Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
Stiam ca de la discurile spate nu vibreaza masina la franare.
Ciao
Stiti cumva ce dimensiuni au placutele de frana(fata/spate) la motorul de 1.4 16V cod BCA?
Vreau sa le comand de pe net si nu stiu ce sa aleg :)
Mersi mult
pai cauta pentru discuri de 256mm fata si 232mm spate
marius1982.11
pe pagina anterioara ti-am raspuns, da' cata lene dom'le.
Dupa ce am tot citit in paginile anterioare, cred ca o sa merg pe ferodo sau pe roadhouse, tinand cont ca este pe spate, iar cele 2 discuri + placute ma duc pe la 200 lei. Oricum, am observat ceva interesant, chiar daca este un pic off-topic: in momentul in care am facut cateva probe, apasand pe frana si incercand sa accelerez, am observat ca de la un punct se taie benzina, ceea ce este foarte interesant. Ptr fata probabil ca o sa merrg pe Brembo, dar la momentul potrivit.
Sa ne spui so noua daca mai trepideaza masina la franare dupa ce schimbi discurile spate.
marius1982.11
im momentul in care este activat switchul de frana se taie injectia,e normal.
cam greu sa trepideze de la cele de pe spate.
Se pot monta discuri ventilate/perforate  pe fata la golf 4 1.6 16 valve fara a face modificari(schimbare etrier,etc.)
Ventilate sunt sigur.... daca vrei tu sa fie si perforate... poti alege un model de la Ate, brembo etc
marius1982.11
striate poate vrei sa spui.
Nu vad la ce ajuta... mai bine discuri si placute bune, de calitate.
Dar care mai sunt de calitate in ziua de azi?
marius1982.11
alea care au feedbackuri bune in general, nu doar in ziua de azi.
zimmerman sunt perforate si relativ ietine, dar banuiesc, ca in cazult tau le pui pt aspect.
Pai nu vreau ptr. aspect colegu pentru imbunatatirea procesului de franare.Imi poti da un link cu astfel de discuri?
Am reusit sa schimb discurile si placutele pe spate. dupa cum se vede in poza, discurile erau praf si de aceea masina se zguduia rau la franare. acum am facut o proba si masina se comporta normal. o sa am grija sa le rodez un pic, sa se formeze. acum, din cate am vazut placutele calca doar in partea de sus, asa este normal? sau trebuie sa desfac iar sa mai curat inca o data ghidajele, etc. ideea este ca ele calca la fel in ambele parti.
IMAG1025
IMAG1018
IMAG1020
Modificat de Dmx30
Am avut trepidatii la franare si am remediat problema cu un set nou de discuri pt frana (fata) marca Textar dar cele PRO . Le-am montat in 12.06 20014 si am ~5000km (facuti in concediu). Le-am folosit in Austria pe drumul alpin Grossglockner Hiht Alpin Road ( are panta si rampa de 12% ) si pe alte drumuri mai periculoase (dar mai scurte ca distanta) cu 15%.
Eu unul sunt fff. multumit de ele. (le-am cumparat de pe epiesa.ro)
2014 ,si  Grossglockner High Alpin Road
Am schimbat azi discurile spate si placutele cu unele TRW dar vibratiilr au ramas.In viitor o sa le rectific pe cele de pe fata si voi vedea.
undertacher2001
Multumesc tuturor carora posteaza experientele lor cu schimbatul placutelor,discurilor.Pag.70 mi-a fost de mare ajutor.
undertacher2001
Ieri am schimbat discurile si placutele pe spate.Am optat pentru TRW ,am mai folosit la masina anterioara si am fost multumit plus ca spatele nu este asa pretentios.
Ce nu mi-a placut a fot ca am gasit cele 2 protectii pentru disc destul de ruginite si as vrea sa le curat si sa le vopsesc insa am o nedumerire:in setul de placute au venit si cele 2 suruburi de 13 cu pasta albastra in cap care tin etrierul fixat.Acum eu daca o sa le desfac sa le curat si vopsesc dupa ce le montez inapoi pasta aia o sa mai aiba acelasi efect???
pasta s-a uscat prima oara cand a fost pusa, acum ar trebui sa pui iar ca sa aiba acelasi efect
dar nu e mare lucru daca nu pui, altfel cauti pasta, era 30 lei un tub pe la magazine
undertacher2001
Am cumparat un tub de pasta.Am gasit pe internet o firma cu care am colaborat foarte bine,pentru cine vrea numele dati pm sa nu se considere reclama.
Asi vrea sa pun placute si discuri ATE...ce pararei aveti?
Laurentiu_LWR
O parere buna...eu am ATE pe fata si sunt chiar ok...franeaza bine..nu huruie nu scartaie nimic:)
