Xenoanele Isi Schimba Culoarea Incet
ovidiubest
Salut.Xenoanele care le am eu sunt cele din fabrica si cand le aprind ele sunt albastre.In timp intensitatea culorii se pierde,devine un alb pur.Masina are in mai 4 ani.Care ar fi motivul? :D
E normal. Face parte din ciclul de pornire al becurilor HID. Acesta este chiar unul din avantajele xenon-ului fata de alte gaze folosite in HID-uri ca se aprinde mai redepe.
Timpul pana cand devin albe este de ordinul 1-2 sec, nu?
La fel si la mine, e normal. Timpul max. 2 sec.
  • 6 months later...
Dar daca apare o raza galbiue in fasciculul luminos?
Care este problema?
Xenoanele au temperaturi de culoare diferite. Cu cat temperatura de culoare este mai mica (4000 * K) cu atat lumina este mai galbuie. Teoretic, xenoanele cu temperatura de culoare mai mica (deci mai apropiate de galben) sunt mai eficiente.
Modificat de KLF
  • 10 months later...
si daca dureaza mai mult sa ajunga la lumina finala adica alba? sa zicem vreo 10 secunde? ar fi o problema?
Care este problema?
Problema este de la lupa din far...nu este farul original! In plus e posibil sa mai si tremure lumina cand nu este original...
Modificat de Crista_Silviu
@pletero, timpul de pornire a becului de xenon depinde de calitatea gazului inert si de cea a drosser-elor, precum si de metoda folosita de ridicare a tensiunii: mai lent, ca sa protejeze becul si electronica, sau mai rapid, pentru o pornire mai rapida.
Cred ca durata depinde si de vechimea acestora, fiindca odata cu uzura se reduce intensitatea de luminare si probabil si timpul in care ajung la luminozitatea normala.
La mine inainte sa se arda dadeau o lumina albastruie..Asa ca inca nu trebuie sa te ingrijorezi
