Faruri bi-xenon B7
AdrianR
poti sa-mi lasi un nr te telefon sa iti arat cum fac facurile?
revin cu informati referitoare la problema mea cu forma cut-off ului cu Bend Light activ. Zilele trecute un prieten si-a cumparat un B7 cu DLA si primul lucru a fost sa ma urc in masina lui sa vad cum fac cut-off ul farurile lui, stupoare, la fel ca ale mele, adica in mers fac cut-off ul drept -- si cand opresc se fac ZZ intors. M-am resemnat si am abandonat ideea, dar... ieri am fost la Forza Zu la Bv(ca jumate de tara :)) )si fiind din jud. Galati am luat-o pe Lepsa - Ojdula, la intoarcere am activat Bend Light ca e fain pe serpentine si am observat ca la 60km/h face ZZ dar cand reduc sub 60km/h face --.
Aveti idee daca se pot modifica limitele de viteza dupa care functioneaza farurile adaptive?
M-ar interesa in special daca lumina de autostrada se poate activa de la 90km/h in loc de 120 km/h.
Multumesc in avans :)
Din pacate, nu ai acesta optiune
ce inseamna lumina de autostrada?
gogu1989, uite o explicatie referitoare la functionarea farurilor adaptive.
Salutare. Am un Passat B7 cu bixenon si recent am observat ca nu mai functiona becul din dreapta. Am fost cu masina la electrician si mi-a schimbat becul si balastul. Seara am observat ca farurile nu isi mai fac acea reglare sus-jos stanga-dreapta cand le pornesc. Mentionez ca inainte sa ma duc la electrician functiona reglajul. Trebuie facuta ceva codare din tester? Multumesc
Modificat de Tny87
Pai ala nu stie ce are de facut, daca e electrician ? Ai martori aprinsi in bord sau mesaje de eroare ?
de ce a schimbat si becul si balastul, erau ambele defecte ?
  • 6 months later...
Salutare băieți, poate mă puteți ajuta, vă rog,  în rezolvarea problemei. Am un Passat B7 variant 2012 și am încercat să montez led pe proiectoare și cornering (becuri separate) însă nu le aprinde. Led urile sunt verificate pe baterie și se aprind. Trebuie codat ceva ? Menționez ca le-am pus momentan doar pe stg, pe dreapta nu am desfăcut dacă am văzut ca nu merg.
Salut. Cu cele normale se aprind? Nu le aprinde din cauza rezitentei prea mari a ledurilor...
Am rezolvat , era vorba de polaritate, știam de asta dar am zis ca dacă sunt h8 trebuie să meargă. Mulțumesc
