Cheia briceag
kky
si a doua cheie cum merge?sau merge?(in cazul in care ai a doua cheie).sigurantele le-ai verificat?legat de faptul ca a ajuns apa ''la picioare'' nu stiu ce sa zic.modulul de confort la golf e undeva sub volan(nu e ca la passat jos unde se aduna apa) dar asta nu inseamna ca apa nu a putut afecta ceva pe acolo.
daca zici ca ai facut sincronizarea cheilor atunci se poate sa se fi dus emitatoarele din chei sau poate face figuri modulul confort.(daca nu mai merg ambele chei din acelasi timp eu tind sa cred ca e modulul,(asta dupa ce excluzi sigurantele,si schimbi bateriile la telecomenzi)
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
Verifica cu VCDS-ul, in 46 - Convenienta - daca receptioneaza sau nu, telecomenzile.
Un filmulet interesant despre cum se deschide o cheie pentru schimbarea bateriei din generatia 2009 sau mai noua:
Din pacate e o cheie aftermarket si la cea originala nu asa se face.
Eu n-am mai vazut asa cheie,poate e asa cum spui tu.Are butonu acela roz standard sau e montat pe ea ca si buton de panica de catre cel care a facut prezentarea?Daca comand acum o cheie de la tine imi trimiti asa ca cea avuta in discutie?
Da, este cheie OEM, modelul mai nou.... ala roz...e rosu - si e butonul de panica. Declanseaza sirena cand il apesi.
Si acel buton de panica e montat din fabrica pe cheia noua sau de catre proprietar ca am mai vazut asa ceva si pe modelul de cheie mai vechi montat de cineva,chiar exista un DIY in forum.
Depinde de piata pe care s-o lansat, de ex in US cam toate au buton de panica.
aha, americanii ... panicosi. Exista si modelul vechi de cheie - anterior celui din poza - cu buton de panica.
Vreau si eu sa pun o cheie briceag pe masina insa am cateva dubii:
-cand am luat masina,am luat-o decat cu o cheie, cea normala cu led; are modulul confort deci banuiesc ca a avut prima cheie cea cu 3 butoane.
-sa zicem ca a avut cheia briceag originala,daca iau alta cheie aftermarket,copiez lamela si mut cipul se poate `invata` cheia cu inchiderea existenta deja pe masina ?!
-sau optez pentru varianta thunder fara sirena,care ma costa foarte putin,ar trebui sa copiez lamela si sa mut cipul (copierea nu mi-o permit momentan),iar apoi modulul de inchidere. Insa din cate am auzit exista diferente fata de cea oem,nu se tine apasat pentru a inchide/deschide geamurile etc.
Care ar fi varianta cea mai potrivita?! Multam
- daca masina a venit din fabrica cu cheie simpla atunci ambele chei sunt simple , non tip briceag
faptul ca ai modul confort nu inseamna ca ai avut cheie tip briceag
sunt 2 tipuri de module confort
- cheie aftermarket nu se poate programa pe inchidere originala , ai nevoie de cheie originala
Am studiat problema si o sa iau un modul Thunder. Am gasit sa fac copie la cheia mea pe o lamela originala, nu cea de pe cheia thunder insa ma duce 60 lei,cam mult mi se pare. Mut cipul si mai ramane montarea modulului.
Este posibil sa deschid geamurile din cheia thunder ? (Din cheia mea simpla daca tin apasat stanga se deschid) Din cate am citit se poate decat inchiderea lor,care se face automat la inchidere.
Daca poate cineva sa imi spuna toate functiile pe care le poate face modulul asta, si daca se poate muta semnalul luminos de pe semnalizari pe proiectoare. Multumesc.
Orice este posibil. Si eu am Thunder installat. Daca tai the pneumatic lock iti deschide si geamurile la deschidere si inchide la inchidere poti sa legi si deschiderea haionului daca vrei, si semnalizare luminos,si sonor etc si daca citesti topicul de la inceput o sa si afli cum sa le legi firele si la unde ca totul e exlpicat.
Sau daca ai masina dupa 2000 poti sa setezi si in bordcomputer semnalizarea sonora si luminoasa.
stie cineva cum se desface o carcasa de cheie briceag vw golf 4??
am gasit nul mai bagati in seama msg
Modificat de M@v3ryck
@gokey sau oricine care are/avut probleme cu distanta la care bate telecomanda: la bora mea am 2 chei originale briceag, una care se vede ca a fost folosita intens si una care este ca noua, cea utilizata mult nu bate la fel ca sora ei (am inlocuit bateria cu una noua si la fel face, am luat bateria veche si a montat-o pe cealalta cheie si merge brici) ... eu suspectez partea de transmisie radio a telecomenzii de la prea multa folosinta. Stie cineva vreo rezolvare a acestei situatii?
salut,
bun, si cu codarea pe frecventa masinii cum o fac? , ca pe ebay e plin de chei briceag la preturi f. mici.
1. Trebuie sa verifici sa fie in aceeasi frecventa cu a masinii tale - scrie pe interior, cand separi telecomanda de capul cheii.
2. Sincronizarea o faci manual sau cu ajutorul VCDS - ului - vb aici de telecomanda, nu de cip - se poate scrie si ala, fara probleme.
3. Ai grija, daca e SH poate sa fie la fel de "buna" ca a ta.
Spor !
salut,
multumesc de sfaturi si nu, nu m-am uitat la SH, am cautat sa fie noi si mi s-a parut ca sunt mai ieftine decat la noi chiar dac adaug si transportul.
Multumesc de sfaturi.
ce parere aveti de cheile briceag aftermarket ? eu trebuie sa-mi schimb alarma zilele astea ca imi usuca bateria ( oricum e montata din 2005, model vechi ) si am zis ca , cu aceasta ocazie sa imi pun briceag. Am gasit 2 modele: Thunder si Lux.Pro (cele lux.pro sunt made in germany)... Mai are cineva montat ? Nu as vrea sa iau chiciuri care arate si sa se comporte in stil bazar, cu joc in lama si mai stiu eu ce...
Atunci, daca nu vrei asta, evita-le. Dupa un an de zile, cam asa se comporta...dar ce vrei, la 80 lei.
Inca o intrebare: cine scrie lama ( la un center de copiat chei ), nu poate sa o scrie fara sa o scoata din briceag ? adica sa inveleasca briceagul in ceva ca sa nu il zgarie, si sa scrie lama montata pe briceag ? intreb asta pentru ca oricine ar deschide briceagul, cu siguranta nu mai poate sa-l puna inapoi cum a venit ( va avea joc si altele ) . Multumesc
Nu e vb de asta - eu am desfacut destule - nu-i problema la pus la loc... in timp se slabesc.
un prieten a patit asa. avea joc in lama cand a iesit de la centrul de copiat... si erau noi noute!!!
