Faruri bi-xenon B7
AdrianR
Buna ziua
Va rog daca stie careva cum se demonteaza farul din stanga la b7, bixenon cu leduri. Nu se mai aprinde, si inteleg ca ar fi de vina becul sau droserul(balast). Nu stiu daca pot schimba eu becul fara sa demontez farul sau daca farul se demonteaza fara sa dai bara jos(sa dai jos doar grila). Pe youtoube nu am gasit nimic clar.
Ca sa dai farul jos cred ca trebuie sa demontezi bara.
Posteaza eroarea
se da bara jos iar eroarea nu ne ajuta cu nimic, centrala electrica nu poate sa faca diferenta intre drosel sau bec ars.
Inteleg ca trebuie demontata bara ptr. a da farul jos si schimbarea droselului, dar becul se poate schimba cumva demontand capacul din spatele farului(este un capac prins in laterale cu doua sarme otelite)? Ma gandeam sa cumpar un bec xenon mai ieftin si sa incerc sa-l schimb eu fara  a mai demonta farul, iar daca tot nu merge de abia atunci sa ma duc in service ptr. demontarea barii. Mentionez ca Passatul nu este bixenon, ci doar xenon cu leduri.
Multumesc ptr.raspunsuri
Becul se poate schimba fără sa dai bara jos. La farul de pe dreapta trebuie sa slăbești puțin farul sa ți încapă mana, la cel din stânga merge ușor fără alta intervenție.
Multumesc, o sa incerc sa-l schimb eu.
Am schimbat eu becul si funcioneaza OK. Va multumesc
Salutare!
Am un calculator defect la un far cu DLA. Nu îmi face secvența la pornire și nici faza lunga nu îmi merge. Codul este 3D0 941 329 A. Dedesubt mai apare H04 S0011. Găsesc destul de greu exact modelul asta. Îmi poate spune e cineva care știe sau s a lovit de problema asta daca s-a schimbat pe parcurs codul sau daca pun același cod dar cu H04 S0012 se va potrivi?
Modificat de max308
DA, merge si  3D0 941 329 D.
Mulțumesc!
Și nu contează ce Hxx Sxxxx mai arată?
Salutare, recent am achiziționat un b7 variant 2014, toate bune și frumoase pana am ajuns la RAR cu el. Acolo mi s-a spus ca farurile nu luminează corect pentru ca sunt de Anglia. (din istoricul mașinii reies 2 lucruri 1 bara fata schimbata și nr 2 farurile. Culmea e ca mașina se afla în reprezentanta vw în Germania unde a fost ciufulita de un adormit) apare factura cu piesele puse pe mașină, știam de problema de la început. Revenind la problema mea, în cazul în care farurile sunt de Anglia se pot adapta în vre-un fel la LHD sau trebuie sa le schimb? Nu vreau sa încerc 100 de variante pana sa ii dau de cap. Din câte am mai citit am înțeles ca se poate face la bixenon reglajul din VCDS. Ceva idei? Mulțumesc.
Nu ai in meniu turist mode(parca asa se numeste), de unde farurile se adapteaza pentru mers pe stanga sau dreapta?
La mine ii spunea travel mode dar nu facea decat din fascicul de forma __/ __/ in forma __ __si nu stiu daca e ceea ce trebuie la rar
F l o r i n
da, merge din setari... dar tot nu sunt cum trebuie, pentru omologare.
  • 5 months later...
Salut!
Am si eu o problema la masina...cand pun greutate in portbagaj farurile nu isi mai fac autoleveling. Cand pornesc masina farurile isi fac acea calibrare sus, jos, stanga, dreapta iar pe calculator nu imi da nicio eroare. La testul pentru faruri la fel se misca fara nici o problema. In blocul de masuri inclinatia spate functioneaza daca ma asez in portbagaj dar cea din fata ramane mereu la zero. Am citit tot pe forum ca b7 nu are senzor si pe fata. Daca aveti vreo idee va rog sa ma ajutati. Multumesc
de unde ti-ai dat seama ca nu lucreaza ?
Am facut un drum noaptea cu masina incarcata si ii orbeam pe toti. Cand am ajuns acasa am pus-o la un perete la cativa metrii distanta si am facut un semn. Dupa ce am descarcat farurile au coborat. Precizez ca am schimbat arcurile spate acum cateva luni.
vezi sa nu fie parghia montata invers, la senzor - aceasta se mai da peste cap si se pozitioneaza invers
in blocurile de masura de pe 55 - xenon range, poti vedea pozitia senzorului - verifica
Eu m-am uitat si pare ca lucreaza, adica isi modifica mumarul milimetrilor cand are greutate pe spate. Acum nu stiu exact cum ar trebui sa arate ca sa stiu ca e pus corect.
vezi ce valori ai...daca corespund realitatii
Senzorul lucreaza doar intre 14 si 15% ...ar trebui sa plece de la zero?
Cursa suspensie lucreaza intre -3 si 4
Problema rezolvata. Parghia de la senzor era invers.
Multumesc pentru ajutor
dupa cum am banuit
Salutare ! Am un calculator defect la un far . Nu îmi face secvența la pornire și nici faza lunga nu îmi merge. Codul este 3D0 941 329 D. Ideea e ca nu prea gasesc fix codul respectiv. Am citit mai sus ca se poate folosi si codul 3D0 941 329 A. E adevarat ? De asemnea pot folosi si alte coduri cum ar fi 3D0 941 329 B,  3D0 941 329 C ?
Multumesc anticipat
Salut baieti! Am o simpla dar complicata intrebare! Am faruri adaptive si am observat ca mai primesc cateva bliț-uri! Am citit pe net ca ar trebui sa folosesc un tester sau cum se numeste el cu care sa reglez farurile! Si am aruncat o privire la faruri si am gasit si reglajele mecanice! Intrebarea mea este! Pot regla farurile mecanic sau trebuie sa apelez la un tester?
