Cheia briceag
kky
salut > tocmai mi`am aghizitionat o cheie tip briceag cu modul , si nu stiu unde modulul de la inchiderea centralizata ( cheilee sunt pt golf4 care apartine tatalui meu ) . nu stiu daca din fabrica avea cheie tip briceag sau nu ... dar cand am achizitionat mashina.. am primit 2 chei normale. vreau sa leg acuma modulul care l`am primit la chei pentru inchiderea / deschiderea centralizata prin telecomanda. am inteles ca trebuie sa scot cip`u din cheia mea.. si sa il pun in cheia noua achizitionata ca sa poata porni mashina. aveti careva o idee cum sa`l montez ( modulul ) ? va functiona inchiderea din telecomanda noua ?
ms anticipat
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
ce fel de modul?
e de inchidere centralizata sau de alarma?
daca ai inchidere centralizata pe masina trebuile legat in paralel cu aceasta sau daca e modul de alarma la fel
practic modulul pe care il ai tu receptioneaza semnalul din telecomanda de pe cheile pe care le-ai achizitionat si daca e legat in paralel cu inchiderea de pe masina actioneaza si modulul de inchidere
poti muta cipul din cheia veche in cea noua dar exista riscul sa il spargi pt ca e de sticla
mai bine copiaza lamelel la cheile noi, pui cipuri noi in ele si gasesti un coleg forumist care are vagtaco si ti le adapteaza
pt montaj modul vezi ca exista DYI pe forum
pt mai multe informatii rog colegii sa completeze
MasinaPoporului
Un astfel de modul si-a montat si un prieten de al meu care nu avea cheie briceag inainte ci doar inchidere centralizata.A fost la cineva sa isi monteze acest modul,si acea persoana sa legat cu 2 fire de alte 2 fire din portiera sofer(fire raspunzatoare de inchiderea/deschiderea de pe portiera soferului a celor 4 portiere),dupa care s-a legat pe rand la + ,la avarii si inca un fir la geamurile electrice(avea o functie modulul de ridicare a geamurilor la incuierea masinii daca erau coborate).Practic,nu stiu cat de buna este acest mod de conectare pentru ca nu s-a folosit de modulul de comfort al masinii ci de butoanele de pe portiera de incuiat/descuiat.Dupa incuierea masinii daca cineva este in masina poate deschide cu usurinta portiera tragand de 2 ori de maner ceea ce nu se intampla si la inchiderea centralizata de pe cheie din fabrica sau la o montare corespunzatoare.
DIY de pe forum nu este bun pt acest modul , nu se potrivesc culorile firelor, in rest este foarte bun . Modul ca acela am si eu montat pe masina , mi l am montat singur , problema e ca daca deskid masina se deskid si geamurile, cand inkid masina se inkid si geamurile :)) nu stiu de ce dar ma rog. imi place asa momentan.
1. vezi ca e cineva pe forum care monteaza imi dai pm daca vrei id ul lui cerea cam 100 ron ,dar se pricepe
2. poti sa incerci si singur sa faci montarea, eventual gasesti un prieten care a mai montat alarme, si cu ajutorul DIY de pe forum, reusesti
pt keie , trebuie sa faci lama la un centru de chei, si cipul trebuie ori mutat in cheia briceag, ori copiat altul dar e cam scump
modulul meu , este foarte reusit, si receptia foarte buna, am apasat din greseala pe buton de deskidere cand eram pe net in casa etaj 2, si a 2 a zi am gasit masina deskisa :biggrin:)
sa ne spui daca ai reusit sa l montezi pana la urma .
succes
Modificat de DorianR
Inseamna ca modulul da semnal prea lung de deschidere si de inchidere si de aia se deschid si geamurile, sau nu ai legat firele care trebuie. Firele se leaga in usa legate de firele care vin de la broasca nu de la butoanele de pe portiera.
@hunior
cheile sunt rezistente, eu le am de 3 luni de acu' si merg supper, nici un semn de uzura!
De montat le-am montat du un prieten destul de simplu. cel despre care sa discutat aici nu este modelul pe care il ai tu, daca intrebai mai mult inainte luai acelasi model ca in exeplele de aici si il montai usor. Vezi daca ai aceleasi culori cu cele din acest topic, 3-4 pagini mai in spate.
Eventual pune si o scanare la schema pe cere o ai tu!
@al bundy le am legat de firele care vin de la broasca , nu ma deranjeaza ca se deskid geamurile, problema ca geamul de la sofer se deskide mai mult decat cel de la pasager , si cand inkid masina , geamul de la sofer nu se inkide de tot , raman 2 cm , crezi ca se poate rezolva cu activarea functiei de ridicare a geamurilor ? stiam ca merge pe g5, ex: sa nu mai tii apasat pe buton pana urca de tot.
