Cheia briceag
kky
Am achizitionat de curind masina, cu doua chei,una briceag si una normala,cu ambele pot deschide si porni masina.Pe cea briceag am pictogramele ptr.inchidere si deschidere fara portbagaj,problema este ca nu functioneaza de la butoane,decat bagand direct cheia in broasca usii.Am schimbat bateriile si nimic,ce este de facut?licare ledul rosu de la usa si avaria este actionata de catava ori dupa care tacere totala,o scanare este bine venita?va multumesc anticipat.
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
Deci, daca am o cheie briceag de la AUDI, pot sa o sincronizez sa mearga pe GOLF ? Oare lamela blank, gasesc,ca nu as vrea sa dau bani pe o cheie noua.
trebuie sa vezi ce cod are telecomanda ( in principiu nu se potriveste de pe audi pe vw si invers )
la cheia ta degajarea la imbinare a telecomenzi cu partea din fata a cheii este dreptunghiulara sau rotunjita ?
telecomanda este cu 2 butoane ? rotunjite ?
ce cod are telecomanda ?
Da, butoanele sunt pe semirotund iar seria nu stiu unde este, are ceva pe cheia metalica scris un HAA,ajuta-ma :icon_thumright: pls.
desfaci cheia in doua si scrie pe telecomanda
unde este insemnat cu rosu
Modificat de gokey
  Iulain a scris:
iar pe cea cu butoane este o serie HELLA 5FA008137 ; 433MHZ,putin mai jos intr-un dreptunghi se afla pictograma vulturului,o serie din litere pe vertical (BZT) si apoi doua serii:G133 si 746K.
Nu am inteles foarte bine unde sa citesc,am desfacut-o si sunt ceva serii pe aici, daca te ajuta cu ceva:pe partea cu cheia metalica scrie PA-GF50
Am mai gasit o serie tot pe partea cu butoane este scris gravat 228 HLO
solosebastian
salut m-ar interesa si pe mine o cheie tip briceag pt. golf4 mentionez ca masina are o cheie tip briceag(unica)
salut,
am tot citit, dar nimeni nu spune cum se desface o cheie briceag. Ma poate ajuta si pe mine cineva?
citeste postul 67-68 !!!!!!
mersi de promptitudine,
totusi, metoda e forta fizica pura sau are vreo clema ceva? Ca m-a disperat.
rabatezi lamela cheii si cu o surubelnita lata , la imbinarea celor 2 componente,incerci sa le separi
am reusit:)). mersi mult gokey; Take care
Va rog sa ma ajutati. Stiu ca sunt oarecum :offtopic: . Am citit acum vreo 3 saptamani un topic despre cineva care avea de vanzare carcase de chei VW. Nu-l mai gasesc nici cu mama search-ului. Va multumesc anticipat !
Modificat de cuiuda
La cheia tip bericeag stie cineva cum se desface partea metalica cheia propriu zisa mie nu imi mai vine la loc cand o adun.Multumesc
inseamna ca mecanismul de rabatare este dus !
trebuie desfacuta partea din fata in doua
Se mai poate face ceva la mecanismul de rabatare?Cum se desface partea din fata am tot incercat sa o desfac dar nu merge mie frica sa nu o rup.Mersi.
scoti emblema si acolo este un surub care tine impreunate cele 2 parti
O sa incerc sa vad.Nu stiam de surub.mersi mult.
salut,
m-ar interesa si pe mine o cheie tip briceag pt. golf4 mentionez ca masina are o cheie tip briceag(unica).
merci
Daca masina ta a venit cu cheie briceag si telecomanda din fabrica, (cum e si cazul meu) nu o sa poti adapta o alta cheie briceag(cum sunt cele de pe forum la vanzare). Si eu incerc de foarte mult timp sa-mi mai fac rost de inca una, dar se pare ca singura solutie e una noua la reprezentanta( care costa 480 ron) sau o solutie mai avantajoasa financiar, sa-mi fac rost doar de carcasa cheii briceag si sa mut continutul cheii mele in carcasa noua.
Poti adapta un sistem cum sunt cele vandute de sicalossu dar trebuie sa renunti la modulul de receptie original de pe masina, si sa pui "cutia" noua,indicatiile astea le-am primit si eu de la diversi colegi de forum, sper sa-ti foloseasca :D
pot sa va ajut cu chei tip briceag
insa pentru programarea ei am nevoie de masina
Poti sa ne ajuti in ce sens? Ne poti da ce avem nevoie? Uite spre exemplu mie imi trebuie o cheie briceag identica cu a mea, in sensul ca vreau sa se potriveasca placa de baza si chipul din cheia mea in cheia noua. Cu programatul si copiatul cheii ma descurc. Am vazut cum se desface, am si desfacut-o, deci singuru lucru de care am nevoie e o carcasa( cu sau fara partea metalica). Atasez si o poza cu cheia mea, daca ajuta cu ceva.
Codul telecomenzii e urmatorul: HLO 1J0 959 753 AG
Daca se poate, ne auzim pe PM, multumesc.
