Cheia briceag
kky
Am masurat cu sublerul si bateria are diametrul de 2cm si locasul din telecomanda are 1.8cm. Spune-mi si mie cum naiba s-o bag in telecomanda daca bateria e mai MARE decat locasus din telecomanda?
Modificat de util_izator
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
In primul rand intoarce bateria, ca nu e montata bine. O sa vezi ca asa o sa-ti si intre in locasul ei. Bafta.
  On 14.07.2014 at 15:43, util_izator a scris:
  On 14.07.2014 at 19:07, hremus a scris:
nu stiu ce e la tine, oricum cele originale merg cu CR2032. De functionat trebuie sa functioneze si cu cea care o ai acum in telecomanda...... daca o montezi invers - asa cum ti-a zis deja hremus, altfel nu o sa functioneze.
Bateria am pus-o asa numai pentru comparatie! Stiu cum vine,dar chiar nu pot baga CR2032 in telecomanda
Salut,am si eu o intrebare.
Am un golf 4 din '99 cu inchidere centralizata din cheie.Doresc sa imi pun inchidere centralizata cu telecomanda si cu deschidere de portbagaj deoarece vreau sa fac hayon clean.Credeti ca e posibil?Ce am nevoie?
Asa ceva poate face tot ce am zis eu? http://www.motorvip.ro/produs/inchidere-cu-telecomanda-pentru-pentru-orice-model-auto
Modificat de 12seven12
Da, va merge
Posil sa necesite ceva modificari la portbagaj...cu actuatorul, etc...daca modifici hayonul
Salut.
Am montat pe masina (Golf 4, 2001) modulul de care vorbeste colegul 12seven12.
Problema este ca atunci cand incui/descui masina, nu se aprind semnalizarile (si nici claxon). Cand stau in interior si apas pe cheie se aude zgomotul specifica avariilor in ceasuri dar nu semnalizeaza. Este montat gresit? Asa am cumparat masina.
Si vroiam sa mai intreb daca se poate muta lama si electronica din aceste chei intr-o carcasa originala?
Inseamna ca nu e legata cum trebuie. Claxonul nu trebuie sa se auda.
Nu se pot baga componentele AM in carcasa OEM.
Multumesc Al Bundy pentru raspuns.
Ma poate ajuta cineva sa imi monteze modulul corect? Bineinteles contracost.  Si cred ca mai am probleme si cu switch-urile usa sofer si hayon.... Cam cat ar costa toata distractia?
Hai ca am rezolvat-o!
Am citit manualul si la pag.43 e rezolvarea in caz de nu mai recunoaste cheia.
*Apasati o singura data tasta de descuiere si incuiati autovehiculul cu cheia in interval de 1 minut*
Si telecomanda merge cu 2x baterii CR1620 3V! :D
Bine ca i-ai dat de cap. Ce an este masina ?
  On 29.06.2014 at 18:55, 2cesti a scris:
este fabricatie 99 inmatriculata in 2000.are 3 butoane.cand apas pe butonul de inchidere, se inchid toate usile, inclusiv portbagajul.
cand apas pe butonul pt portbagaj, nu se intampla nimic, indiferent daca sunt inchise sau nu toate usile
Mai fratilor, am desfacut telecomanda de mai sus si nu are chip id. Am gasit pe net asa ceva si costa in jur de 30 lei.DAca ii montez un chip , pot sa o programez sa utilizez ca si cheia a doua?(nu am decat una si mi-e frica sa nu o pierd
Modificat de 2cesti
sigur - se poate face - nu stiu daca ai tu cu ce sa o faci - trebuie sa citesti codul pin - aici o sa iti trebuiasca o interfata dedicata - Vag Tacho, Commander, etc - dupa care trebuie rescrise cipurile la chei.
Eu vroiam sa imi cumpar kkl com. Nu se poate face altfel?
Ci KKL adaptezi cipurile DUPA ce stii pinul ceasurilor.
  On 13.08.2014 at 10:48, 2cesti a scris:
e foarte veche.... eu as cumpara ceva mai nou, nu astea vechi....
Ce imi recomanzi?ceva insa, sa fie si mai la pret de vara, nu vreau sa cheltui bani aiurea si sa imi spui si daca pot face si operatiunea mai sus mentionata ori mai bine imi fac un duplicat la cheie?
probabil interfata - o clona - te va costa mai mult decat sa mergi sa iti scrie cip-ul..... scrierea lui se poate face cu 50 lei.
buna ziua! sunt nou pe forum si am o mare intrebare! am pierdut cheia briceag de la masina( golf4), am cheia de rezerva cu cip dar vreu sa fac o cheie briceag... ce imi recomndati? unde sa merg?
 sa cupar de pe net carcasa? se poate copia cipul din cheia de rezeva ca sa porneasca masina? se poate sa mearga si inchiderea centralizata cu noua cheie briceag?  Multumesc  anticipat!
eu te sfatuiesc sa cumperi o cheie briceag originala - SH e mai ieftina - chipul se scrie cel vechi (daca provine cheia de la o masina immo2) sau trebuie inlocuit - si se scrie  cel nou.
telecomanda se sicronizeaza pe modulul tau confort - atentie sa cumperi una compatibila - vezi ce model ai tu acum, frecventa e scrisa pe lateralul telecomenzii - trebuie sa o separi de capul de cheie, ca si cum ai schimba bateria - si vezi cati Mhz scrie - tot asa sa cumperi.
daca butoanele la telecomanda da sunt pe oval, tot asa sa cumperi - daca sunt mai patratoase, cumperi acest model.
Cat ar costa copierea lamelei unei chei cu cip pe una briceag after market?
Am cumparat un modul Thunder pt a monta inchiderea din telecomanda pe masina din semnatura, dar la un centru de copiat chei din Iasi mi-au cerut 60 lei doar pentru una, ceea ce m-a cam speriat pentru ca am cumparat modulul cu 70...
Vezi ca este la prestari servicii userul Spiridon, el copie lame cu 25 lei parca. Da-i un telefon.
Salutare ! Astazi am reusit si eu sa ajung sa fac a doua cheie la masina si totul e ok, mai putin inchiderea din telecomanda. Am cumparat o carcasa cu lamela + un chip blank si electronica de la o telecomanda donatoare. Cheia mea originala are codul HLO 1J0 959 753 AG si donatoarea HLO 1J0 959 753 N. (ambele pe 434 MHz). Am incercat adaptarea cu VCDS si adaptarea clasica cu cheia in usa, dar nu merge. Mai are rost sa incerc, sau sa vand cheia donatoare si sa caut una cu acelasi cod ca si originala ?
L.E : E vorba de masina tatalui meu, mai exact VW Bora 1.6 1.6V AZD - 2002.
Modificat de DRIVER07XXX
