Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
Azi am schimbat anvelopele si am observat ca pe discul dreapta fata(nou) se formeaza niste santuri.La cel de pe stanga nu se simte nimic la mana.De mentionat este ca la roata aia am schimbat rulmentul.
Modificat de apkah
Pe fata am discurile ovalizate si sunt Ferodo si au un rulaj de 18.000 km si in acest numar de kilometri au fost exploatate normal.
Sunt atat de ovalizate incat la franare tremura toata masina si pedala de frana face ca toti draci.
As fi vrut sa ii pun ATE dar vad ca sau scumpit destul de mult si nu prea imi permit sa dau vreo 600-700 lei pe discurile fata.
Ce spuneti de discurile Brembo cu placute TRW?
Ar fi ok combinatia asta?Discurile Brembo sunt ok?Masina este si va fi exploatata normal la franare fara abuzuri deci cauza ovalizari actualelor discuri imi este necunoscuta.
Nimeni cu o parere despre Brembo?
Stai asa .. eu am pus ATE disc+placute si dupa 200-300km vibratii/batai la frana, din cate stiu nu am prob cu etrier/butuc/fuzeta etc.. urmeaza sa ma duc la un specialist , dau raspuns.
si eu vreau sa ma orientez spre brembo, mai ales ca am gasit cu 118 lei buc disc si 140 lei placutele pe fata
gabivvx zicea ca sunt bune pe aici :D
mai asteptam pareri de la cei care si-au pus discuri si placute pe fata brembo
bbogdanmircea
Vad din ce in ce mai multe persoane care se plang de discuri ovalizate dupa foarte putini kilometri.
Sa fie asa mare proportia de discuri contrafacute pe piata ?
Sau pur si simplu doar cei care au pb scriu pe forum, iar restul care sunt ok nu posteaza deloc.
Ar fi interesant un Poll de genul: Ce marca ati folosit si daca ati avut sau nu probleme (discuri ovalizate etc) si variante:
1.ATE fara probleme
2.ATE cu probleme
3.Brembo fara probleme
4.Brembo cu probleme
etc ....
e posibil ca la 50% din cazuri, sa fie piese contrafacute.. am vazut destule, nici nu mai stii de unde sa cumperi
iar la restul 50% sa fie butucul cu probleme, sau chiar bratul, si astfel in scurt timp se stramba si discul
Vreau si eu sa schimb discurile si placutele de frana, ce imi recomandati!
soila, oricum ar fi, discuri contrafăcute sau alte componente defecte, totusi prea multa lume are probleme cu are si cu alte mărci nu prea. Daca ai butucul cu probleme orice disc ii pui, o sa se strice, deci eu recomand sa verificati si butucul daca tot schimbați discul. O metoda simpla e sa prindeti un cui de un butuc de lemn(sau ceva ca sa stea fix), îl pozitionati pe butuc si invartiti de el. Daca ii ovalizat in unele parti o sa atingă si in altele nu
Sent from my Lumia 720 using Tapatalk
pe fata e greu sa invarti liber butucul, astfel incat sa observi si cea mai mica deviatie
poti sa scoti cheia din contact si se blocheaza volanul. Evident, asta e o metoda asa mai din topor, nu o sa ai precizie de micrometri, dar nu costa nimic si se poate incerca
Sal, deci  ATE(DISC+PACUTE) discuri ovalizate unul cu 3 grade unul cu 4 grade, in numai 800km( pret pe disc 177lei) nenea mecanic a zis ca butucurile sunt ok, am facut rectificare in functie de butuc, tot parca mai bate putin, chiar daca nenea mecanic sa inselat in privinta butucurilor, nu trebuia sa mai bata, deci  DISC calitate proasta( A T E) , macar cu bataia asta mai mica pot sa le suport o perioada pana imi iau originale :001:
NU recomand aftermarket!!! :dry:
pai si original ce se pune ? eu stiu ca tot ATE iti pune in service-urile VW
Stiu ca se pune si Pagid pe unele masini (echipare din fabrica)
Cam aiurea ca nu se mai gasesc produse Pagid :(
Cum sa nu se gaseasca.
Nus man nus, m au disperat fiarele astea..
Eu am folosit pe o masina Brembo(pt un ford) si pe alta Valeo(Logan) si dupa 35000 la una si 40000 la cealalta inca nu au aparut probleme de ovalizare...acum trebuie sa le schimb pe Golf pe fata si....ma cam speriati....Din cauza ca sunt atat de raspandite masinile astea se raspandesc la fel de usor si facaturile? Deja mi-am muscat-o prin cumpararea unor senzori asa zisi OEM si care indica cai verzi pe pereti si rezolvarea a fost tot unul de la dezmembrari vechi de 10 ani...
Modificat de PaulG91
Nu se gasesc. Au fost preluati de alta firma (textar sau hella, nu retin)
Confirm si eu cu ATE ca sunt de mai slaba calitate, nu is ce-au fost.La un prieten dupa max. 1000 km deja au s-au ovalizat(precizez ca si placutele au fost tot ATE).Au fost comandate de la un importator auto de renume din RO. deci cam exclus ca ar fi fost contrafacute.Numai bine...
Modificat de andreisss
e clar am sa merg pe Brembo pe fata... costa undeva la 360 lei discurile si placutele pentru marimea 256 :)
De hella. Sper sa aiba aceasi calitate
Sunt la a doua pereche de discuri si placute ATE (prima fiind echiparea de fabrica) si nu am avut nicio problema. Nu vibratii, nu depuneri desi merg mare parte in oras cu frane blande.
Am schimbat discurile de fabrica pt ca am trecut la discuri de 312mm.
Pana la urma ce imi recomandati la inlocuirea discurilor si placutelor?
