My Golf MK4 2 usi
adisnake
Salut si bine v-am gasit!
De aprox 2 sapt sunt posesorul unui Golf 4, 2002, 1.6 FSI, 121500km. Masina a fost adusa din Germania. Masina este foarte ingrijita, fara zgarieturi, retusuri, etc. Interiorul este negru cu gri, surprinzator de curat.
Varianta de echipare este "Special" si anume:
- ABS
- ESP
- 8 x airbag
- Oglinzi electrice incalzite
- Inchidere centralizata
- Climatronic
- 2 x geamuri electrice
- Scaune cu reglaj pe inaltime
- Faruri cu reglaj electric
A venit cu flexibilul de la esapament, discuri si placute de frana noi.
Am schimbat la ea urmatoarele: Ventilator aer motor, conducta de plastic de sub vasul de expansiune(era fisurata si pierdea lichid), antigel, ulei, filtre.
Probleme la ea:
-Zdranganit la motor la pornirea la rece(trebuie verificat, nu stiu exact ce este).
-Bataie destul de puternica la motor la accelerare intre 1500 si 2000 de turatii(se resimte si in pedala de ambreiaj).
-Termostat defect.
Pe termen scurt, ca adaugari, as vrea sa ii pun o cotiera, un suport de pahare pt consola centrala, o colantare/vopsire a consolei(are zgarieturi), o evacuare, un filtru de aer si un set de jante+cauciucuri vara.
Mentionez ca este prima mea masina, fiind deschis la sfaturi.
Multi km fara probleme!!
Aceasta este masina:
post-97043-0-98125200-1445244688_thumb.j
post-97043-0-14519100-1445249787_thumb.j
post-97043-0-37742900-1445249852_thumb.j
Modificat de adisnake
Salut, sa o folosesti cu placere si multi km fara probleme.
Ai o gramada de lucruri ce ii poti face.
Cat despre bataia aceea, posibil sa fie volant.
Esti sigur ca masina din 2002  are 121 mii km ? mai ales la uzura aceea a panoului central?
Cu toate problemele ce spui ca le are eu zic ca e posibil sa aiba cel putin 250 000, insa sper sa ma insel.
Mult succes !
Modificat de bubu182
Sa speram ca aceste simptome sa fie cele clasice ala FSI-urilor de prima generatie...
La fel ca si colegul de mai sus, am mari dubii, chiar benzinar fiind, ca are doar km aia.
si mie mi se par putini km aia dar chair si 200.000 daca sunt si masina e in stare buna, e ok.
verifica sa ai idee ce probleme trebuei remediate. citeste pe forum una-alta si familiarizeaza-te cu masina.
termostatul schimba-l pana vine frigul.
Trebuie sa merg la o reprezentanta, macar de curiozitate, sunt constient ca nu are 121 de mii. :D
Sa speram ca bataia nu e ceva grav, desi se manifesta intr-un mare stil.
Cat mai multi km cu micuta! Arata chiar bine, asteptam sa vedem ce rezolvi cu acea bătaie si sa afli cati km are. In rest, sa auzim numai de bine de ea si vrem poze mai multe :D
