inlocuire Bloc - cod motor BKP cu BMP la Passat B6 din 2006
cristiandnc
Salutare tuturor!
Aveti idee daca se poate inlocui blocul motor ambielat de Bkp cu Bmp? Diferenta pe care o stiu consta in faptul ca BKP-ul de pe masina nu are filtrul de particule.(invers stiu sigur ca nu merge, sa montez unul fara filtru de particule pe varianta cu filtru).  Prinderile sunt aceleasi?
Va multumesc si astept parerea celor care au intalnit aceasta situatie!
BKP e cu doua axe, BMP e cu 1 ax, asta ar mai fi diferit
