Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
@ionut_mdln1, uite ce am patit eu avind o problema ce semana leit cu a ta.
In urma cu cca. 1 an am inceput sa simt la un moment-dat destul de tare acele oscilatii ale volanului stinga-dreapta in momentul frinarii, mai ales la viteze ridicate, sa spunem cca. 100-120 Km/ora, dar si in oras. Se simteau oscilatiile si la viteze mai mici, dar dispareau in momentul in care continuam sa apas mai tare pedala de frina, dupa aparitia oscilatiilor.
In plus, la circulatia in oras, la frinari usoare, masina frina in hopuri, ca si cum discurile erau ba mai groase ba mai subtiri. Citisem pe net ca poate exista si o uzura de acest tip a discurilor, asa ca mi-am propus sa schimb discurile si placutele, complet, fata-spate. Discurile in cauza aveau deja cca. 100.000 km, fiind al doilea set al masinii. Am comandat discuri si placute seturi complete, fata-spate, pe original, din Germania.
Le-am schimbat in luna iulie anul trecut, singur. Am curatat perfect suprafetele de asezare ale discurilor si am masurat cu comparatorul bataia radiala a fiecarui disc. Aceata a fost 0,02-0,03 mm.
De atunci am avut grija deosebita de discuri, in sensul ca la spalatorie nu bagam masina decit daca discurile erau reci, iar prin balti nu am dat cu rotile.
Prin toamna adica dupa doar citeva mii de km., am inceput sa simt iar acel fenomen de frinare in hopuri a masinii la mersul in oras, insa mult mai fin. Situatia nu a mai avansat o vreme, insa acum in primavara dupa ce s-au facut cca. 4000-6000 Km., de la schimbarea discurilor, fenomenul s-a amplificat pina la nivelul atins de discurile vechi. In acelasi timp, am observat chiar la mersul in oras, aparitia oscilatiilor in volan la frinare moderata si disparitia lor daca apasam mai tare frina. Am refuzat sa cred ca discurile originale se pot deforma fara motiv in 5000 de km.
Cind am inlocuit rotile de iarna cu cele de vara, am dat etrierii si discurile fata jos, am mai curatat iar suprafetele de asezare ale discului si butucului rotii, am frecat de citeva ori pe o bucata de smirghel, asezat pe o suprafata dreapta, un geam de exemplu, fiecare placuta de frina pentru a-i indrepta oarecum suprafata, desi nu stiu daca trebuia, am montat discurile la loc si cu etrierele demontate, am pormit motorul si am cuplat treapta 5 de viteza. Atentie masina era pe capre, cu ambele roti din fata in aer. Cu un smirgel mai aspru, am netezit discurile de frina si pe interior si pe exterior, pret de 1 minut/bucata, inlaturind mica buza ce incepuse sa se formeze la marginea exterioara a discului, precum si micile santulete aparute intre timp. Apoi am montat etrierii la loc. Am inlocuit preventiv si bucsele de ghidare ale ghidajelor etrierilor, desi nu cred ca era nevoie. Am curatat bine partea metalica aplacutelor, partea ce culiseaza pe portetrier, precum si portetrierul pe suprafetele unde se culiseaza placutele. Poate vreo 2 zile dupa aceea sa mai fi simtit acele oscilatii si frinari in hopuri, dar de atunci au trecut 3 saptamini si nu mai simt nimic. Este adevarat ca dupa acesta operatie, o vreme cel putin am calcat mai tare frina, nu stiu daca a contat sau nu. Cert este ca acum acele fenomene nedorite au devenit o amintire si spar ca asa sa ramina. Daca vrei sa incerci cred ca nu ai nimic de pierdut, insa atentie, cind rotile se vor invirti cu motorul pornit si treapta 5 cuplata, sa nu te sperii, caci, va clipi mereu lampa de ESP, dar nu e nimic. Atentie nu atinge pedela de frina fiindca vei scoate pistoanele din etrier.
salutare,
am G.IV 1.6 16V AUS
la franare se aude un zgomot cam urat dar nu tot mereu, inca nu s-a aprins martorul in bord (care este limita de grosime pentru a fi schimbate? ), vreau sa schimb placutele de farna si discurile (fata/spate), ce dimensiuni trebuie sa cumpar?
Modificat de guttuso
ceea ce mi-ai atasat sunt dimensiunile minime?
codurile de frana sunt urmatoare (cred ca sunt astea):
fata - 1LQ
spate - 1KK
dupa ce alte coduri ma pot ghida?
In linkul de mai jos, ultimul produs (cod produs 960526)
aici
este compatibil pentru modelul meu de masina?
sunt incluse 4 placute de frana in pret?
Ai mai jos codurile OEM ale discurilor si placutelor ce se potrivesc pe masina ta.
