resetare service audi A3 2010 TDI
bobby_iacob2005
bobby_iacob2005
Stiti cumva cum pot reseta mesajul "Service" la un A3 2010 2.0TDI?
Initial imi aparea Service reminder 14 days, 13 days..., 1 days, iar acum SERVICE DUE.
Am incercat metoda din ceasuri dar nu functioneaza. Trag de butonul dreapt, pun contactul:
- apare mesajul Service (care oricum apare si fara sa trag de buton) si (tinandu-l in continuare tras ) problema e ca nu apare mesajul ce ar reseta intervalul service "--", ci se muta la Oil service "365 days 15000km", iar aici se reseteaza intervalul de schimb ulei"---".
-daca tin de butonul drept tras si apoi apas pe cel din stanga nu are efect
-am incercat si cu VAGul dar degeaba (am dat "0" Test>Save la Service Reminder) dar tot sunt atentionat cand pun contactul ramane "SERVICE DUE" .Am atasat si ce apare ca sugestie: If you need to reset service reminder please use the Automatic Service reset Under Applications).In Applications nu am gasit o asemenea functie :-(
post-22488-0-10939100-1446890939_thumb.p
Modificat de bobby_iacob2005
Cauta in lista unde esti acum(instrumente) SRI si o sa se reseteze.
Modificat de romytaxy
Sa inteleg ca nu se poate face resetarea la service interval din bord ci numai si numai din interfata? Eu am tot un A3 2.0 TDI din 2009 si dupa ce am plecat de la service, la a doua pornire mi-a dat service due. Probabil ca nu au facut resetarea corect, din SRI, asa cum ati recomandat voi. Varianta manuala nu exista? Stiu ca la modelele mai vechi se putea reseta Service interval si din ceasuri, nu doar oil service-ul. Multumesc!
Modificat de ViBogdan
Nu merge resetat din ceasuri decat acel oil service interval. Pentru restul, ai nevoie de vcds. Costa 100-120 lei si o ai o viata. E un must-have pentru orice posesor VAG.
  • 8 months later...
Salut, am umblat cu vcds la masina si mi-a stricat tripul in sensul ca, cand apas pe butonul de resetare nu se intampla nimic si nici numai inregistreaza nimic a ramas blocat la 19494 20170917_191625.jpg
facebook photos hosting
greu de crezut ca este de la VCDS.....
