Cheia briceag
kky
am fost si eu prezent langa divinewind cand s-au deschis usile deci pot sa confirm.masina din 2004 de care a vorbit este a mea si nu s-au deschis.
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
Baieti va multumesc frumos pt sfaturile date, mi-am gasit cheia :icon_redface: :))
Felicitari Puffoasa! Multumesc pentru ca din prolema ta eu am invatat celmai mult :).
Al Bundy si Florin ati devenit exact ce nu-mi place la niste profesionisti: reci si atotstiutori.
Acum ceva timp Al Bundy imi spunea ca eu la masina mea nu am cheie cu telecomanda la fel de sigur. E bine ca sunteti siguri de voi.
Va doresc mult succes ca desi la auto va pricepeti extraordinar de bine si nici eu nu neg asta pentru restul nu va invidiez.
Inca am o problema, nici cu cheia asta nu vrea sa se descuie manual dar, maine dimineata cand ies de la munca ma duc sa caut degrapantul ala, poate poate...
Trebuia sa dai de azi ....si poate-poate.
Pana la urma, ai gasit cheia briceag ? Daca telecomanda ei merge, dar masina are bateria moarta, putem sa iti dam o solutie sa alimentezi masina cu curent, cat sa o deschizi......dar trebuie sa rogi pe cineva sa te ajute.
Cheiea am gasit-o, telecomanda functioneaza, descuie/incuie, porneste. Bateria a fost incarcata acum 3 sapt cand se pare ca am ratacit si cheia da nu am observat pana alaltaieri cand am vrut sa scot masina din garaj , singura problema e ca daca vreau sa descui porbagajul/usa sorfer cu cheia, nu cu telecomanda, nu merge.
da...pai nu au fost folosite, de aia. Baga degripant la greu, si mai incearca cu cheia. Incet-incet s-ar putea sa se clinteasca.
Si mergi si pune la masina butuci functionali la ambele usi. Nu se stie cand o sa ai pb asemanatoare.
  On 23.09.2011 at 11:12, divinewind a scris:
Multumesc .....
DAca nu ai modul confort cum sa ai telecomanda OEM ?
fratilor,am o problema;am pierdut cheia briceag de la masina[golf 4]va rog ajutati-ma cu un sfat cum pot sa fac alta
referitor la senzorul ESP de cind am refacut lipiturile la senzor functioneaza fara probleme si am facut deja mai bine de 6000 KM
Alta cheie - poti cumpara SH - faci alta lama la ea, scrii cipul, resincronizezi telecomanda - si gata.
Ori comanzi alta la reprezentanta, ori iei una din dezmembrari, care sa lucreze pe acceasi frecventa ca a ta, la care trebuie sa schimbi lama cu una frezata dupa cealalta cheie a masinii, sa adaptezi telecomanda si sa inveti in IC cipul de pornire.
Am citit toate cele 12 pagini.....si linkurile ajutatoare....dar vad ca nimeni nu a raspuns la intrebarea >> Care dintre firele modulului de la inchiderea Thunder, se duc la motoras ???
Eu nu vreau sa ma leg in modulul de confort al masinii....ci vreau sa pun aceatsa inchidere cumparata pe un motoras fixat pe usa soferului.
Multumesc anticipat
Pt ca aici (in general) discutam de cheia OEM.... tu despre ce masina vorbesti ?
  On 24.09.2011 at 20:52, madmike a scris:
Multumesc anticipat
Nici unul din ele, thunderul cu cheie briceag nu stie sa comande separat motorasele.
Florin, eu am intrebat de fire (in topic se vorbeste si despre inchiderea thunder).....nu conteaza masina...... Ca sa iti raspund la intrebare e vorba de un citroen.
Al Bundy....m-ai intristat cu raspunsul tau :( cel care vinde astfel de inchideri mi-a spus ca modulul thunder se poate "lega" la un motoras).
Conteaza...ca de aia te-am intrebat. Daca era pentru Vag-uri, se lega la inchiderea masinii..... altfel, nu ai cum la Thunder.
Se poate lega aproape la orice masina. Si inchiderea Thunder stie sa comanda motorasele.
Se leaga rosu+portocaliu+potrocaliu/negru la +12 V Negru+galben+galben/negru la - Iar firele alb si alb/negru la motoras. In felul asta se leaga in paralel cu inchiderea masinii (fara a mai face legaturi la pinii modulului).
Bafta
Pai daca masina are motorase si are cine sa le comande de ca sa mai legi thunderul la motorase?
Pentru ca cel de la care am cumparat masina a pierdut cheia cu telecomanda masinii, yala de la sofer e stricata si trebuia sa deschid manual de la usa din dreapta. Varianta cu inchiderea Thunder e cea mai ieftina (si am si cheie briceag). Numai o cheie normala doar cu cip (care era cat casa de mare) ma costa 270 RON.
Eu acum, am legat in paralel modulul Thunder la un motoras pe care l-am pus in usa soferului. Motorasele masinii sunt in yala.
Modificat de madmike
E o varianta si asta....numai ca nu se compara cu varianta OEM. Sa vezi cum o sa fie cheile briceag in cateva luni,....maxim 1 an. Trebuie sa fi foarte delicat cu ele, ca se fac bucatele imediat.
Salut.De ceva timp inchiderea centralizata imi mai merge doar mecanic.Am incercat cateva proceduri descrise aici pe forum insa nici una nu a functionat.Am pus baterie noua la cheie.In urma cu un an mi-a plouat la picioare atat pe stanga cat si pe dreapta.Este posibil sa se fi ars ceva piesa de nu mai functioneaza inchiderea centralizata sau din cauza ca nu am mai folosit cheia,aceasta sa-si fi pierdut memoria.
Ceva idei cum as putea rezolva sa nu mai incui mecanic masina?
Cheia este de tip briceag.
Modificat de ARIS
