Cheia briceag
kky
pot sa va ajut cu chei tip briceag
insa pentru programarea ei am nevoie de masina
Vreau si eu o cheie tip briceag, mentionez ca nu am asa ceva din fabrica...
Ma poti ajuta, ma refer fizic doar cu cheia,nu sa-mi deschida masina din buton.
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
cheile tip briceag ce le am sunt originale vw
neavand acest model din fabrica nu ai pe masina modul de receptare pentru telecomanda
poate ar fi mai rentabil modulul aftermarket cu 2 chei tip briceag
alegerea este a ta
Daca atunci cand cheia (fara telecomanda) se roteste in broasca si se inchid/deschid geamurile inseamna ca masina este echipata cu acel "modul de receptare". Deci s-ar putea adapta o cheie tip briceag pentru inchidere centralizata?
Modificat de cuiuda
nu se poate adapta telecomanda cheii tip briceag
...Deci s-ar putea adapta o cheie tip briceag pentru inchidere centralizata?
Si ce este recomandat? Un modul pentru inchidere centralizata din cheie(briceag) sau o alarma, care pe langa faptul ca inchide usile din telecomanda, mai face si "galagie"? :offtopic:
Depinde doar de ceea ce vrei de la ea. :)
Daca vrei sa-ti si piuie, pui alarma. Daca vrei doar inchidere, sau nu ai prea multi bani, pui fara alarma.
Nici eu n-am avut cheie briceag. Mi-am pus una noua de la un prieten, dar nu puteam folosi butoanele.
Asa ca mi-am pus alarma cu pager, cu senzor de perimetru si zic ca face toti banii. Dar probabil ca daca atunci cand am montat-o eu, se gaseau chei briceag aftermarket cu modul de inchidere, nu ma mai oboseam cu alarma.
Tu stii cel mai bine ce ti-ar place.
alegerea este a ta
Ma intereseaza si pe mine o cheie ,io nu am decat una de cand am luat masina si daca o pierd am puso,cheia este tip briceag si are si optiunu de inchis deschis masina,poti sa imi spui cam cat ma costa sa imi fac una identica sa am de rezerva.Mersi
Saluaare,as vrea si eu sa scimb cheile normale cu briceag dar in craiova nu prea se gasec,daca e cineva din craiova si se pricepe sa dea un pm.
Am reusit sa schimb cheile si merg super.
ti-ai schimbat si modulul? sau doar cheia? (adica se deschid usile din telecomanda sau tot cu cheia in usa?)
Am si eu o problema cu cheia tip briceag. Nu mai pot deschide usile din telecomanda uneia dintre chei, parca nu ar mai recunoaste-o Stie cineva cum se seteaza ca sa functioneze ?
procedura de resincronizare a telecomenzii este descrisa in manual
in primul rand vezi daca nu ii terminata bateria din telecomanda (are un beculet mic rosu telecomanda, vezi daca se aprinde cand apesi butoanele de pe ea ).
Resincronizarea cheii se face tinand cheia spre inchidere bagata in butuc aproximativ 5-6 sec...si atunci se va rezolva...oricum scrie si in manual cum spunea si gokey
Salut ! Mi-am adus si eu un Golf 4 recent din Germania si mi-au dat 2 chei din care doar cu una pot sa pornesc masina (banuiesc ca are un chip ceva). Unde imi pot face o dublura sa am si de rezerva ? Daca pierd cheia am pus-o...nu mai pot porni masina ! Multumesc ! In afara de reprezentanta VW se mai poate in alta parte ? Acolo mi-au cerut acte traduse si legalizate...o gramda de bani.
cu cheia cu care nu poti porni masina poti sa deschizi masina ?
cheia functioneaza mecanic in yala ?
Pot deschide masina...o pot si porni dar se opreste repede !
atunci este dus cipul din cheie
stricat sau spart sau nici macar nu este in cheie
trebuie programat un cip nou !
Modificat de gokey
stiu ca pe cheile de vw passat este si buton de deschidere portbagaj. as dori sa stiu daca acest sistem s-ar putea pune si pe VW Golf. in principiu trebuie inlocuita cheia cu una de passat dar restul ... stie cineva ? va multumesc
CIP nou gasesc doar la reprezentanta la VW ? Stau cu stres fara cheie de rezerva plus ca-s programat la RAR tocmai la sfarsitul lui noiembrie ! Tipul de la reprezentanta VW mi-a zis intai sa inmatriculez masina si sa vin cu C.I. apoi la el si sa-mi fac cheie, cica ies mai ieftin ! Dar pana in noiembrie e cam mult...
la reprezentanta nu gasesti cip!!
problema este ca pentru a l face functional am nevoie de masina
Modificat de gokey
Hmmm..daca nu gasesc cip la reprezentanta cum imi pot ei face o dublura la cheie ? Cica dureaza vreo 2 saptamani ! Pacat ca distanta e asa mare Timisoara-Suceava...trageam o fuga la tine pentru treaba asta. Sa vad poate gasesc mai aproape pe cienva care se ocupa cu asa ceva. Multumesc oricum !
As avea si eu o problema. La masina din semnatura am 2 chei tip briceag. Eu o folosesc pe cea mai uzata si nu am probleme cu ea. In schimb cu cea care este nefolosita nu pot deschide/inchide usile.Din broasca merge sa le deschid. + Se pare ca atunci cand o folosesc imi stocheaza o eroare ca aceea cand nu recunoaste cipul din cheie, dar totusi porneste fara probleme. Va rog sa imi spuneti care a putea fi cauza. Sa fi stat cumva pe langa vreun telefon si sa ii fi dereglat cipul? Desigur as dori si o solutie la aceasta problema inclusiv un pret, daca stie cineva. Intentionez sa vand masina si nu vreau sa o dau omului cu o chieie partial functionala.Mersi
salutare... de unde pot cumpara un kit complet cheie + receiver pentru masina din semnatura... mentionez masina este dotata cu inchidere centralizata (din pacate am cheie normala) si unde se poate monta ? daca are cineva chei originale de G4 (cu 2 but.) ar fi perfect... multumesc :D
@ skittles - daca cheia functioneaza mecanic si porneste masina atunci este ok
telecomanda trebuie resincronizata cu masina
procedura este descrisa in manual sau o gasesti postata pe forum
