Golf 5 aka "Tigaia"
nenea2u
Salutari tuturor, pana la urma m-am decis sa imi prezint si eu masina, care o detin de un an jumate, este vorba de Golf 5 1.9 (90 cp) din 2007 cod motor BXF.
Ca si echipare, standard:
- 4 geamuri electrice
- BC mic
- pilot automat
- clima
si cam atat din ce imi aduc eu aminte.
Fiind genul de persoana care ii place sa "mestereasca" la masina, cu timpul am reusit sa ii adaug si alte dotari cum ar fi:
- Puddle lights
- Lumini in manere ( gen Touareg, Audi)
- Lumini la picioare
- Sistem audio ( am adaugat inca 4 boxe), initial avea doar 4 si am mai luat de pe un G5 celelalte 4 (2 medii pe fata si 2 boxe spate)
- RCD 510 cu can gateway generatie noua
- Montat buton AUX IN pentru RCD 510
- Montat buton USB - modificat pentru a putea incarca telefonul
- camera pentru mers inapoi
- Bluetooth Premium
- Proiectoare
- Centrala CECM HighLine (30 biti) - pentru a putea pune in functiune proiectoarele
Cam atat imi pot aduce aminte momentan. Tot ce am montat pe masina este OEM (exceptie cateva) si cu legaturile aferente.
Fiindca 90 de cai nu imi erau de ajuns, am hotarat sa o resoftez si asa am dus-o la 125 CP.
Masina am luat-o la 160.000 km si acu are 230.000 , bineinteles nu am scapat de problema lor specifica acestor motoare si a trebuit sa schimb Axa cu came si tachetii, am mai schimbat turbina, care imi facea probleme cu una reconditionata, care va fi schimbata saptamana care vine deoarece a inceput sa scape ulei pe evacuare (dar numai cand este motorul rece) si in rest masina si-a primit toate consumabilele la timp (schimb de ulei la 10.000).
Pe viitor as vrea sa ii mai adaug senzor nivel lichid de parbriz, comenzi pe volan, ceasuri cluster cu BC mare, jante pe 16 sau 17 ( inca nu sunt hotarat), o vopsire totala si cam atat.
Prea multe poze cu masina nu detin momentan, o sa atasez doar cateva poze, care le am prin telefon inclusiv fosta masina de care m-am despartit foarte greu, dar care a ramas in familie :)
post-133669-0-98674700-1447615836_thumb.
post-133669-0-30287200-1447616101_thumb.
post-133669-0-01072000-1447616108_thumb.
post-133669-0-42867800-1447616112_thumb.
post-133669-0-53028400-1447616127_thumb.
post-133669-0-46246800-1447616204_thumb.
post-133669-0-69898800-1447616217_thumb.
post-133669-0-99810900-1447616232_thumb.
Felicitari pentru masina si pentru modificările făcute :) Cat mai multi km împreună fără incidente si probleme :D
Frumoasa masina, felicitări pentru modificări. Ai un cod oem de la centrala electrica? Trebuie codata când o pui?
Multumesc, multumesc. :D
@Ciprian03 - nu mai am codul centralei, dar cu prima ocazie cand pun vcds-ul, o sa il notez si da trebuie recodata noua centrala dupa cea veche.
Atasez cateva poza cu o parte din modificari.
post-133669-14476811652522_thumb.jpgpost-133669-14476811784381_thumb.jpgpost-133669-14476811864919_thumb.jpgpost-133669-14476811958768_thumb.jpgpost-133669-14476812068245_thumb.jpgpost-133669-14476812540535_thumb.jpg
Frumosa masina, felicitari!
Ce fel de cablu ai folosit ptr a putea conecta rcd la telefon? Multumesc
Felicitari pt upgrade-urile calitativ si oem facute...mi-ai putea explica si mie cum ai facut cu iluminarea manerelor interioare de deschidere?
Da la aux in ma refeream. Deci trebuie sa iau butonul acela si voi rezolva problema. Multmesc
@Cristiganea24 - cu placere
@catalinmiti - multumesc, ptr iluminarea manerelor am cumparat kitul de pe net, dupa care a trebuit sa decupez scoica, eu am folosit un cater, dar iti recomand un dremel, o sa mearga mult mai repede iar + si - am luat de la butonul de actionare a geamului, mai exact de la ledul care lumineaza butonul
Si cat de finut ti-a iesit decupajul in plastic? Ai pitea pune un link de unde ai cumparat asa ceva?
A iesit destul de bine, mai bine decat ma asteptam, link nu am, eu am gasit kitul complet la cineva pe un site de anunturi, il cumparase ptr el ca sa faca retrofitul, dar s-a razgandit si l-a pus la vanzare, o sa caut codurile pieselor si te poti duce sa le iei din reprezentanta
Later Edit: uite ca le aveam salvate pe telefon:
2x 7L6919063
7L6819773
7L6819774
2x 4B0971832
2x 000979009
Aici ai codurile la tot ce iti trebuie.
Modificat de nenea2u
stiu ca sunt scumpe, eu am reusit sa le iau destul de ieftin, ce mai poti face e sa mai cauti pe net, eu le-am gasit cam dupa 3-4 luni dupa ce mi-am pus eu in gand sa fac modificarea asta. multa bafta
Astazi a venit si senzorul de nivel la lichidul pentru parbriz, dar o sa mai astept un pic pana il montez deoarece masina v-a intra la vopsit la sfarsitul lunii si atunci cand o sa dea jos bara fata pentru a o pregati de vopsit o sa fiu si eu acolo sa scot rezervorul pentru lichid, ca sa nu stau eu in fata blocului sa o desfac :)
Azi am facut o modificare fara sa fie planificata, am trecut de la Rcd 510 la Rns 510, o schimbare care nu mi-o doream chiar asa tare, dar daca tot se ivise ocazia am zis "hai sa o fac si pe asta" :)
nicusor_pintilie
Salutare , felicitari pentru updaturile facute pana acum si astept sa vad cum iti apare in bord nivelul apei pentru stergatoare adauga niste poze ;) , apropo ai minidot sau maxidot? Drumuri bune.
salut si multumesc, senzorul urmeaza sa il montez saptamana asta care vine, o sa fac si poze, promit :) . din pacate nu am maxidot, dar sper pe viitor sa fac si aceasta modificare. Drumuri bune si tie
Azi a intrat mititica la retusat, poate cu un pic de noroc am sa o scot maine, am reusit sa montez si senzorul de nivel la vasul pentru lichidul de parbriz, din pacate m-am grabit sa il montez si nu am apucat sa fac si poze. Poate cand o sa ma apuc de tras firele pana la bord o sa fac si poze :)