FATA,TEXTAR 2313101 lei 150(ai si un spray de curatat frane cadou),ROADHOUSE 2633.21
lei 120,STARLINE S BD S003S
lei 70,BOSCH ROBERT 0 986 494 019 lei 190,ETC..
SPATE,TEXTAR 2355402 lei 90(ai si un spray gratuit),ROADHOUSE 2263.05 lei 78,STARLINE S BD S002S
lei 40,BOSCH ROBERT 0 986 461 769
lei 105,VECTOR VEP 078
lei 40 ETC.daca vrei ceva bun.ATE,TEXTAR,TRW,FERODO..ceva ieftinache ai de unde alege..
discuri spate grosime nimina 7 mm,si pe fata 19 mm(milimetri)Sunt niste date date de producatori buni.grosime spate disc nou 9mm,si fata disc nou 22 mm.Normal ce depaseste grosimea minima dupa normativ se schimba dar la noi mai merge o tura :lol:
la pretul de 150 lei vin doua perechi sau o pereche de placute?
Placutele din orice set sunt in numar de 4.
1 Set=placute fata SAU placute spate
Bună, am citit tot topicul şi vreau să
am ales din nou Discuri Ate Power Disc si de aceasta data am luat si placutele tot de la ei modelulu ceramic
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/10_products/10_friction-parts/15_ceramic/productinfo_ceramic_brake_pads_en.html
se comporta excelent, praf negru nu lasa deoarece materialul ii deschis la culoare, zgomot zero, sant f multumit de ele iar pretul putin mai mic decat la cele originale(Pagid) care le-am avuti nainte. astea erau moi, frana f buna dar lasau praf mult...
Modificat de adi_bm
Textar ,nu sunt placute mai moi.Ideal este placute ate discuri ate,acum depinde si de bugetul tau.Da merg fara probleme.
Un pret la jucarele?
Saut baieti,imi spune cineva si mie cum se dau etrierii pe spate cum se rabateaza mai exact,ce suruburi,sa desfac sa pot da discul jos ca vrind sa scot senzorul abs defect lam rupt,si as vrea sal scot fortat
salut ! imi poate da si mie cineva un sfat in legatura cu achizitionarea unor discuri de frana si placute ..avand in vedere ca vreau sa le schimb si pe fata si pe spate...la franare tremura volanu foarte urat... cam pe la 80 -100 km/h... masina are 95 de mii de km/... pe ce brand sa merg ?
mergi pe producatorul ce doteaza OEM, adica ATE sau TRW
TRW nu recomand, am avut si is la fier vechi... ATE merita!
Placutele TRW scartaie f tare si nu se uzeaza ele, ci uzeaza discul. Vorbesc din propria experienta. Am o pereche de placute TRW mai merg 100.000 km le donez la cine-i trebuie...
Modificat de adi_bm
pe T5 numai TRW am pus (asa vine si din fabrica) si tin cam 50.000-60.000km, pe o masina care merge incarcata 2 tone si mai trage si remorca de 1.5 tone dupa ea
nu am avut probleme cu discurile, cu scartaielile etc.
si eu ma miram de ele, poate am prins un lot prost sau un produs contrafacut...dar ii mai greu acum cu increderea o data ce am patit-o. Pe spate le am de cand is mic :blah: dar acolo nu-i nici greutatea motorului si nici aceasi forta la franare...si fac 30-40 mii pe an
Eu am pus discuri FERRODO si plăcute tot FERRODO(Wagner după noua denumire), ca raport calitate preţ sunt foarte mulţumit.
TEXTAR placute BREMBO discuri e combinatie buna,daca nu ATE si discuri si placute.TRW am pe masina nu sunt asa multumit de ele.scartie stanga fata..si le-am dat jos..am curatat tot..le-am perpelit si degeaba.Faza tare e ca acum un an mi-am mai luat un set de placute fata TRW cu 50 lei :lol: de la hap dupa dulap.Oricum urmatorul schimb pe fata o sa pun brembo max cu textar 100%.
Salut la toti!
Faptul ca atunci cand franez de exemplu la aprox 70km/h si trepideaza bin volanul inseamna ca discurile sunt problema?Le pot rectifica?
PS:Eu cred ca discurile sunt pentru ca cauciucurile sunt centrate si in mers fara franare volanull nu misca...Mersi
Daca nu face cand esti in mers, la nicio viteza, atunci discurile sunt. Totusi, verifica sa nu ai ceva mizerie in interiorul jentilor.
Am auzit si cazuri cu ele rectificate, dar eu zic ca nu merita. Cumpara niste discuri bune si nu o sa regreti. Eu am pus anul trecut ATE si nu imi pare rau.
da cat costa 2 discuri ? (eu ma gandesc ca doar pe fata trebuie)
