Cheia briceag
kky
Vine...la femei vine orice service oricand e nevoie. :)
Modificat de divinewind
  • Replies 665
  • F l o r i n
    111
  • gokey
    57
  • Al Bundy
    40
  • marius1982.11
    20
Am de curand o bora din 2005.
Am urmatoarea problema: am doua chei briceag cu telecomanda. La cea "de rezerva" care se vede ca nu a fost folosita deloc probabil, ca nu are nici o zgarietura, nu merge inchiderea de pe cheie. Merge deschiderea din telecomanda, merge contactul, etc. dar nu pot sa o inchid decat rotind cheia in portiera. E vreo explicatie simpla pt asta ? Sa fie stricat butonul ? daca era moarta bateria de pe cheie, nu ar fi mers nici deschiderea, ma gandesc...
Am citit in manual ca e nevoie de sincronizare intre cheie si masina, daca a stat mult timp nefolosita, sau daca au fost apasate butoane "in joaca". Am facut sincronizarea, am incercat de mai multe ori chiar, dar nici o schimbare. De altfel daca nu era sincronizata nu ar fi mers nici deschiderea, nu?
Alegi cel mai ieftin geam si il spargi sau daca reusesti sa decuplezi bateria inchiderea centralizata se va deschide.
Nu o sa se descuie singura dupa ce scoti bateria.
La mine se deschide. Stiu masina la care daca daca scoti bateria inchiderea da comanda de inchidere. Trebuie incercat pana sa incepi sa strici ceva poate merge.
E curios... Daca scoti bateria cum se mai alimenteaza motorasele din yale?
offtopic
poate merge metoda asta
Modificat de cuiuda
Mai exista si condensatoare care pot sa inmagazineze ceva iar o lipsa de tensiune de la baterie poate da comanda de descarcare a acelor condensatoare. Mie unul imi displace paranoia asta cu securitatea dar am crezut ca o deconectare a bateriei functioneaza ca la mine. Adica a ramas masina fara baterie se deschide dar din cate zice Cristi nu functioneaza asa majoritatea.
Citind iar topicul am vazut ca masina sta de luni de zile poate nepornita. Poate bateria e moarta demult...
condensatoare exista....dar cat de mari sa fie cat sa-ti miste toate motorasele de la yale....ca trebuie ceva putere.
divinewind , tu ai varianta cu inchidere centralizata nu cu modul confort, asa e ? geamuri manuale, oglinzi manuale, etc?
vali196, nu e de sincronizare. Incearca sa desfaci telecomanda si sa cureti placa - mai ales butonul care nu merge, cu spray de contacte cu alcool izopropilic.
Pai Florin cum explici atunci ca la deconectare se inchid toate usile sau se deschid toate? Adica ce spun eu nu prea exista? sau avem un acumulator secundar legat la inchidere?
Deci voi sustineti ca la deconectarea bateriei nu se intampla de fapt nimic si inchiderea ramane in aceeasi stare ca inainte de deconectare?
Florin nu am geamuri electrice si am oglinzi manuale. la mine deconectarea bateriei deblocheaza usile.
Cunosc un alt golf din 2001 care are geamuri electrice dar oglinzi manuale si la el la deconectare se inchid toate usile.
La Golf-urile 4 cu centralizata, si fara modul confort....alimentarea sau taierea alimentarii yalelor - le incuie - descuie.
La cele cu modul confort, cand tai curentul, scoti borna....nu se intampla nimic. Crede-ma ca mi-au trecutmulte prin mana. La punere bornei, tot asa, nu trebuie sa se intample nimic....doar da are vreo alarma after-market setata aiurea....e posibil, cand pui borna sa ai vreo surpriza....
Pai ok si deci cele care au geamuri electrice insemna ca au modul da? Inseamna ca la alea nu se descuie cand iei borna?
La cele fara modul ca la a mea cum se inchid deschid? Cu condensatori sau cu o baterie suplimentara? Cuiuda e curios.
