Recomandare chiulasa
speedo
Si care ar fi sursa sigura ? Unde mai gasesti un motor facut acum vreo 10-15 ani cu km putini si servisat si exploatat la timp cu ulei bun ?Sau te iei dupa astia care dezmembreaza si zic ca are 100 000 si mergea impecabil fara fum si gram de ulei consumat ? Adrian daca auzi o sursa sigura sa-mi zici si mie;)
Tu nu ai probleme din astea.Sau ai inceput?
Una peste alta am pornit masina sunt in probe momentan.O sa fac un drum mai lung sa vad daca mai face presiune.
Motor cu km putini nu gasesti(nu ma iau duapa ce zic cei din dezmembrari),dar un motor la care sa-ti masoare compresia,sa-l verifice........gasesti,daca vrei iti dau un nr de telefon.
Speedo,multi km inainte fara interventii,apropo ai facut si segmentare?
Da, am facut si o segmentare,nu stiu daca am facut bine sau nu.O sa se vada in timp la consumul de ulei.
Gata am deja simptome de garnitura arsa o sa ma programez la mecanic ,pentru schimbare garnitura ,rectificare si planare chiulasa .schimbare si garnituri supape .
Mai trebuie ceva .
Nu stiu ce sa fac sa schimb si tachetii.(este cand bat la rece dupa prima pornire in rest nu,si prima data dupa ce am pornit cu egr nou sau auzit cam 10 min,pana sa incalzit dupa numai.)
Daca cei ce au mai schimbat garnitura pot sa-mi dea cateva sfaturi ,cam ce ar trebui sa am in vedere .va multumesc.
Planeitate chiulasa ,refacere scaune supape ,ghidaje si semeringuri supape,oringuri injectoare si tacheri noi INA.
Garnitura ramane aceeasi grosime.
La garnitura am vazut de la spedoo sa pun victor reinz sau ?
La el sa modificat grosimea?
Si la refacere scaune supape ,te referi la rectificat?
Garnitura ramane obligatoriu aceeasi grosime.
Daca la planeitate se ia 0.1mm tot atat se ia si din scaunul supapelor.
Victor Reinz e ok
Modificat de EEXCALADE
Cica este o firma in vestul tarii (intereseaza-te nu stiu detalii doar am auzit)care rectifica chiuloasele profesional inclusiv sudura pe interior daca e cazul.
Succesul operatiei depinde foarte mult de cei care fac chiulasa.
Catalin, eu am avut o chiulasa care cica nu fusese luat din ea pana acum.
S-a rectificat la psapet cu 0,15 si mecanicul mi-a pus garnitura cu 3 gaurele.Prima garnitura avut 1 singura.
Momentan in oras nu mai face presiune dar nici nu am iesit sa o testez la drum lung din cauza problemei cu ventilatoarele nu am curaj sa plec departe.
Foarte rau ,trebuia pusa aceeasi grosime de garnitura ,studiaza elsawin
Asta e,faptul e consumat.Stii cum e cand ai masina bucati si incerci sa vii cu ideile tale(dar oricum nu stiam ca se pastreaza grosimea) "ia-o si fa-o tu daca ştii".Practic n-am avut nici un cuvant de spus.Si probleme sunt,inca n-am terminat.
Modificat de speedo
Spedoo si eu pana acum in fiecare luna bagam inea cam 200e mai ,bag acum vreo 300e cu schimbul de garnitura tacheti si tot tacamul .
Si nu mai bag nimic ,atat o sa trag de ea pana pica .
Cred ca mai turbina si cutia au ramas integre de cand am luat-o ,in rest lista e lunga  la cat am bagat in ea .
Sper sa scap de presiune ,asta e baiul ,cam prin martie ma bag la desfacut .(mecanicull)
Spedoo ,ce grosime are garnitura  pe original?
300 euro?imi place optimismul tau...vorbim la urma ?
De ce spedoo,mecanicul mi-a spus ca 350ron ar fi manopera la garnitura cam 150ron ar fi kit-ul pentru garnitura sau poate garnitura .apoi rectificat+ planat vreo450 si cam atat.
Bine ma-m informat si in alta parte sa vad piesele (mi se pare cam ieftin pretul spus de mecanic la kit).or fi no name
Garnitura victor reinz doar 175ron+garnituri evacuare admisie +garnituri supape deasupra +tachetii ina total 500ron
Cam acolo bate in 300 Eu
Sper sa nu fie mai mult ,dar la tine cum mai sta treaba?merge ?
Grosimea garniturii e stabilita in functie de cati mm  ies pistoanele din bloc
NU.
Se stabileste cand se asambleaza motorul si cand se inlocuiesc bielele si/sau pistoanele.
Grosimea garniturii de chiulasa se stabileste  in functie de cat ies pistoanele din bloc
De exemplu pentru cod motor BMP:
Grosime [mm]    1,49 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    1
Tip simering    garnitura metal-piele
Abatere piston de la [mm]    0,91 mm
Abatere piston pana la [mm]    1 mm
Grosime [mm]    1,51 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    2
Abatere piston de la [mm]    1,01 mm
Abatere piston pana la [mm]    1,1 mm
Grosime [mm]    1,65 mm
Diametru [mm]    82 mm
Numar gauri    3
Abatere piston de la [mm]    1,11 mm
Abatere piston pana la [mm]    1,2 mm
  On 23.02.2017 at 17:26, Sharan2001 a scris:
Expand
Eu am schimbat mai multe.Nu merge cum trebuie.Am o vibratie urata in caroserie si nu stim de unde-i.
La mine nu arunca apa afara doar daca o forjez ,presiune face dar numai cand desfac capacul imi dau seama ca urca apa in vas .
Inainte sa schimb egr cand bagam a 5-a nu mai aveam caldura ,dar acum baga indiferent de viteza .
Duminica am facut un drum mai lung cam de 150km.Mi-a mai anulat turbina din cand in cand .+ca gaurelele de la suportul pt. Baterie era plin cum a dat afara pe la supraplin.(cam0,5l cred ca a dat )cam atat am completat.
Eu nu am avut simptome ,dar duminica am vazut ca niste punctulete negre pe marginea vasului , dat cu mana si se intindea ,era ulei ,pe langa asta  a inceput sa faca si bule in borcan.
  On 23.02.2017 at 19:26, speedo a scris:
Expand
Nu este de la suportii motor?
Am un prieten care a patit lucrul asta.
Am o intrebare despre chiulasa. Daca tot sunt atatea probleme si dupa rectificat (citeam la Speedo). Nu e mai bine sa fie achizitionata o chiulasa noua? Cel mai ieftin am gasit ITN la pretul de 1900 RON.
Daca treaba e facuta cu simt de raspundere nu e nici o problema dupa demontat/rectificat/montat chiulasa.
Eu mai astept pana in martie .
Si am emotii mari
  On 23.02.2017 at 19:33, Sharan2001 a scris:
Expand
Poti sa-l intrebi te rog mai exact de care suport/tampon a fost vorba?
Suportii hidraulici de la motor.
El are un pasat din 2001 si simptomele sunt tremuratul dar numai la demarare,spunea el.
Dar nu stiu daca la tine pot fi,daca zixi ca are totdeauna trepidatii.
