Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
pune-le, dar trebuie sa cureti bine port etrierul.. cu peria de sarma, sa scoti rugina care este inainte sa pui placutele
si ideal ar fi sa vopsesti si etrierii acum cu niste vopsea.. rezista mai mult
eu i-am vopsit acum aproape 3 ani, si s-a pastrat perfect vopseaua, si nu s-a mai mancat din fonta etrierului
ca sa ii vopsesc trebuie sa ii dau de tot jos?pe banc?
nu as face asta ca nu sunt 100% convins ca imi iese aerisirea...
aerisirea se face cu motoru pornit? caci cu motoru oprit la a treia pedala deja se face lemn pedala de frana...si ultima data mecanicu ma pus sa apas asa...cu forta..chiar daca era tare...si nu mi sa parut foarte ok...
plus ca nu stiu nici ce culoare sa ii fac...ca rosii...chiar nu ma incanta :-D
si eu vreau sa ii vopsesc ca arata chiar rau,de rugina,praf.Dar din pacate nu gasesc vopsea rezistenta la temp.
Si acele tablite de care zicea Lawrentzyu_86 sunr obligatorii sa le pui??
ce vopsea rezistenta... eu am dat cu vopsea rosie de fier/lemn si rezista fara probleme
doar nu mergi cu masina in regim de formula1, si nici nu e grea de zici ca se incing rau etrierii :P
eu am vopsit si etrierii de la T5, cu vopsea protectia 3in1 si iar rezista fara probleme
si acolo e franare nu gluma.. masina are 2.4 tone goala, si 174cp
nu va ganditi la vopseluri rezistente la temperatura.. numai daca vreti sa vopsiti sistemul de evacuare.. tobele, tevile.. acolo da.. se va duce o vopsea normala
dar la etrieri.. luati o cutie de vopsea pentru fier/lemn si cu o pensula micuta, vopsiti usor si linistit fara sa atingeti garnituri sau alte componente ce nu trebuie vopsite.. cum s-ar face daca dati cu spray :P
si nu, nu trebuie dati etrierii jos, pe cric, exista loc de manevre pentru a vopsi foarte bine
se poate face upgrade la franele de pe spate(232) cu cele de pe fata(280)?
mi se par foarte mici discurile de pe spate si cum am un set de 280mm aproape noi ma bate gandul sa cumpar si restul de piese si sa le montez.
influenteaza in vreun fel stabilitatea la franare sau sistemele de siguranta(ABS, ESP)?
280 nu cred ca s-a pus vreodata pe spate poate 256 ventilate. In plus nu va inteleg de ce vreti sa dezechilibrati sistemul de franare.
Modificat de dizy
@z e n i t h,discurile pe care le ai tu sunt de fata...
stiu gabi, vroiam sa stiu daca se pot monta fara modificari
asta mai mult de aspect (sa am discuri egale pe ambele punti)
fiecare cu pasaricile lui :lol:
Teoretic se pot monta dar trebuie facute modificari destul de multe.1 schimbare etrier,2 schimbare suport etrier,3 schimbare aparatoare sistem de franare,4 schimbare racoarde etrier care la randul lor trebuie modificate.Am totusi senzatia ca trebuie sa ai jante de 16 minim,si cu toate schimbarile astea nush daca o sa iti intre etrierul in janta.
La discuri de 280 de mm merg si jante de 15' cele de 14" nu merg.
La jantele de 15 incap maxim discurile de 288...iar de la 312 in sus trebuie minim jante de 16...intr-adevar discurile de pe spate arata cam micute...dar in comparatie cu tamburul...arata foarte bine si asa micute:-)
Pentru vopsit etrierii se gaseste vopsea de la Duplicolor speciala pt asa ceva. Este destul de scumpa, e spray de 150ml si sare de 25 lei. O alta varianta ar fi vopseaua de calorifer rezistenta la temperatura.
Referitor la discuri mai mari, am impresia ca trebuie recodat modulul de esp.
cine si-a comandat discuri oem de la reprezentanta pote sa-mi scrie de la ce firma sunt, ATE sau TRW?
Fata -ATE
Spate-TRW
asa este la masina din semnatura
Cum am ovalizat si OEM si brembo si inca ceva luat de la schrott cu indicator de uzura bun aprox 95%, cred ca merg pe FEBI de data asta.
Printr-o relatie, vin direct de afara la pret super bun, ca pentru prieteni, asta ca sa evitam discutii inutile. Nu stiu daca le produc sau doar le ambaleaza, asa ca rog ceva pareri daca sint.
LE: evident, am si fiarele vechi, rectificate :)
Modificat de DragosR
eu mai bine adun ceva banuti si o sa-i pun EBC un pic mai scumpe dar din ce am vazut la Rudi sunt ok
@DragosR: Eu cred ca tu ai o problema la una din roti(butuc, etc), si orice ai pune ajungi la aceelasi lucru: Disc ovalizat. Verifica inainte de a da banii pe discuri. Inteleg ca poate sao fi nimerit un set de discuri mai slabe de la o marca , dar toate sa faca la fel...
Modificat de hremus
Culisantele de la etriere le-ai verificat eu am patit-o schimband discurile
Salut.
Am si eu o problema cu discurile spate pe care mi-a semnalizat-o un prieten mecanic cand mi-a condus masina.
Se pare ca atunci cand franeaza se aude un harshait nasol la discurile spate.
Pe el se vede ca si cum placutele al calca doar pe jumatate din raza discului adica se vede un cerc mai ruginit parca unde nu par sa atinga placutele.
Discurile au cam 6 mm diametru si o buza pe margine de vreo 2 mm iar placutele sunt destul de uzate mai au vreo 3-4 mm de material pe ele.
Intrebarea ar fi daca ar mai trebui schimbat ceva inafara de discuri noi si placute noi pe spate si cam la ce pret as gasi niste discuri OEM sau daca nu ATE sau TRW.
TRW pachetul de discuri si placute in jur de 250-270 lei,ATE se apropie de 300 lei.
Merci GABI ca intotdeauna, cred ca o sa iau ATE, am auzit ca apartin de Continental acuma.
@DragosR: da jos discurile si verifica fuzeta acolo unde sta discul. curata bine cu spray de frana si perie apoi ia la verificat usor cu mana sa nu existe ceva care sa impiedice discul sa stea drept.
butucii au fost curatati foarte bine
