Pornire grea la rece cu fum alb
MARyuSS_
Am verificat ii vine curent. iam scos si mufa de la senzorul de temperatura .iam facut un test la injectoare  nici unul nu dadea cu plus doar pe primul cilinidru a crescut la 0,68  in rest valorile erau mici .ce ar putea fii un injectoar si sa nu mi arate mie diagnoza ? ca dupa ce se incalzeste motorul e nu mai trezideaza
Am fost si la mecanici cu ea aici in franta si miau zis ca posibil de la un injector altul ca poate de la compresie .dar ea porneste ff bine .motorul trage  bine nu consuma ulei .chiar nu inteleg
Poate sa trepideze si de la volant daca s.a ovalizat, dar nu influenteaza pornirea si fumul. Daca pe test da valori intre -2.8 si +2.8 injectoarele lucreaza bine. Cand sunt defecte valoarea sare de 3.
Parerea mea este ca fum la pornire scoate tot din cauza bujiilor. Deci tot acolo trebuie insistat.
bujiile le-am schimbat ,kit ambreiaj schimbat . distributie schimata  .filtre schimbate de 500 km .
Interesant... curent ajunge la bujii?
Verrifica avansul, inainte de schimbarea distributiei tot asa fum aveai? Incearca si alt carburant.
Modificat de calin.g
Alexx1988
Injectorul cand ajunge aproape de +2 creeaza trepidatii . La +2.99 nu mai e functional
Modificat de EEXCALADE
Alexx1988
Da. Adevarat, dar el zicea ca unul singur e la 0.68, deci se incadreaza.
De exemplu eu la bora din semnatura. 1.9 asz 131 cp, doua injectoare au valori de 1 si ceva si nu are nicio trepidatie sau sa mearga incorect.
Buna seara ,postez 2 poze: una cu valorile la injectoare si una  cu valoarea la avans .....
post-160819-0-01312300-1449516610_thumb.
post-160819-0-90993600-1449516685_thumb.
Avansul este bun?multumesc
Modificat de Tanasa Lucian
salut .sa afecteze cu ceva ca tija cu fisele este crapata?scuze nu stiu denumierea ei
da ca la mn e un singur cablu cu 4 fise  .e turnat complet .da de la bujii
Imi cer scuze daca sunt putin off topic dar problema cu fumul alb o am si eu doar ca se manifesta altfel. Masina porneste bine la temperaturi scazute sau cand e rece, nu am probleme, scoate foarte putin fum negru la pornire si atat.
Cand o las cu botul in vale, dupa jumatate de ora- o ora e plin de fum alb cand o pornesc dar motorul merge normal. Daca masina sta dreapta sau cu fata la deal nu am problema asta. Mentionez ca antigel nu am completat de 2 ani (deci nu e garnitura de chiulasa), axul turbinei nu are joc si masina trage foarte bine.
Salut.am rezolvat problema mea astfel ,zilele trecute am citit niste topic-uri despre uleiul de amestec T2 ca e bun pt motor .......ma m gandit bine si am zis hai sa incerc am gasit la  peco zis si facut dupa 50 de km de mers cu masina motorul nu e asa zgomotos .mai scoate un fum alb dar in rest e super ok .porneste ff usor fara sa mai smunceasca dintr- o data .parca e alt motor .dar ca atata mia mai ramas sa descopar de ce trezideaza masina un pik cand acelerez pana in 300 de turatii si dupa cand scade turatia se aude un huruit sa zicem
Am facut o incercare sa pornesc masina fara fise si curios ca afara era destul de frig si a pornit ff usor .cum este posibil asa ceva ?
cat de frig putea sa fie? daca nu e sub 0 cu mult, la un motor bun nu se simte nici un efect major, nici nu pornesc bujiile prea mult timp.
Modificat de marius1982.11
