Actuator sau turbo?
keysersoze
Recent am cumparat un Crafter din 2011,cod motor CECA din Olanda si venind spre tara a inceput sa-mi faca probleme (limp mode).
Scanarea cu VCDS mi-a dat urmatoarele:
Thursday,29,October,2015,09:48:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN:    License Plate: 2VJN20
Mileage: 201648   Repair Order:
                Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 076 906 022 P    HW: 076 906 022 G
  Component and/or Version: R5 2,5L EDC A020SG  7730
           Software Coding: 0003072
            Work Shop Code: WSC 00310 211 51755
                      VCID: 204F060BF036381EB43-5000
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 2499 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Absolute Pres.: 2284.8 mbar
                    Absolute Pres.: 1183.2 mbar
                    Lambda: 93.1 %
                    Lambda: 4.7 %
Readiness: 0 2 0 0 1
Intrebarea este daca pot afla daca e actuatorul de vina (care este electronic) sau turbina, printr-un log in mers,eventual?
Poti verifica usor daca actuatorul tine vacuum,de obicei el cedeaza,poate ai noroc si este furtunasul.
Da,actuatorul a fost de vina,avea membrana fisurata.
  • 6 months later...
Publicat (modificat)
Cine poate sa ma imi faca un reglaj la actuatorul electornic de la turbina in Brasov?
Modificat de keysersoze
  • 3 years later...
On 18.11.2015 at 22:09, keysersoze a scris:
Salut, cum l ai verificat?
Simplu, daca nu ai pistol sa probezi vacuum, bagi un furtunas in el, tragi cu gura si vezi daca tine vacuum
  • 6 years later...
Am si eu urmatoarele erori.
Poate fi de la actuator eroarea a doua? Merg toat everificate prin suflare?
Prima?
01 Engine
    Descriere sistem: R4 2.0l TDI G000SG
    Număr software: 03L906022QC
    Versiune software: 9980
    Număr hardware: 03L907309
    Versiune hardware: 78
    Număr de serie: VWZCZ000000000
    Codare: 0000072
    Coduri de eroare:
        P1065 - Fuel pressure regulation Control difference
            Intermittent
                Priority:  2
                Frequency counter:  2
                Driving cycle: 255
                Mileage: 383083 km
        P0234 - Turbo/Super Charger Overboost Condition
            static
                Priority:  2
                Frequency counter:  1
                Driving cycle: 255
                Mileage: 383278 km
Modificat de LoliSor
Nu cred ca e de la actuator, ci cel mai probabil de la o geometrie cu depuneri.
Turbina a fost reconditionata acum 2 luni, ma gandesc ca ar trebui sa nu aiba depuneri.
    • LoliSor