MasinaPoporului
Ce doresti tu este valabil doar la cheile briceag din fabrica.In legatura cu deschiderea geamurilor cand deschizi masina provine de la legarea incorecta.Din cate am vazut eu la un modul de acesta cand s-a montat si functia de inchidere a geamurilor la incuiere atunci cand sunt deschise s-a facut prin legarea unui singur fir tot la un fir din broasca ca sa se ridice geamurile ca atunci cand tii cheia mai mult in broasca.Tu cate fire ai legat la aceasta functie si unde?
azi l-am inlocuit lama de pe cheie, si l-am mutat cipul, pana aici totul e ok! masina porneste, si functioneaza ok.
Ramane de vazut treaba cu montajul, cheile l-am luat de la cox tuning timisoara, parca mai am vazut de acest model pe forum, este vorba despre modelul nou (copia) de la audi:))
Nu prea ma pricep la montaj, este in cluj sau un doritor care ma poate ajuta?
problema la mine cred ca nu am legat masa bine , modulul sa stie toata lumea despre ce e vroba e thunder, exact ca cele comercializate de un coleg de al nostru de pe forum.
cum am facut eu montajul : aveam 2 fire galbene la modul. din broasca am taiat firele pe rand :huh: (rusine mie) si le puneam pe tabla, si asa am descoperit care fir inkide si care deskide, si firele galbene de la modul le am legat la firele din broasca descoperite :D usor nu ? tin sa precizez ca decat un fir l am taiat degeaba , restu le am nimerit :D ;))
modulul mai avea 2 fire , unul alb si unul alb cu negru acestea le am legat la borna 75x de sub volan, este exact langa cea de plus , culoarea rosu, vedeti ca sunt 2 , legati plusu la cel care are firul mai gros, normal ar fi primul din stanga.
mi am dat seama de greseala, am inversat legaturile, firele alb si alb negru trebuiau in locul celor galben si galben negru :wub:
tks al bundy :)
Si acum functioneaza?
cumparat si eu chei briceag cu modul inchidere centralizata (fara alarma)...masina are din fabrica inchidere si acel modul confort...
cam asa arata cheile, modulul si schita cu care a venit...are o gramada de fire in mufa aia :) <a href="http://img23.imageshack.us/i/p310809140601.jpg/" target="_blank">http://img23.imageshack.us/i/p310809140601.jpg/ </a>http://img23.imageshack.us/i/p310809140601.jpg/ http://img5.imageshack.us/i/p3108091407.jpg/ http://img11.imageshack.us/i/p310809140701.jpg/ http://img7.imageshack.us/i/p3108091408.jpg/ http://img89.imageshack.us/i/p3108091409.jpg/ http://img89.imageshack.us/i/p310809140901.jpg/
am tot cautat pe forum cum sa-l montez dar nu am gasit un DIY care sa se potriveasca cu modulul meu...daca ma poate ajuta cineva (as vrea sa fac eu operatiunea asta k sa mai scutesc niste bani, ca pe criza asta.... !!!)
Modificat de Miky_xXx
fadrianraduwrote:
sub volan dupa ce desfaci bordul trebuie sa connectezi:
-firul ROSU de la cutia receptoare la BORNA 30 de sub relee(aici este deja tras un fir din fabrica, direct de la borna + a bateriei)
-NEGRU + GALBEN/NEGRU + GALBEN de la cutia receptoare - la sasiul masinii(sub volan exista un surub in caroserie la care sint conectate 2 fire maro)
-cele doua fire MARO de la cutia receptoare - eu le-am conectat la firele NEGRU/ALB de pe butonul de avarii(aici eu am urmat instructiunile lui sicalosu ca sa fac sa mearga, dupa ce am ars de vreo 2 ori sigurantele de pe firele maro )
in usa sofer:
firul ALB/NEGRU de la cutia receptoare la firul VERDE/ROSU al masinii
ALB + VERDE de la cutia receptoare la firul GALBEN/ALBASTRU al masinii
firele astea de pe usa sunt chiar in manunchiul de fire care merg la inchiderea din usa(cel mai mare manunchi de fire). Eu nu am taiat nici un fir ci doar am bagat in papucii de la mufa respectiva. Atentie la fire ca din cate tin minte este si fir ROSU/VERDE.... VERDE/ROSU inseamna ca firul are mai mult verde decat rosu. Cel mai simplu e sa scoti mufa respectiva si sa fixezi firele
asa ca urmeaza instructiunile si iti vei putea monta singur centralizata pentru cheia briceag
Te-ai uitat in postul #161 si la cele 3 linkuri de acolo?
de mare ajutor max4ever...am reusit singur pana la urma...mi se inchid si geamurile cand inchid masina...de altfel super multumit de tot kit-ul de chei briceag...la banii astia chiar isi face treaba.
