instrumente bord
amircea
Salutare tuturor.
Deschid acest topic in speranta ca o sa gasesc pe cineva care s-a mai lovit de acesat problema si a rezolvat-o.
Este vorba de ceasurile de bord model  3A0 919 860M ,VW passat B4 1Z.
Problema a aparut doar acum cind temperaturile au scazut.Inainte de a porni motorul,bordul este alimentat si toate indicatoarele sunt OK.
Masina porneste la sfert de cheie.
-la pornire ,intre 0 si 5 grade(aproximativ),tin pe bujii,totul e Ok iar cind dau sa pornesc se reseteaza bordul si dupa ce porneste motorul totul revine la normal..
-daca este sub zero grade cind pun pe bujii ,bordul nu mai primeste alimentare,se reseteaza toate indicatoare si stau pe zero,pornesc motorul ,iar dupa un timp de 5-10 minute totul revine la normal.
Am observat ca cu cit e mai frig, cu atit mai greu isi revine la normal.Dupa ce isi revine la normal functioneaza toata ziua fara probleme.
-am dat cu spray contact toate mufele posibile,
-am alimentat bordul direct de la baterie,prima data cu +12V pe pin 11(T28)
-am dat masa direct pe pinul 5 (T28)
dar problema persista.
Banuiesc ca e defect ceva in ceasurile de bord.
Am gasit citeva posturi in care zice ca exista un regulator de tensiune LM2940T-10, care ar trebui schimbat.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1302606-B4-Instrument-Cluster-replacing-voltage-regulator
Pentru a ajunge la el,trebuei scoase acele ceasurior,dar am o reticenta in a face acest lucru.
A mai rezolvat cineva aceasta problema in acest fel?
Sau aveti alte idei?
Multumesc anticipat
De obicei lipituri reci la mufa t28 sau la stabilizator de care vb.
Am rezolvat problema.Nu era nici o lipitura rece.Condensatorul de 470mf/25v, de pe placa instrumentelor de bord era defect.L-am schimbat si totul este functional.
Atasat poze.
Se poate inchide topicul
Sarbatori fericite
Buna seara,
Am aceeasi problema asemanatoare cu a colegului care a deschis topicul. La mine se manifesta in felul urmator: la rece bordul are functional doar acul de km/h, ceasul si becul de la baterie. Problema persista cateva minute, dupa care isi revine, iar becul de la apa clipeste de vreo 3 ori. Uneori se intampla sa moara ceasurile si in mers. Ar putea fo aceeasi defectiune sau cum pot sa imi dau seama ce ar fi?
