Cheia briceag
kky
Mai usor e sa scoti butucul de la usa sofer. Se demonteaza mult mai repede decat cel de contact. Pentru inceput poti cumpara o cheie simpla cu transponder (aprox 50-60 lei), o decupezi dupa butuc, citesti pinul din IC si apoi programezi. Pare dificil dar nu e chiar asa.
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
sau comanzi o cheie originala de la reprezentanta...poate chiar 2 :D
exista cod pentru cheia mecanica
daca il ai nu mai trebuie sa demontezi nimic
Am si eu cateva intrebari:
1) daca doresti sa schimbi toti butucii la masina + chei originale prin reprezentata, ce vine in pachet? 4 butuci + 2 chei briceag + 1 cheie de rezerva + 1 cheie de plastic?
2) cheile briceag vin cu tot cu telecomanda pentru inchidere centralizata, sau doar partea de jos, cea cu lama metalica?
3) cat costa aproximativ acest pachet cu tot su montaj?
Modificat de calin_vw
Vin 3 butuci (contact pornire, portbagaj, usa sofer, ), 2 chei (normale sau pentru telecomanda, depinde cum le comanzi) si atat.
esti sigur ca vrei sa stii pretul in configuratia minima data d emine ?
Modificat de Al Bundy
Ar mai fi butucul de la torpedou. Pretul cu discount pentru muritorul de rand care are o masina mai veche e undeva la 1700 RON. Am nimerit? :)
Eram curios daca cheile briceag vin si cu telecomenzi.
nu, nu vin cu tot cu telecomenzi
  • 10 months later...
salut. Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna cum desfac lama la cheia briceag.Am 2 carcase originale si as  dori sa le inlocuiesc pe ale mele????
lama - ai un nit care o fixeaza pe baza de metal.
daca vrei sa schimbi lama cu tot cu baza de metal, separi telecomanda de capul cheii, jos sigla de pe ea si o sa ai un surub cap cruce- il scoti si o sa se desfaca capatul de plastic in doua bucati. Dupa aia poti sa schimbi lama cu totul
  • 6 months later...
Salut. la masina din semnatura (golf 4 din 2002 motor 1.6 16v), a o singura cheie si anume una tip briceag originala cu 2 butoane si am vazut ca functioneaza pe frecventa de 434 Mhz. am dorit sa mai am o cheie de rezerva in cazul in care se intampla ceva cu cea originala si am facut rost de una tot originala cu 2 butoane de la un Passat cred, dar aceasta functioneaza pe frecventa de 433 Mhz si nu stiu daca merge adaptata la masina mea. ce ma sfatuiti sa fac? nu stiu nici daca cheia functioneaza pentru ca nu are acel beculet rosu ca cealalta. va multumesc
cheia trebuie sa aiba acelasi cod pe care il vezi cand separi partea de cheie cu cea de telecomanda....si sa fie pe aceeasi frecventa...altfel iti este inutila pentru masina ta
  On 02.03.2014 at 12:29, alinbum a scris:
este modelul vechi - posibil sa nu se adapteze la tine.
cauta de Passat, dar modelul dupa 2001 - cea cu 3 butoane - va marge adaptata la tine
Unde as putea gasi o cheie pe frecventa de 434 mhz
net, magazine de facut chei, colegul gokey de la prestari servicii, preturile sunt cam 500 ron cheia cu totul(ceea ce mi se pare cam mult), exista si varianta ebay- care iti cumperi chei folosite, dar la care le-a pus lamela si cip nou si care trebuie programate atat ca telecomanda cat si ca cip.
Aici intreb si eu cu vcds-ul se poate coda telecomanda? sau si la telecomanda trebuie codul pin? dar daca vreau sa cumpar o cheie folosita, cu lamela noua trebuie si cipul sa fie nou sau il pot recoda pe cel vechi? Masina e  immo 2 cu ceasuri motometer, am gasit o cheie cu aceleasi coduri si frecventa de la hella, provine de pe un golf 4 immo 2, si momentan are lamela veche, si as vrea sa o cumpar. O pot coda cu VCDS dupa cum gasesc tutoriale chiar si la ross tech pe youtube? dar daca cumpar o lamela noua voi putea reinvata cipul cheii respective cu masina ?pot si cu vcds-ul daca stiu pinul de la ceasuri sau trebuie o alta interfata?
marius1982.11
Se poate cu vcds, pe modulul comfort, nu trebuie pin.Chipul il pui dintr-o cheie in alta, inmoi cu acterona si il spoti cu grija. Astfel nu trebuie sa adaptezi nimic. Daca vrei sa adaptezi si cipul nou, atunci trebuie pinul bordului(citit cu vag tacho). Am intrebat sapt trecuta la quark, 750ron cheia + 80 adaptatul. Un fleac. pt o masina de 14 ani??? :tuktuk:
Alin, da-mi PM daca te intereseaza o cheie 434MHz de golf, cu 3 butoane SH.
asa de mult....pretul asta eu l-am obtinut in Iulius CJ...
1. daca telecomada e modelul nou - 3 butoane - sunt mari sanse sa nu se adapteze pe modulul confort model vechi - 1J0 959 799 xx, care are telecomanda cu butoanele pe oval - trebuie verificat.
2. chip-ul - daca vb de o cheie care este de la o masina immo3, chipul nu merge scris la alta masina.... doar la masina originala. Caz in care iti trebuie altul nou.
daca a fost pe o masina immo2, atunci merge rescris pe alta masina.
da, cheia la reprezentanta este scumpa....
marius1982.11
In cazul in care scoate chipul din cheia lui si o pune in cea "noua" nu trebuie sa faca nimic. A zis ca e immo 2...so merge si cea "noua" cu conditia sa stie pin-ul din bord.
Modificat de marius1982.11
1. daca scoate cipul (intreg) atunci o rezolva asa.
2.....so.... nu ai inteles ce am scris.... ma repet
chip-ul - daca vb de o cheie care este de la o masina immo3, chipul nu merge scris la alta masina (adica pe masina lui...).... doar la masina originala. Caz in care iti trebuie altul nou.
marius1982.11
Eu am inteles, dar credeam ca vb de masina lui PaulG
eu am gasit o cheie veche , cu 2 butoane, pentru mine, cu acelasi cod si frecventa pentru telecomanda si care a fost pe un gf 4 immo 2 (ca si al meu) si eram curios daca pot sa imi adaptez cu interfata mea in prima faza telecomanda pt cazurile in care uit cheile in masina, si sa pun o lamela noua pe care sa o tai, iar ulterior sa reusesc sa si adaptez cipul din ea pentru a porni motorul:)
DAca e pe aceessi frecventa, merge adaptata cu VCDS.
  On 04.03.2014 at 15:34, PaulG91 a scris:
Merge.
Legat de scrierea cipului - trebuie sa ai codul PIN - se poate extrage din ceasuri, etc... dar iti trebuie o alta interfata
telecomanda - se poate adapta cu VCDS-ul sau din usa (intai trebuie sa tai lama)
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
