Nivelul si consumul de ulei la modelele Fabia
zonkkk
Dupa un drum de vreo 300 km mi sa aprins si mie becul de presiune ulei ... as vrea sa schimb senzorul ca mi se pare ca are ulei pe el, am citit pe aici ca trebuie o cheie de 17 dar as vrea sa stiu codul senzorului daca se poate si daca va curge ulei cand il scot, trebuie sa pun oleaca de silicon ca sa etanseze ?
Firul de la mufa imi pare cam "subred" se poate cumpara si mufa separat ?
la o Fabia 1 cu motor de 1.4 16v cu 190k km un consum de 220 ml la 1000 km e ok? am citit multe pareri pro si contra si totusi as vrea sa-mi ziceti voi daca e ok.
Dai pace...1-2l de ulei nu e mare problema, poti incerca sa mai schimbi marca uleiului.
Salutare.
am o Skoda Fabia combi motor 1.4 16v 75cp, 167k km la bord, cumpărată de nici o luna. Dupa un drum la 700km am constatat un consum de ulei la motor enorm, undeva 0,5L.
am gasit tot felul de informatii pe net, unii spun ca 1L la 1000km este acceptabil, altui ca nu. Am facut si in test de compresie la pistoane si au iesit valori de 4-4.5 bar pe fiecare piston. Am dubii in privinta corectitudinii testului, chiar asa slaba sa fie presiunea?
va rog sa mă ajutati cu următoarele informatii:
1. Valoare minima pentru acest tip de motor?
2. Trebuie apăsată pedala de acceleratie la maxim pentru ca testul sa fie corect facut?
Mecanicul a desfăcut bujiile, nu a demontat nici o siguranta de la pompa de benzina sau bobina, pasi care i-am gasit pe net.
3. E posibil o presiune asa mica si totusi motorul sa meargă bine?
mai adaug ca de la schimbul de ulei facut pentru a îmbunătăți consumul motorul are sunet diesel!
Modificat de adrianleo
1. 7-7.5 bar
2. Da.
3. Bine din punctul tau de vedere.
Aia 700 de Km daca i-ai facut pe autostrada cu turatia peste 4000, este normal consumul. Adica este mare, dar nu atat de mare incat sa necesite interventii la motor.
nu m-am apropiat de 4000 de turatii decât in depasiri (care au fost rare). Am mers pe A1 către Bucuresti cu 120km maxim, deci aproximativ 3300 turatii in medie. La întoarcere am fost mai rezervat deoarece ploua.
carmina reformulez întrebarea: E posibil ca valorile sa fie incorecte daca nu s-a apăsat pedala de acceleratie? Daca as fi apăsat acceleratia as fi obținut valori mai mari?
va rog mai multe păreri. Stiu ca e o sansa mica dar daca m-a păcălit fostul proprietar, as vrea sa recuperez banii de reparatie de la el pe cale legala.
de când am luat-o si dupa schimbul de ulei cu motul 10w40 motorul este zgomotos si la relanti când pornesc si dupa ce motorul se incalzeste. Ma gandesc ca ar fi o consecință a segmentilor uzati.
