cuprinde si furtunul si sunt invelite in banda textila.
Mersi,
Deci una din cauze pentru "filare" poate sa fie o baterie slaba? o sa verific starea ei, poate imi dau seama in functie de indicatorul acela de culoare pus pe baterie.
ma indoiesc. depinde ce consumator intra in schema, in functie de acesta, poate sa fie normal comportamentul sau nu....precum si de starea bateriei, etc
Am facut o diagnoza si nu am gasit erori stocate dar inca nu am verificat acele cabluri care fac legatura intre circuitele electrice(caroserie-haion).In cazul in care faza ar atige masa(nulul)masinii nu ar fi dat eroare la diagnoza?Cit despre stergatorul lunetei ,cum naiba ajunge lichidul ala acolo?
Azi am fost la service si am constatat ca furtunul care duce la stropitorul de la luneta este rupt.L-am fixat unul de altul cu o alta bucata de furtun mai flexibil(sa nu se mai rupa) si acum astept sa se usuce lampa si sper sa se stinga.As fi demontat si lampa sa o usuc, dar a zis electricianul ca se strica la demontare asa ca n-am mai umblat la ea.
Ma scuzati ca poluez acest topic dar am cautat in tot Subdomeniul  B7 si n-am gasit problema mea si fireste eu sunt prea mic sa pot deschid noi topic-uri..... :soothe[1]:  Si sper sa fie problema electronica
Printre zecile de probleme pe care le-am avut la Passatul care le-am cumparat de ceva timp e asta:
Nu porneste. Apas pe buton, se aprind martorii din bord si nu porneste. Fac asta de cateva ori, ma invart pe langa masina, o injur si poate poate o sa porneasca. Aceasta problema am observato cand motorul e rece si nu este pornit de ceva ore bune.
Am gasit un filmulet pe youtube facut de unul si cam asa imi face si mei....doar ca lui i-a pornit masina din 4-5 incercare.....mie uneori imi reuseste din a 20-a incercare. :tuktuk:
Am vazut ca uneori la prima cheie imi da eroare: switch off ignition. ...uneori ...
Ma puteti ajuta cu un sfat? Care ar fi problema?
Cel mai bun sfat"de inceput"e sa faci o diagnoza, altfel...doar presupuneri.
contact, calculator coloana, ELV... oricare dintre acestea.
romy are dreptate - fa o diagnoza intai, deoarece nu merge rezolvata pe ghicite, din pacate.....
@orio777
Apeleaza in Buc.pt.o diagnoza/rezolvarea problemei la unul din colegii nostri Florin/Pronet/Al Bundy.
4 zile umede (ploaie si km) parktronikul a fost "unavailable" azi cand am parcat in garaj a functionat. Constat ca zgarcenia vw este maxima (calitatea a scazut exagerat), mentionez ca tocmai ce am incheiat o perioada de 10 ani cu golf 4 ALH , iar cealalta masina este un yaris 2012 benzinar cumparat 0 km. Al naibii! dar arata bine si imi place ::) desi se pare ca urmatoarea va fi c klasse. PS - cand zic de calitate mai am in calcul un a4 2006 116 cp pe care l-am adus in 2008 din germania si tata se da si acum cu el.
Modificat de yuk
Stai linistit ca si c klasse are niste hibe de plangi langa el. Una dintre ele si problema e stiuta si de ei, fereste te sa opresti motorul cu rotile bracate. Plus alternatoare racite cu apa pica in draci, sistemul de alimentare/injectie..etc. nu mai e ce a fost nici mercul. Is curios cum vor fi cu noile motoare de reno.
yuk, calin - suntem off topic....
oricum, am si eu un G4 ALH.... pai nu prea are ce sa se strice la el... la cele noi, vrem zeci de sisteme auxiliare, ergonomie, etc... aceelasi pret la un B7 cat era B5 in 2000... sau poate e chiar mai ieftin, dar are electronica cat cuprinde - restul plastic.
din  pacate, dupa cerere...si oferta.
si yarisu si golful ala al tau are frana electromagnetica senzori fata+spate+laterlai? stii cum functioneaza un senzor sa iti dai seama ca nu are nicio treaba cu materialul folosit ci de principiul de functioanare? iti dau un indiciu: LILIAC: trimite->primeste .... daca tu opturezi canalul CUM SA MEARGA?
hai vinde tu b7-le si ia-ti inca 2 yaris si alte 2-3 golfuri 4 ca sa fii multumit!
Cineva o sa primeasca un warn cred.
"ecolocatie" si "obturezi" sunt doua cuvinte care nu fac parte din vocabularul tau restrans.
Pot sa iti spun ca "m-ai ranit" maxim.
O sa plang vreo 3 ore pentru corectarea scrisului pe telefon.
Mai ales ca sunt limitat si nu stiu ce ma faceam fara tine sa imi atragi atentia.
Oricum e de bun augur al tau comentariu or NOT.
Are vreun coleg la indemana alocarea sigurantelor din stanga bordului ? Ma intereseaza care este cea de la motoras stropitor .
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Passat B7 - problema electrică
