Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
As dori sa-mi inlocuiesc singur discurile si placutele de frina.
Imi puteti spune ce cheie se foloseste pentru desurubarea surubului ce tine fixat discul de frina pe butucul rotii ?
Intreb aici fiindca as dori sa nu mai dau o roata jos ca sa ma lamuresc in privinta acestui aspect.
Va multumesc anticipat.
Discul este fixat pe butuc in primul rand prin intermediul celor 5 prezoane ale jantei. Si mai exista si un mic surub cu cap torx de 30 parca.
Totusi nu cred ca ar strica sa faci un mic efort si sa demontezi o roata ca sa fii sigur 100% daca ai scula necesara.
Modificat de x-tremist
marius1982.11
La unuele e torx la altele e cap cruce banal, deci musai sa o dai jos.
Si o sa mai ai nevoie de un imbus de 7.
aveti ceva pareri de discuri si placute QH?Am un prieten la piese auto si mi-a spus ca sunt bune raportate calitate-pret.A avut cineva?Ceva pareri
DAca nu ti s-a raspund de prima data de ce insisti? Inseamna ca nu stim, nu am folosit sau nu am auzit de ele. :icon_cool:
marius1982.11
Pune si tu de niste ATE, si uita de QH. vezi ce simplu e :P
urspintzer 02
Am schimbat anul trecut dicurile si placutele,toate 4.A aparut o problema:dupa ploaie apare un scartiit f puternic,numai pe partea dreapta,ceva de genul frecare fier pe fier.Am desfacut din nou rotile,placutele sunt uzate uniform,discurile idem,nu prezinta urme de frecare,metal pe metal.Habar nu am,e ceva de sf.Nu stiu unde sa mai umblu.Poate are idee cineva,a mai patit cineva asa ceva.
depinde ce placute ai puse
si eu am avut FERODO si scartaiam la fel ca TIR-urile
undeva aici pe forum zicea cineva sa ungi placutele cu vaselina, evident nu pe partea de contact cu discul
ci pe cealalta fata
absoarbe vibratiile ce se formeaza
spun ce am citit
toate cele bune
urspintzer 02
Am pus placute si discuri Bosh,asa scria pe cutii si la una si la alta.Le-am luat pe comanda de la un magazin pe net din Romania(karma)
vreau sa cumpar niste discuri fata perforate sau cu striatii,pt o franare mai buna....pt astea trebuie placute speciale?
stiu doar ca le mananca mai repede
bbogdanmircea
Ne ajuta cineva cu ce grosime specifica producatorul ca grosime de uzura pentru:
-placute si cum se masoara aceasta grosime
-discuri fata
-discuri spate cine are
-placute spate cine are
Salutare...as vrea sa stiu si eu cand se schimba placutele de frana...as avea de facut un drum de 1400 km si nu stiu daca ar trebui sa le schimb sau nu inainte de a porni la drum...
Ai un senzor pe placute te avertizeaza cand sunt placutele uzate si chiar si atunci mai poti sa faci vreo 2000de km Daca nu ai nici o eroare inseamna ca mai merg
salut valibb...mersi de raspuns...
insa nu stiu daca placutele mele au senzor ?!
marius1982.11
masina fiind din 2002 au.
... doar daca ultima data cand au fot schimbate, au fost puse placute cu senzor.
Poti pune placute fara senzor la o masina care are suport strict cu senzori? Daca da, atunci n-ar trebui sa stea becul de la placute in bord aprins mereu?
Nu difera din punct de vedere mecanic - doar daca Vw nu a facut vreun update la frane, cand au introdus placutele cu senzor la tipul tau de masina. Singura diferenta e circuitul electric existent si senzorul cu ufa care iese din placuta. Daca ai placute cu senzor pe masina, si tu montezi placute fara, martorul de atentionare va sta mereu aprins. Eu aveam o problema cu o mufa de la placute care nu facea bine contact si imi aprindea mereu martorul din bord.
Daca iti pui placute fara senzor, ca sa nu iti ramana aprins martorul in bord, trebuie sa lasi mufa de la vechile placute si sa scurtcircuitezi cele 2 fire ale mufei.
Asa e, dar eu zic ca nu isi are rost o asemenea modificare...e un down grade.
Fratilor sa nu apelati la Discuri si placute TRW.Sunt de cea mai proasta calitate.Am discuri + placute NOI montate din aprilie iar dupa un drum de 2400Km sau ovalizat.Extraordinar ce vibreaza masina cand calc frana si cat de negre imi erau jantele.Cred ca mai am garantie iar luni o tai la magazin sa mi le schimbe.Ma pipi pe ele de TRW.Iti "fuje" volanu din mana daca apesi PUTIN brutal pedala.
Modificat de DomaniG
marius1982.11
Inseamna ca nu prinde lafel pe ambele roti. Pune ATE.
salut...eu mi-am facut poze la placute cand mi-am schimbat cauciucurile in aprilie...dar nu mi se pare ca ar trebui schimbate....ce ziceti?
placutele sunt TRW...
Uploaded with ImageShack.us
