Seat Cordoba Oprire Motor
invisibblle
salutare dragi colegi,
Am un prieten care detine un seat cordoba fabricatie 2001 1598cmc 55kw, cod motor ALM Brasov si intampina urmatoarea problema:
  • masina porneste insa in urmatoarele 2-3 secunde se opreste se balbaie ca si cand nu ar avea amestec corect
  • problema este ca masina nu da nici o eroare la scanarea cu vcds versiunea 12.12.
  • inainte de a exista aceasta problema s-a defectat senzorul de temperatura al apei si a fiert apa insa imediat cum si-a dat seama a oprit si a completat cu apa si a schimbat preventiv garnitura de chiulasa chiar daca nu avea nimic.
  • eu pur si simplu cred ca acesta este un defect separat si a aparut concomitent cu senzorul de temperatura
  • in caz ca nu ne puteti ajuta cu o sugestie ne puteti recomanda un service bun? dar in acelas timp cat de cat acceptabil ca si cost in zona brasov? un service fan seat ar fi binevenit
Cu respect,
Posibil să nu fie distribuţia pusă cum trebuie.
Verificaţi bujiile şi dacă sunt ancrasate poate fi un semn în direcţia asta (nu dă scânteie când trebuie)
Salutare.
Eu as verifica :
- clapeta de acceleratie ( scanare )
- bujii
- filtru de benzina
- pompa de benzina ( am patit la masina mea sa nu o pot tura mai mult de 3000 rpm, pompa de benzina neavand presiune pentru a impinge combustibilul )
Nu cred ca e din cauza distributiei, daca ar fi fost de la ea nu cred ca pornea, mai ales ca tu zici ca sta pornita si merge rotund timp de 3 sec.
Spor.
Multumesc o sa ii spun sa verifice si distributia deoarece e adevarat ca a schimbato dar masina a functionat insa orice e posibil.
Hoffmann imi poti spune te rog daca e suficient sa masor cu multimetru pedala deoarece cand am scanat cu vcds nu a aparut nici o eroare asta in caz ca nu este o alta procedura de a verifica pedala.Legat de bujii le-a verificat si sunt negre arse, acum ce sa spun masina totusi porneste insa maxim in 3 secunde s-a oprit.
O sa ii spun sa verifice si filtrul de benzina si pompa si revin cu detalii.
Va multumesc,
Nu stiu ce sa-ti spun legat de multimetru dar pot sa-ti spun ca mai bine faci o scanare a clapetei. Intr-adevar, nu are cum sa se opreasca motorul din cauza bujiilor negre si arse, acestea determinand un relanti neregular si/sau rateuri in acceleratie. Daca zici ca dupa schimbul distributiei masina a functionat si brusc, deodata, nu mai sta la relati decat 3 secunde, tind sa cred ca totusi e ceva din clapeta/pompa benzina/filtru. Sau, de ce nu, trebuie luat in calcul si un senzor...gen cel de pe axele cu came sau cel de pe vilbrochen. Oricum , pana la a te apuca de demontat, fa o scanare cu vag-com.
Mersi Hoffmann de asistenta. Momentan inca nu mi a zis daca a verificat cele spuse de tine. De indata ce verifica actualizez aici.
Mersi inca o data.
Va salut cu respect,
De curand ma confrunt cu o problema dureroasa: Nu porneste;
Caracteristici auto: Seat Cordoba, 1.4i, 1997, motor AEX, injectie, benzina.
Istoric: In urma cu cca. o luna in circulatie urbana motorul s-a oprit de 4-5 ori, aparent fara nici un motiv, de parca as fi taiat contactul, fara smucituri, etc. Dupa cateva minute pornea normal(turatie, tractiune). In zilele urmatoare nu s-a mai oprit si a functionat normal, pana in urma cu cateva zile cand a refuzat sa mai porneasca.
- In urma cu 2 luni facut ITP - gaze, etc. totul normal;
- Schimbate bujiile in urma cu un an; Distributia schimbata in urma cu 2 ani, lucrari efectuate in service iar consumabilele Bosch;
Verificari: Prima data am verificat sigurantele - nimic deosebit; apoi am verificat UC pe tester (specialist service), prima data a afisat ca fiind defecte toate injectoarele; resetari in 2-3 randuri si nu a mai afisat nici un defect, doar senzorul de temperatura indica -10 grade   ??? (oare masinile nu mai pornesc la temperaturi negative); In conditiile date am reverificat sigurantele date cu spray de curatat contacte electrice, ulterior si releele avand acelasi tratament si UC scos si curatat; mufele cablajului electric de la motor, delcoul etc. In urma acestor operatii cand pun contactul se aude o electrovalva sub carburator care se activeaza, in rest nu se intampla nimic.
- la pompa de benzina nu vine curent, nici siguranta aferenta nu are curent; Releul este ca nou, dar nici el nu se activeaza cand pui contactul.
- astazi sa incerc sa duc curent direct la pompa de benzina si sa incerc sa o pornesc. !!!!!!
Concluzie:  Cred ca service-ul o mananca, daca nu-i dau de cap. Vai de buzunarele mele !!!!!!!!
Orice sfat,(solutie) este bine venit, cu multumiri anticipate.
Modificat de Danutz56
Păi spune şi ce-a avut :))
Probabil nu mai intereseaza pe nimeni insa problema a fost de la calculatorul masinii. A fost inlocuit si merge ca la inceput.
Toate cele bune.
On 25.02.2016 at 8:58 PM, Danutz56 said:
In cele din urma problema rezolvata in service. :)
Releul pompei de benzina, defect, lucra cu intermitente si cand dorea.
P.S.
Imi cer scuze de intarzierea raspunsului si pe acest forum.