Deci la Puffoasa fiind din 2002 garantat nu se intampla nimic si de la an a spus Cristi ca nu se va intampla nimic?
exista golf4 fara modul confort ?
eu am scos borna si nu s-a intamplat nimic la golful meu :)
Nu numai din '98. Cunosc pe cineva care are un Golf 4 din 2000 si nu are modul confort. Deci, se poate. :icon_thumleft:
1. Daca au geamuri electrice de fabrica, au confort.
2. Cele cu confort - nu se inchid-deschid, cand se ridica-pune borna
3. La cele cu centralizata-fara modul confort - cum ai tu...se inchid-deschid cand primesc-nu primesc curent yalele....nu am verificat daca se intampla si cand scoti -pui borna - incearca la a ta si scrie-ne rezultatul
4. S-o intampla ceva la Puffoasa......dar nu cu inchiderea.... :lol:
da...si din 2001.
Puffoasa.....imi pare rau, pentru pierderea suferita.
Bine Florine. Hai ca incerc sa va arat cum e la ambele masini de care vorbesc. Poate gresesc eu sau poate gresiti voi. Poate ne lamurim sau eu sau voi.
Buna ziua ,
divinewind :Citind iar topicul am vazut ca masina sta de luni de zile poate nepornita. Poate bateria e moarta demult...
masina fost pornita ultima oara acum aproximativ 3 saptamani, cand am pus si redresoru pe baterie, ca-mi "caraia" claxonu si nu mi se mai ridicau geamurile.
Florin iti multumesc frumos , e tare greu fara tata,iar cand vine vorba de masina , e dezastru :D si acum am fost atat de indemanatica si am ratacit cheia
Abia am ajuns de la munca de la schimbu 3, deseara ma duc sa caut.
[....nu am verificat daca se intampla si cand scoti -pui borna - incearca la a ta si scrie-ne rezultatul
..eu asta te-am si rugat.
In privinta modului cum se comporta cele cu modul confort, eu sunt mai mult decat lamurit.......
La masina mea am deconectat bateria si DOAr prima oara s-au deschis portierele. la urmatoarele incercari nu a mai miscat aproape deloc. O sa mai fac peste cateva ore si atunci daca merge iar o sa trag concluzia ca sunt niste condensatoare acolo.
Am incercat la un golf din 2004 si nu s-a intamplat nimic. Cu proxima ocazie am sa incerc la golful cu confort din 2001 sa vedem ce si cum.
Puffoasa nu ai gasit cheile?
Aici ai negat indirect explicatiile mele. Ma minunez cum incercati sa sustineti in panzele albe niste teorii. Si cand sunteti contrazisi ajungeti la concluzia "fireasca " "am avut dreptate"
La masina mea deconectarea bateriei a avut ca rezultat deschiderea usilor chiar daca doar odata. Am sa mai fverific iar peste cateva ore.
Urmeaza ca la golful din 2001 sa verific cealalta teorie cum ca cele cu modul confort nu afecteaza starea inchiderii.
Rabdare ca mie nu mie teama sa recunosc ca am gresit pentru ca nu pierd nimic in cazul in care chiar AM GRESIT.
hmm....condensatoare care sa inmagazineze tensiune si sa iti descuie usile cand scoti borna, sigur nu ai..... si crede-ne, ne jucam de ceva timp pe la yale. Oricum, eu ma retrag din discutie, ca pana la urma nu are rost...... si nu te mai minuna atat......ca nu ai dreptate. Sa inveti din ce spun altii.....am facut si noi.....sa da-i cu paru-n cap celor care incearca sa-ti explice....e deja prea mult.
P.S - rog un moderator sa stearga posturile care nu au legatura cu topicul. Multumesc !
Florin usile s-au deschis si condensatoarele sunt singura explicatie.
Eventual discutiile astea se pot muta in alta parte.
