Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
salutare colegi. ma ajuta cineva cu dimensiunile discurilor frana spate pt masina din semnatura? VIN: WVWZZZ1JZYU015678.
Modificat de georgeiasi
Salutare! Urmeaza sa schimb placutele fata si spate la masina din semnatura si as vrea sa pun Ferodo Premier sau Themoquiet! Daca m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi pertinente despre firma sau alte recomandari! Cu ocazia asta o sa schimb si lichidul de frana, si as vrea sa stiu cat intra in tot sistemul! Seria de sasiu este: WVWZZZ1JZ2W454565
Modificat de flaviusmaff
Vreau sa schimb placutele pe fata la un golf,pistonul de frana se poate impinge manual sau e musai nevoie de presa???
Nu e nevoie de o presa,dar atentie mare la felul cum impingi pistonasul.Trebuie impins drept sa intre drept sa nu ciupesti garnitura.
Cheia asta franceza,este scula minunata pentru astfel de lucrare.
post-64586-0-99056000-1381994228_thumb.j
Fata :
FDB1398   set placute frana,frana disc PREMIER
FDS1398   set placute frana,frana disc DS PERFORMANCE
FQT1398   set placute frana,frana disc THERMOQUIET
FSL1398   set placute frana,frana disc SL
Spate:
FDB1788   set placute frana,frana disc PREMIER
FDS1083   set placute frana,frana disc DS PERFORMANCE
FQT1083   set placute frana,frana disc THERMOQUIET
FQT1788   set placute frana,frana disc THERMOQUIET
FSL1083   set placute frana,frana disc SL
Monteaza ATE.
Lichid de frana original B000750M3 la 1 litru (1 litru trebuie) 43 lei bidonul.
Poti alege si lichid ATE dar la 1 litru la 30 lei este lichidul care se schimba la 1 an,cel original se schimba la 2 ani.
Nu mai am mult din placutele pe fata,deja am achizitionat altele noi si as vrea sa le schimb...daca le inlocuiesc inainte sa se aprinda la bord si pun astea noi se mai aprinde martorul???ca as vrea sa le pun la mine acasa..
nu o sa se mai aprinda martorul decat in momentul cand gradul de uzura e foarte ridicat !
Subscriu la ce a spus GABIVVX. Cheia franceza face minuni.
post-66758-0-93870100-1382615266_thumb.jpost-66758-0-82726800-1382615290_thumb.j
Da, corect. Doar pe fata este valabila chestia cu cheia franceza.
Buna,
Am inlocuit si eu etrierul spate stanga si cu ocazia aceasta am reusit sa dezamorsez pompa de frana si sa bag aer in sistem :-)
Pentru cei care au mai avut aceasta situatie imi puteti spunce cum reamorsez pompa si cum ma scap de aerul din sistem?
Merci mult, Florin
Am o situatie si as vrea sa aflu ce o genereaza dar nu stiu cum pot verifica, la service habar nu au, mi-au zis.
Am pus un set de discuri noi LPR fata spate, fata s-a ovalizat dupa 3000 km, acum am pus doar pe fata Ferodo
si dupa alti 2 - 3 mii deja incep sa trepideze, mai timid dar clar trepideaza la franare. Montajul efectuat in service,
au spus ca este in regula masina, discurile LPR proaste punem Ferodo si acelasi rezultat. Discurile vechi nu aveau
nici-o problema doar ca erau uzate. Unde sa merg, ce sa verific, cine a mai patit la fel?
Am inlocuit pe fata placutele...am reusit manual sa imping pistonul dar foarte greu recunosc,e greu de impins manual,dar daca nu ai presa sau cheie ce sa faci..
Se poate folosi cheia franceza pe post de presa :icon_thumleft:
LE
Scuze nu am citit postul pana la capat, dar este bine sa ai o cheie din asta, te poate ajuta in multe situatii
Modificat de lupo_bv
Ai desfacut capacul de la rezervorul lichidului de frana? Ca daca nu ai facut-o de aia a fost asa de greu.
Oricum e greu cu mana, poti folosi 2 surubelnite mai mari cu care faci parghie.
cheia franceza e ,,manusa'' pentru etrierul fata de vag,nu iti lasa posibilitatea sa introduci pistonasul ,,aiurea''.
Stie cineva daca in urma unui accident in care se deterioreaza discul de frana pe o parte, cu asigurarea CASCO va fi schimbat doar acel disc sau se schimba pereche si pe partea opusa (eventual si placute?) Multumesc
Nu ai cum sa achizitionezi un singur disc de frana.Mai exista producatori care permit  lucru asta dar sunt foarte rare cazurile.Asemeni sunt masini (Touareg)care au coduri la discurile frana st+dr fata diferite....si atunci poti achizitiona discul de care ai nevoie.
Modificat de GABIVVX
Vreau sa schimb si eu discurile si placutele fata,spate,m-am gandit la brembo max si placute tot brembo,ce dimensiuni trebuie sa aiba discurile
WVWZZZ1JZ4d078422
Aceasi intrebare o am si eu, la Golf 4 1.6 Fsi cod motor Bad, ce dimensiune au discurile fata ?
Ce discuri si placute recomandati ?
Multumesc anticipat :)
280mm pt ultimele 2 posturi. 232 pe spate
WVWZZZ1JZ4d078422
Fata 256x22 =discuri Brembo Maxx 09.7011.75 lei 395 setul / placute frana Brembo P 85 072 lei 158
Spate 230x9= discuri Brembo Maxx 08.7165.75 lei 230 setul / placute Brembo P 85 020 lei 95
