Am Ramas Brusc Fara Frana, Si Nici Turbina Nu Mai Intra
blueadi
Am un Passat B5.5 di 2001 131Cp 4motion cu 137000 Km.
Am plecat azi de 2-3 ori in forja cu el si deodata am simtit pedala de la frana extrem de tare, si aproape ca nu ammai avut frane, desi masina se opreste cu un efort considerabil.
Apoi, masina era racheta, acum abia daca mai accelereaza.
Ambele defectiuni s-au intamplat exact in acelasi timp
Nu se aprinde nici un bec pe bord, am oprit-o si pornit-o de mai multe ori, fara nici o schimbare.
Poate stie cineva ceva despre problemele astea care au aparut simultan
Multumesc mult
Cred ca ai o problema la servo(frina) sau undeva pe circuitul de vacuum.
Ridica capota,si incearca sa-ti dai seama daca trage aer fals pe undeva.
din ce posturi am citit asta tind sa cred si eu. Ca am ramas fara servofrana, si probabil ca un sistem de siguranta nu ma mai lasa sa accelerez f puternic.
Dar nu inteleg cum se putea sa raman fara acest sistem. Nu stiu daca este ceva mecanic sau ceva electic sau din computer. Nu stiu nici unde as putea sa repar asa ceva sau cat costa
Am deschis capota, dar nu am auzit nimic deosebit.
am inteles ca servo frana si servo directia tin de aceeasi pompa. Directia pare sa meraga fara pobleme.
Inca nu inteleg de ce nu mai intra turbina
Sunt destul de ingrijorat
! vreau sa adug ca ininte cu 5 min de aparitia simultana a celor 2 probleme am montat un mp3 player Pioneer , dupa am mai mers cam 2 Km fara probleme
Modificat de blueadi
in spatele motorului este o pompa de motorina(baga 4 bari) si pe acea pompa se afla si pompa de vacum de la frana, deci posibil sa fi patit ceva pe acolo
multumesc de raspuns, dar nu am inteles mare lucru
Imi scuzati insistenta, dar pot primi cumva mai multe informatii?
in acea pompa este o membrana si e posibil sa se fi spart aia
dar e posibil sa fi iesit si vre-un furun de acoplo sau sa se fi rupt
deci pana nu se duce la doctor nu poti afla prea multe
un lucru este cert problema este de la acea pompa
am inteles
Are cieva idee unde se poate merge pt a repara asa ceva si cam cat costa?
PS. Ma pot deplasa cu masina in starea asta?
s-a rezolvat problema.
Era un furtun mic si subtire sarit din locul lui.
A durat 30 de secunde reparatia
