Cheia briceag
kky
Mersi mult pentru raspunsuri. Am problema asta de 2 ani de cand am luat masina. Asa a venit: cu 2 chei, una cu buton (originala, care nu merge pentru ca nu am gasit in ea cipul desi are locasul ala) si una fara buton, pe care o folosesc. Masina nu a venit cu codul ala, din pacate. Gokey, cum altfel pot afla codul pentru reprogramarea unui cip, daca nu la reprezentanta?
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
  • 6 months later...
Salut , m-ar interesa daca pot schimba o cheie normala de vw cu una tip briceag , daca da , cum se procedeaza ce trebuie sa cumpar , banuiesc ca are nevoie de :) un receptor ???? Se poate face asa ceva ?
trebuie sa montezi pe masina un modul care sa recepteze semnalul telecomenzi
  wortex a scris:
Problema o poti rezolva f simplu cu o alarma(chiar si una ieftina de aprox 1 mil, desi totusi iti recomand uma mai desteapta putin de ex meta pentru ca sa nu ai alte probleme), altfel este complicat.Masinile care au cheie tip briceag originala au alt tip de calculator de confort, in principiu trebuie schimbat acel calc, mai trebuie trase alte fire, facute codari,montata antena,etc. si... nu merita.E drept ca o sa ai o chei si alaturi o telecomanda,dar mai bine decat sa deschizi masina de fiecare data din broasca.Dupa un timp ai probleme.
Doru
  gokey a scris:
cat costa toata operatiunea asta la tine?
Am o nelamurire.... anul trecut mi-am achizitionat un golfulet IV 1.6I model EDITION ... si as vrea sa-mi schimb cheia intr-una model briceag (am una normala).... ma poate ajuta cineva cu un sfat, masina are inchidere centralizata, iar de curand mi-am montat si o alarma aftermarket..... ca deh... era greu sa bag cheia in usa ori de cate ori vroiam sa plec...
sunt cateva topic-uri pe aceasta tema , foloseste search si sigur gasesti !
2 modalitati : montezi un modul confort original vw si atunci poti adapta o cheie tip briceag originala
sau montezi un sistem aftermarket cu telecomenzi sub forma de chei tip briceag
Modificat de gokey
Salut. Am si eu un golg 4 1.6 16v din 2002. Am urmatoarea problema. Am 2 chei briceag dinte care una functioneaza de la distanta de maxim 2metri iar cealalta si la 10m. Am pus baterii noi,kiar am skimbat si bateriile intre chei si la fel,una de la distanta si una nu.Acum as dori sa stiu daca este normala distanta asta de 10 metri deoarece am un prieten cu o skoda care deskide de la aproximativ 5ometri,si daca pot face ceva cu keia kre nu mai merge de la distanta. Este sumva senzorul murdar(daca stie cineva unde se afla) sau care poate fi problema? Multumesc anticipat
Gasesti aici un "tutorial" prin care poti mari raza de actiune a telecomenzilor. Poate te ajuta. :icon_thumright:
si eu sint tentat sa maresc raza de actiune a telecomenzi. A mai facut cineva?
stie cineva daca este valabil si la o octavia 2 , treaba antena din mufa de sub volan ?
In imaginile din linku` de mai sus, era doar o sirma trasa pe la capitonajul masini.
Stiti cumva cum se schimba sau cum se incarca bateria de la cheia briceag? ??????????????
E deajuns un singur semn de intrebare.
Citeste regulamentul!
aryes13
Modificat de aryes13
bateria se schimba , nu se incarca
bateria din telecomanda nu este reincarcabila
se desface cheia in 2, de la aprox. jumatate, apoi desfaci si telecomanda in 2 si poti schimba bateria
post-9546-1213386322_thumb.jpg post-9546-1213386342_thumb.jpg post-9546-1213386356_thumb.jpgpost-9546-1213386368_thumb.jpg post-9546-1213386406_thumb.jpg post-9546-1213386831_thumb.jpgpost-9546-1213386847_thumb.jpg post-9546-1213386860_thumb.jpg post-9546-1213386998_thumb.jpg Modificat de WNS
DA va multmuesc frumos pentru detalii m-am descuract excelent .
Sa ne auzim cu bine !
M-am tot uitat pe Ebay.com sa imi cumpar doua chei pt Golful meu si peste tot vanzatorii spun sa verifici sa vezi daca corespunde codul de pe spatele cheii cu cheia pe care o detii:The numbers on the back of your remote need to match these numbers for it to work with your vehicle. The numbers on the back of this remote are:
HLO 1J0 959 753 AM
FCC ID: NBG 735868 T. Despre ce este vorba mai exact? Cheile astea vin cu chip deja in ele care se poate rescrie la colegul Gokey sau cum ca eu sincer sa fiu nu prea inteleg. UN link ar fi asta. Multumesc.
telecomenzile difera de la model de masina la model de masina
codul la care trebuie sa te uiti este acela 1J0 959 753 AM -- literele difera
atentie si la frecventa de lucru !! cele din state lucreaza pe 315 mhz iar cele din europa pe 433 mhz !!
cheile trebuie sa fie complete
cipul din ele nu se rescrie ci se programeaza in ecu - ul masinii
parerea mea este ca , cheia din acel link nu este noua , este folosita ( este prea ieftina ) , se vede si in poza
daca este folosita atunci va trebui sa schimbi cipul din ea deoarece acesta nu se mai poate programa pe masina
Dar cu frecventa de lucru se poate rezolva ?
M-am tot uitat dar intr-adevar cam greu de gasit ceva pe 433Mhz, in schimb vad ca se ofera gratuit instructiuni de programare pt cheile noi: FREE Programming:
Upon purchase of this remote we will provide free programming instructions so that you may program this yourself with no special tools and no dealer visit. You must have 2 working keys (or remotes) to facilitate this programming.
Totusi nu am prea inteles de ce ai avea nevoie de 2 chei ca sa o programezi pe a treia. Nu se poate cu una singura?
Modificat de Vitezomanul
daca mai intereseaza pe cineva, in constanta am gasit cu 85 ron de facut cheie briceag la carefour, un baiat aurelian de la magazinul de copiat chei cu cip
cheie originala ?? sau aftermarket ??