Salutare, am si eu o problema si as vrea sa va intreb pe cei care au si au montat cheie cu briceag pe masini care au inchidere centralizata si toate cele din fabrica.Eu am achizitionat o carcasa noua nouta si am schimbat din cheia mea veche tot cu briceag - transponderul, lamela si placuta cu circuite integrata pentru inchidere si deschidere usi - si le-am montat in carcasa noua.A aparut o problema, adica merge sa pornesc motorul dar nu merge inchiderea centralizata.Nu mai deschide si nici nu mai inchide usile.Cheia mea veche ii un pic mai diferita fata de carcasa pe care am luato este un model mai vechi daca se poate spune asa.Are in ea 2 baterii de 3V mai mici.In carcasa noua scrie modelul de baterie 2032.Acuma eu m-am gandit sa iau exact ce scrie acolo dar nu a functionat deloc. Dupa care am mers si am cumparat 2 baterii 2016 de cate 3V fiecare ca sa fie la fel voltajul la telecomanda.Asta banuiam eu ca e problema.Dar se pare ca nu este asta.Am fost si la cineva care s-a uitat cu vag com dar a spus ca trimitea semnal cand si cand dupa care nu mai trimitea.Am sa pun cateva poze cu cheia briceag veche si cu toate chestiile din ea ca sa vedeti despre ce intreb.Acuma o intrebare : carcasa noua cumparata de la colegul nostru cuiuda are inauntrul ei la partea de baterii un contact rotund cu trei picioruse ridicate, dar carcasa mea are u contact rotunde mai mic binenteles pentru bateriile mai mici dar cele trei picioruse nu le are pe lateral in pozitie verticala si la are orizontal, oare sa fie aceasta problema? Am sa revin cu poze.
Modificat de skorpyon_83
Am revenit cu pozele promise : dsc00039kz.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/3790/dsc00040bx.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/7383/dsc00041le.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/5725/dsc00042r.jpg
Bateriile din telecomanda veche sunt CR1620 2 bucati 6V.
Bateriile din telecomanda noua sunt CR2016 2 bucati 6V.
Oare am facut ceva gresit si am ars ceva de pe placuta aia.
La inceput cand am desfacut-o pe cea noua si am schimbat componentele din cea veche am pus 1 baterie CR2032 de 3V.La cea noua chestia aceea metalica rotunda la care nu stiu cum sa ii zic avea 3 picioruse in sus pe care Lorand un coleg de pe forum si de aici din cluj le-a rupt jos spunand ca am facut un scurt la baterii deoarece cele doua baterii trebuie sa se atinga doar la baza acolo unde sunt si cele 3 picioruse asa cum sunt in poza cu telecomanda veche sau mai bine zis cu carcasa veche.Oricum baterie de 6V CR2032 eu nu am gasit in comert poate este pe unde dar eu nu stiu de ea.Astept ideii, pareri, opinii, indrumari.Mersi mult
bateriile cr2032 sunt de 3v
nu trebuie sa pui 2 buc !
in telecomanda ta , originala , ai 2 baterii cr 1620 iar in telecomenzile ( modelul in care ai facut schimbarea ) este 1 buc. cr2032
Modificat de gokey
Am inteles ce zici tu, dar daca in telecomanda veche se foloseau 2 baterii cr1620 de 3 volti fiecare adica 6 volti pentru placuta aia integrat oare la carcasa noua nu trebuia sa aduc tot aportul de 6 volti pentru placuta aceea? Asta nu inteleg eu sa pun 2 baterii CR2016 sau 1 baterie CR2032?Cu care ar trebui sa mearga sigur ?
trebuie sa ai 6 v
deci 2 buc
Modificat de gokey
cristi_eftimie
salut.care aveti o cheie briceag care nu va mai trebuie,imi trebuie doar carcasa de plastic,mai exact,partea de sus,nu cea cu butoanele
Modificat de Marius
Renunta la quote!
am si eu o problema: cheia mea (briceag) am scapat-o pe jos de mai multe ori, si nu mai functioneaza inchiderea centralizata din buton, merge doar daca bag cheia in butuc si o intorc
in prima faza am schimbat bateria, dar tot nu functioneaza (led'ul se aprinde)
cunoasteti pe cineva care repara astfel de cheii? se mai poate repara? :)
codul de pe cheie este1j0 959 753 ag
MasinaPoporului
Am si eu o mare problema...o pot numi asa pentru ca a inceput sezonul ploios, si am ce sta pe langa masina sa descui cu cheia in broasca. Beleaua la mine e mai veche(nu imi merge sa descui masina decat de la 1-2 m distanta si nici geamurile nu le pot cobora/urca cu cheia in broasca, deci mi s-a dus modulul comfort), dar in urma cu 1 luna, am scapat cheia in apa, si eu nu mai am garnitura de cauciuc a telecomenzi care nu lasa apa sa intre. Am scos bateria, am lasat cheia sa se usuce , am pus bateria, a mers 2-3 ore dupa care ledul nu mai functiona. Am curatat cheia(circuitul), am pus alta bateria noua si a mers cheia 4-5 zile dupa care iar a murit ledul. Am dat cu aer cald pe circuit, am cumparat alta baterie, m-a mai tinut si asta 4-5 zile si acum iar a murit si ma uda ploaia pana descui masina. Ce pot face cu telecomanda ca sa nu imi mai consume bateria? Si ce-a de a 2-a cheie tot la fel consuam bateria, dar intr-o zi nu in 4-5.
P.S: am incercat sa imi adaptez o cheie cu 3 butoane cu VCDS(eu am cu 2) si nu am resuit, sau nu se poate? :icon_cool:
Modificat de MasinaPoporului
