Montaj BC si tempomat
malefycu
Saut,
Imi poate spune cineva daca pe leonul meu 1.4 16v din 2011 care nu are BC si tempomat, daca pot schimba blocul de manete cu unele cu care au asa ceva?( sau ce mai trebuie schimbat)
Codul calc coloana:
5K0 953 521 BH
Modificat de malefycu
sigur, il poti schimba.... dar nu ajuta la nimic.
trebuie schimbat si calculatorul de coloana - ca sa suporte functiile suplimentare, tras fir la ECU - daca masina ta nu-l are tras (se verifica acest lucru) - asta pentru tempomat.
pentru calculator de bord - trebuie seria ceasurilor tale, sa vad ce model ai, sa vedem daca merge facut ceva cu ele sau trebuie inlocuite - pt. BC
ca sa nu le desfaci, faci o scanare cu vcds-ul pe 17-instrumente. Imi trimiti codul lor.
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Eticheta: ROJ\5K0-953-569.clb
   Numar VAG SW: 5K0 953 521 BH    HW: 5K0 953 569 C
   Componenta: LENKS.MODUL   009 0135
   Revizie: FF010036    Numar serial: 20100615100024
   Codare: 1080040002
   Atelier: WSC 99999 1023 2097151
   Pachet ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 73EFB43EDA46A7A65B-8026
Adresa 17: Instrumente bord (J285) Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
Numar VAG SW: 1P0 920 810 L HW: 1P0 920 810 L
Componenta: KOMBI H05 0404
Numar serial: 00000000000000
Codare: 110200
Atelier: WSC 12345 123 12345
Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 31637E3660DAD5B6E9-8064
cred ca o sa iti trebuiasca alte ceasuri.... eventual ma suni si incercam sa verificam ceva, cand esti la masina, cu VCDS-ul.
calculatorul tau de coloana suporta tempomat si BC - asa apare.
Calculatorul de coloana ? E cu C - pare sa suporte.
Ceasurile - foarte posibil. Eu la calc coloana m-am referit ca suporta
E ciudat ca pe masina are un calc de coloana midline in conditiile in care nu a avut dotarile necesare.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BD    HW: 1K0 953 549 BD
   Component: J0527           638 0070
   Coding: 0002002
   Shop #: WSC 04941 785 00200
   VCID: 75EB8A211C24E2894CD-8020
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 804 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0424
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 07300 781 74803
   VCID: 2B5F6C598AE0E479EA9-807E
imi puteti spune va rog daca eu pot sa imi pun ?
Momentan am doar comenzi pe volan,as vrea sa imi pun BC si cruise control
multumesc
Modificat de XtreZz
calculatorul de coloana suporta cruise si BC. dupa codul ceasurilor, e vorba de un Seat leon nu? POsibil sa trebuiasca schimbate ceasurile.
Modificat de andrei_221
Da,un leon 1p 2008 1.9 tdi BXE. imi pot pune si ceasuri cu ecran mare ?
cred ca obligatoriu trebuie, dar trebuie sa ai in vedere ca trebuie adaptate ceasurile, ca in ele e imobilizatorul.
Multumesc frumos! am sa imi fac un calcul si o sa incep cautarile
Am mai sapat putin si am gasit asta:
  Quote
Just a Note for others
ANY controller with 638 0070  HW and SW will not allow cruise to be fitted
Expand
din cate vad eu am acest label 638 0070,asta inseamna ca nu imi pot pune cruise,poate cineva sa confirme acest aspect ?
din ce spun si baietii acolo, trebuie intai incercat.
Salutare, se da un leon 2009, 1.6 benzina, are comp. bord mic si butoane pentru controlul lui pe maneta de la stergatoare.As vrea sa pun si cruise control dar as vrea sa stiu daca mai am nevoie de altceva in afara de maneta.Am vcds dar nu stiu la ce sa ma uit, as aprecia putin ajutor :D.
Doar maneta si codarile necesare.
cumpara 1K0953513G.
vezi ca avem pe forum colegi, care comercializeaza produse de retrofit - si iti poti cumpara una originala - nu se compara Topran cu cele oem. Sunt acceptabile, dar nu sunt cele mai ok - poate doar la pret....
Multumesc mult, sunt persoane din constanta pe forum care se ocupa de montaj/retrofituri?
Am montat maneta originala pana la urma, asta dupa ce am dat retur una Topran, care avea butoanele blocate de noua.Instalarea a fost plug and play.
normal... de unde si diferenta de pret - nu degeaba un lucru este mai ieftin.
da, la modelul/anul tau, montezi maneta, codezi si atat
