Haldex tt 1.8t 2002 224hp
CrackerX
salutare
am achizitionat un audi tt caruia nu ii merge quattro si am urmatoarea eroare
vCDS 65535 - Internal Control Module Memory Error
sa cumpar sau nu alt modul haldex? nu este chiar ieftin dar nu am incotro...
ce te-a determinat sa faci asta?
eroarea respectiva este pe modulul 22- All wheel drive?
Nu e obligatoriu sa nu mearga din cauza acelei erori
sa nu deviem de la subiect...ce m a determinat?...un modul quattro haldex e in jur de 200e pe ebay nu cred ca este un capat de tzara....
andrei_221
raspunsul este DA
multe module functioneaza fara probleme cu aceasta eroare. practic nu este o problema hadware, ci o problema de Eprom. Date scrise aiurea, etc. Chiar si un update de soft ce nu a mers bine.
Pentru inceput vezi daca in MVB poti vedea valorile de functionare ale haldex, fa Output test sa vezi daca merge Pompa de amorsare. etc  Poti chiar sa cauti pe cineva sa incerce o rescriere de soft.
Daca asta nu merg, atunci cauti un alt modul.
pot vedea valorile de functionare in measuring blocks vcds
pompa de amorsare pare sa mearga, in schimb am acea eroare si trage doar fata
  • cogdao changed the title to Haldex tt 1.8t 2002 224hp
