Faruri bi-xenon B7
AdrianR
Pe 55, cu vcds ul, se pune in pozitia de service.  Se regleaza mecanic. Dupa efectuarea reglajului, tot cu vcds ul, se face memorarea.
salutare!!Am un passat 2.0 tdi ,dsg 2014 si de la un timp xenonul de pe dreapta are fluctuatii,clipeste apoi isi revine un timp dupa care iar are fluctuatii.Ce poate fi? Mentionez ca am montat anul trecut 2 xenoane no name.
De la ele este. Recomand numai becuri originale Osram, Philips, etc
  On 25.11.2020 at 13:04, TTBoy a scris:
Expand
Ale mele (de fabrica) faceau la fel. Am curatat contactele cu un spray si nu mai am probleme.
Salut. De curând sunt posesorul unui Passat b7 2.0 140 cp Cffb bixenon . De curând am observat când pornesc mașina când se reglează farurile, farul din stânga pleacă în jos iar cel din dreapta în sus iar apoi revin la normal. Întrebarea mea este normal sa facă asa sau ar trebui sa facă amândouă aceeași mișcare simultan. Și ce e de făcut în acest caz. Mulțumesc!
Posteaza o filmare, sa vedem exact cum fac
Salutare. Dețin un Passat b7 2.0 CFFB 2011 bi-xenon și am o problema cu farul stânga. Pozițiile și faza scurtă merg perfect, dar când pornesc faza lungă și învârt de volan are momente de clipire, trece o secundă la faza scurtă și-și revine. Dacă țin volanul drept e totul ok. De la bec nu e, le-am schimbat între ele și același rezultat. Știe cineva sau are vreo bănuială de la ce poate fi? Cum pot rezolva? Ce trebuie schimbat? Cât m-ar costa? Orice informație ma ajută, n-am nicio idee cum să procedez..
Intai fa o diagnoza, sa vedem care este eroarea stocata
Am fost la cineva si mi-a bagat vcds-ul.
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
            u1400 00 [008] - -
            [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
            Intermittent - Confirmed - Testeci Since Memory Clear
               Freeze Frame:
                       Fault Status: 00000001
                       Fault Priority: 6
                       Fault Frequency: 1
                       Reset counter: 85
Dupa ce mi-a sters eroarea (sau cred ca a sters-o, n-am vazut) nu se mai aprinde faza lunga pe farul din stanga.
Interfata respectivului e prea veche, nu ajuta la nimic ce scrie mai sus.
Ulterior am dus mașina la service și mi s-a spus că farul nu mai ridica lumina când activez faza lungă, nu se mai aude acel zgomot ca cel de pe dreapta. Mi-a fost recomandat sa schimb farul pentru că problema e de la el, nu de la ceva exterior și aș fi vrut sa cer și aici o părere, sa fiu sigur ca e de la far și dacă se poate repara farul sau trebuie schimbat. Ați auzit de problema asta? Se poate strica elementul acela din far care redirecționează lumina?
E o boala mostenita de la b6. Faza lunga e obtinuta cu un obturator de lumina ce este actionat de un solenoid, in timp acesta se blocheaza mecanic de la uzura, sau se arde;e o bobinapana la urma. La b6 se schimba farul, la b7... probabil la fel. Sunt niste tutoriale pe youtube de inlocuire-reparatie. Scrie pe youtube: "naprawa xenon b6" si iti faci o idee.
  On 17.12.2020 at 5:24, F l o r i n a scris:
Expand
O diagnoza asa cum trebuie....sa ne putem pronunta
Salut.Am afs activat dar la curbe nu vad sa se miste farurile dupa curba?Exista o viteza de la care se misca in curbe?
Modificat de dj johny
  On 20.01.2021 at 13:22, dj johny a scris:
Expand
 Nu se vede pe loc, la modelul tau
Merci,nici in mers nu vad o mare schimbare,am inteles ca e vorba de o deviatie doar de 10% in curbe?
Cel mai bine se vede noaptea, pe ceata. Sigur lucreaza, stai linistit, daca isi face testul la pornire si nu ai erori in bord
  On 18.01.2021 at 14:31, bogdann00 a scris:
Expand
Revin dupa ceva timp cu problema rezolvata. Clapeta care redirectioneaza fascicolul de lumina nu functiona din cauza unei mici probleme la fire. Au trebuit date atat bara cat si farul jos si verificat cel din urma.
CatalinDumitrana
Vin si eu cu o problema,
se da un passat b7 din 2012, cu bi-Xenon.
peoblema e in felul urmator, xenonul pe farul stang nu merge, nici faza scurta nici lunga.
semnalizarea impreuna cu dlr ul merg perfect, cand aprin faza scurta ledul dlr ului scade in intensitate.
- am zis ok, schimb becul, nici o miscare.
- schimbat droserele intre ele, nimic, constat ca e ars droserul de pe stanga.
pun droserul de pe dreapta pe farul stang nu se aprinde, pun farul de stanga( cu droser si becuri functionale) in mufa farului din dreapta, merge, pun iar in stanga nimic, xenonul nu pleaca, Am zis ok, pun totul in farul din dreapta, mufez merge, mufez farul si pe stanga, nu merge xenonul.
Nu inteleg ce are, ma puteti ajuta si pe mine? Tind sa cred ca am o problema la cablaj, farurile cu xenon au sigurante separate sau ceva?
mersi
F l o r i n
Verifica siguranta.
Dupa ce ai totul ok pe farul respectiv, scoate borna cateva minute si pune la loc, dupa care probeaza
CatalinDumitrana
Salut Florin,
am verificat sigurantele de la motor si cele din habitaclu, totul pare ok. ( o sa ma mai uit azi iar)
eroarea pe vcds este de short to ground la bec, am desfacut si cablajul sa verific firele, nu pare nici unul ciupot, frecat, oxidat, sau altceva 🥺
CatalinDumitrana
Problema rezolvata, inlocuit droser, sters erori, scos borna cum a zis Florin, totul functional.
multumesc de ajutor @F l o r i n
  On 24.03.2021 at 21:10, bogdann00 a scris:
Expand
Salut,am si eu aceeas problema cu farul stang ,ca tine,cum a rezolvat cu acea clapeta,cum a reparat o,sau ce a facut cu ea .
Ms.
Si eu am aceeasi problema cu farul dreapta, nu se ridica aceea clapeta, nici motorasul nu se aude. La sfatul colegului @Florin am facut o scanare, nu am gasit o eroare particulara pe far, singura eroare generala este cea de mai jos care nu-mi dau seama daca apartine de partea electrica sau nu. Am incercat sa o sterg dar apare din nou
Aveti vreo idee ce poate fi?
