Faruri bi-xenon B7
AdrianR
@Ghioca ionut procedura de reglaj a farurilor presupune atat tester cat si mecanic. Se aduc cu testerul in pozitia 0 apoi se regleaza mecanic.
Se aduccu testerul in starea de invatare a noii pozitii, se regleaza mecanic si apoi se salveaza noua pozitie.
La multi ani tuturor,
Am urmatoarea problema pe un Passat B7 2011 cu bixenon.
Am inlocuit modulul AFS de la farul stang deoarce dadea erori si nu-si mai facea secventa de calibrare si aveam eroare in bord.
Modulul vechi avea codul  3D0 941 329 A si l-am inlocuit cu  3D0 941 329 C deoarece doar asa am gasit.
Dupa inlocuire AFS-ul functioneaza, secventa se face corect dar inca am alarma in bord si cu VAG-com am 2 erori:
2 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [137] - -
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 204464 km
                    Date: 2085.14.28
                    Time: 12:53:28
5276145 - Power Output Module for Left Headlamp
          C1081 F1 [137] - Incorrectly Coded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 204464 km
                    Date: 2085.14.28
                    Time: 12:53:28
Imi puteti spune va rog cum tb codat noul modul "-C" montat.
reglarea mecanica se face pe traditionala prisma optica?
Tot mai putine ateliere au asa ceva in dotare, desi este (sau era) obligatorie pt autorizarea RAR.
Da, se face pe reglofar, dupa care se memoreaza pozitia
scuze ca insist, reglofar = prisma optica?
La toate servisurile unde am intrebat, au zis ca nu asa ceva. Altii au zis ca la xenon din fabrica nu e nevoie de prisma optica... :)
La service nu au toti, poate nu ii intereseaza sa ofere acest serviciu.
La statiile ITP exista aparatul asta. Dar nu sunt obligati sa iti regleze farurile/memoreze pozitia.
O sa vad care e procedura hardware/software ca am aparatul si sunt curios cum bat farurile mele, uneori seara simt ca bat cam jos.
Ok, din pozele postate, reglofar = aparat de reglat faruri = prisma optica, intr-adevar.
din ce inteleg eu, se cauta ca pozitia de referinta sa fie cea corecta (nici prea sus, nici prea jos), apoi electronica masinii are grija sa modifice pozitia asta in functie de senzorii de inclinare masina. Am observat ca daca urc o bordura, farurile coboara imediat (e usor de urmarit pe gardul curtii de langa bordura, daca vreti sa incercati).
Salut, dupa ce mi-a dat eroare AFS-ul de 4-5 ori in bord in decurs de cateva zile si martorul de bec ars, am urmatoarea eroare :banghead:
5275953 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 31 [008] - No Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 39
Reset counter: 26
Mileage: 178324 km
Date: 2054.14.20
Time: 14:51:01
si din MFD mi-a disparut AFS-ul, desi cand pornesc masina, farurile se regleaza ca si inainte... respectiv asistetul de faza lunga lucreaza... in decembrie am schimbat ambele xenoane pe original ca s-a ars cel de pe dreapta, dupa care le-am facut BS cu VCDS, martorul de bec ars dispare si AFS-ul din MDF, dupa ce sterg eroare apare iar in setari AFS-ul. De ce sa ma apuc prima data? Multumesc
posibil modulul farului. Verifica intai mufa si conectorul acestuia
  • 10 months later...
salut, am o problema cu farurile la al meu b7,  bat prea jos pe faza scurta ...cand pornesc farurile aceste fac acea  autocalibrare ( nu stiu cum sa ii zic) dupa care se duc in jos.... am avut o eroare pe far, bec, simbolul cunoscut aprins in bord  de bec ars   dar la repornire s a stins, acum nu am eroare in bord , faza lunga scurta merge in modul automat...am inteles ca ar fi o parghie undeva pe spate care se da peste cam.....va rog frumos sa ma ajutati sunt ochelarist si  nu prea vad ☺️
multumesc
Modificat de przamfiri
Nu are legătură, amestecam problemele.
Daca nu e bine reglata faza scurta, atunci mergi la service și fa un reglaj pe reglofar. Se efectuează și procedura specifica cu tester ul și gata
Am gasit problema...pârghia  rupta la reglajul  farului stânga... șofer...
Bine de stiut....nu da nici o eroare  pe tester doar ca faza scurta bate foarte jos .
Da, atata timp cât este ok cablajul și senzorul nu este stricat, nu ai eroare. Dar defectul de care zici tu, se constata la diagnoza, la verificare în blocurile de masura.
Buna ziua, am un passat b7 bi-xenon. Am schimbat becul stanga si droserul (balastul) pentru ca erau amandoua arse, am verificat prin inlocuirea lor, pe rand, la farul din dreapta. Problema este ca tot nu se aprinde si in bord tot check low left been. (am facut si o romaneasca sa vad daca dupa inlocuire se aprinde farul, adica am montat farul din stanga la mufa din dreapta si se aprinde)
Mai exista un releu (siguranta ceva)?
Deconectează borna câteva minute, vezi dacă se aprinde. Dacă nu, verifica cablaj, bcm, etc
Multumesc, o sa incerc sa scot borna de la baterie sa vad
Bcm ce inseamna?
Este un modul care se ocupa de lumini, faruri, lămpi spate, închidere, etc
Da. Dar întâi faci ce ți-am recomandat
Multumesc frumos!!!
Am scos borna de la baterie 1 min si dupa a mers. Initial tot imi arata eroarea in bord, dar becul era aprins si la 30 de secunde a disparut eroarea.
  • 9 months later...
Pentru cei care vor sa schimbe becul de xenon pe dreapta singuri confirm ca se poate face fara a demonta nimic. Trebuie doar sa gasesti pozitia in care se scoate capacul farului pe langa filtru si vas si sa te chinuiesti putin. Clemele de la capac se desfac cu o surubelnita mai lunga. Eu l am schimbat fara alte probleme, dar sa fie deconectata bateria. Nu reiese clar din topic, desi cei care sunt de meserie au spus ca merge cu un mic efort.
Da. Se poate. Totusi, ca sa nu strici ceva, cel mai safe este cu farul demontat de pe masina. Cu farul demontat ai acces perfect la bec.
On 28.12.2018 at 15:51, Al Bundy a scris:
Buna seara.
Care este procedura cu vag com? Masina in cauza passat b7 cu bixenon si afs.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Modificat de sorinaciu
