Se opreste motorul in mers !
Softronic
Buna ziua, va salut, am un Seat Toledo 1L 1998 1.6 Benzina 74 kw 101CP ..nu am gasit sectiune pentru SEAT TOLEDO 1L din acest motiv am deschis un topic ! De cateva zile ma confrunt cu o problema ciudata..Intr-o seara cand am schimbat becurile de pozitii am scos bateria deoarece nu imi permitea sa ajung cu mana in spatele farului..toate bune si frumoase...pana cand am pus bateria la loc am vrut sa o pornesc a murit motoru..a doua oara la fel a 3 a oara la fel ..am turato putin si-a revenit..dupa care urmatoarea zi dimeanta a inceput distractia ..masina a pornit greu iar in momentul in care apas ambreiajul indiferent de viteza..sau daca o scot pe liber de la 2000-3000 depinde indiferent moare motorul ..daca o scot pe liber si incep sa o turez e ok daca am luat piciorul de pe acceleratie a murit..nu inteleg ce poate fi unii spun pompa de benzina..altii debitmetru..altii..spun sa reglez relantiu..nu mai inteleg am facut si diagnoza nu a iesit nimic nici o eroare..de la ce sa fie am schimbat si bateriile tot la fel ! vreo idee ?
incearca sa faci o adaptare a clapetei de acceleratie - cel cu tester-ul, trebuia sa faca asta..... sa vedem daca isi revine
Tot la un service si tot cu laptopul se face nu ? cu cablul VAG ?
cu laptop sau alt tester... cu VCDS, VAS, ODIS, etc
este clar ca nu e nimic din computer deci la orice diagnoza nu da nici o eroare.. ..e clar parte mecanica..dar ce???  pe net sunt multe variante...pompa de benzina clapeta.. nu stiu ce sa mai zic ..
       Asa am patit si eu cu clapeta, dar la mine adaptarea a insemnat sa scot bateria, am pus-o la loc,am stat asa cateva zeci de secunde,apoi am pus contactul iar cateva zeci de secunde, apoi a pornit la sfert si asa a ramas.
Buna dimineata..vesti bune...fara adaptarea clapetei(momentan) dar cu toba intermediara infundata care a explodat in drum spre service si cu furtunele de vacuum rupte..am ajuns acolo le-am schimbat pe toate urmeaza si intermediara sa o schimb deoarece ea a fost sudata si a explodat sudura si sa infundat ...iar acum masina merge si trage foarte bine ! multumesc pentru ajutor tuturor !
  • 8 years later...
Denisseatleon
Vă salut prieteni
Întâmpin o problemă la al meu Seat leon,2.0 TDI, BKD 140 cp, se  oprește brusc în mers, după trebuie să o las puțin și repornește, nu face regulat, face la intervale neregulate, uneori și dimineața pornește greu, a mai pățit cineva?
Prima dată fă o scanare de erori.
