Discuri frana si placute - inlocuire
lucianD
din fabrica vine cu ATE pe fata si TRW pe spate
alte combinatii daca zic colegii care au testat pe aici
eu la T5 numai TRW pun, si placutele tin cam 50.000km
eu am schimabat fata si spate si am pus discuri ATE si placute TRW...merg perfect si nu scartaie
Am schimbat si eu azi,brembo maxx discuri si placute brembo(in cutie erau ate).Deocamdata e frana foarte elastica...pana se mai pasuiesc placutele.Vechile placute TRW..50.000km si cred ca in maxim 1000km se aprindea senzorul pt ca incepuse sa sape discul in el si era destul de ciugulit.
post-64586-0-04118800-1332253991_thumb.j
daca astea sunt cele vechi din poze.. mai mergeau 5000km ca popa :D depinde cat de tare esti in pedala
dar cand sapa in disc.. e de schimbat
Modificat de alios
Da, sunt TRW scoase de pe masina azi dupa 50.000km.Nu prea mai mergeau..dupa mai multe frane,incepeau sa huruie la franare.Huruit si parca vibraa si masina putin.Am senzatia ca ferodoul de la placuta deja se intarise si devenise foarte dur.
marius1982.11
si parerea mea e ca mergeau inca lejer, chiar si 10k
Era deranjant faptul ca huruiau dupa cateva franari succesive.Oricum am schimbat rotile de vara-iarna si daca tot m-am apucat de treaba am efectuat si treaba cu placute-discuri noi.Nu prea am fost incanat de TRW.Mi-a scartait pe stanga cam 80%din timpul cat au fost pe masina.Am dat de 2 ori etrierul jos..curatat spalat..totul ca la carte,dar degeaba.Discurile vechi erau OM si inca nu au apucat sa intre sub cote de 19 milimetri,au cam 20 din 22 standart.
La cm arata, trebuiau schimbate...ale mele nu erau asa tocite pe fata..ciudat ca cele de pe spate erau mai tocite(acelasi nr de km, aceeasi marca Ate, echipate din fabrica). Cand ii aud pe unii ca mai mergeau.... imi vine sa le dau lor placutele sa si le puna si sa mearga cu ele, dar ma gandesc ca ma pun si pe mine in pericol cu cate un camikaze d-asta!
Salut! Intentionez sa schimb si eu pe fata discurile+placutele la masina din semnatura serie sasiu :WVWZZZ1HZTW272607,ce imi recomandati sa iau? Si am o nedumerire,la roata dreapta fata placuta din interior a ajuns sa frece fier pe fier,iar placuta din exterior pare sa aiba o uzura de aproximativ 15-20% Ce parere aveti? Astept parerile si recomandarile voastre :Driver:
Ai sistem franare ATE 1LK cu discuri frana pline.ATE,BREMBO,TRW...sunt destul de bune si foarte ieftine pt masina ta.Un disc frana brembo e undeva la 55 lei bucata.
@robert72-s-a uzat doar placuta de pe interior care e actionata de pistonas pt. ca trebuie in momentul in care ai desfacut sa cureti foarte bine suportul de etrier pe care se aseaza placutele...la tine vor veni cu niste lamele care par de cupru dar sunt destul de tari care fac ca placutele sa revina plus ca placutele la unele modele nu sunt identice toate patru(nu stiu cum ai tu dar la mine cele din interior aveau alta forma,cu mai putin ferodou).Ai discuri ATE 60 ron/buc-si ai si suruburi fixare disc de rezerva. Placutele 90ron tot ATE.
@GABIWX-e adevarat cu TRW,scartaie la franare si sunt tari.Eu am fost mult mai multumit de ATE drept pentru care am luat si pentru actuala tot ATE pe spate(pe fata au fost schimbate pana sa iau eu masina,arata foarte bine)discuri si placute.
Modificat de vali zak
salut. nu stiu ce placute am pe fata, trebuie sa ma uit,pe spate am pus trw, pana acum nici-o problema dar pe fata trebuie sa pun ce am acum pe ea deoarece am facut 85000 de km si inca nu le-am schimbat si au senzor si nu este nici-o problema am schimbat rotiile de iarna cu cele de vara am verificat si placutele si sunt pe duca si inclin spre ATE dar prima data ma uit ce firma sunt cele de pe masina daca mai pot vedea ce scrie pe ele...
Ieri a trebuit sa lucrez la toba si am aruncat un ochi la discurile de pe spate schimbate acum 5000 km.Deci ori is eu nebun ori masina.Discul nu e lucios pe toata latimea lui.Am curatat acele tablite,palcutele de frana la fel le-am curatat discul le-am facut frumos si tot nu se aseaza corect pe disc.
Daca avetii ceva sugesti le astept ca au inceput sa ma enerveze de le arunc de pe masina.
Mersi si scuze de limbaj dar nu imi plac cum arata.
post-46557-0-94642400-1332681328_thumb.j
post-46557-0-25616300-1332681332_thumb.j
post-46557-0-89749000-1332681335_thumb.j
Pune o perie de sarma in flex-bormasina si curata bine ghidajele pe care stau placutele-si tablitele daca nu ai noi.
placutele si discurile sunt Ferodo si le-am curatat de am inebunit.Ma gandesc sa dau jos acele tablite sa vad poate isi revine.
Altceva nu mai stiu ce sa le fac
Hmmm...eu am avut avut aceeasi problema cu actualele placute TRW. Abia dupa vreo 5000-6000 Km discurile au devenit lucioase pe toata suprafata lor. :wacko:
Placutele sunt tesite,abia dupa multi km o sa inceapa sa franeze pe toata circumferinta discului.Nu e nici un motiv de panica.Oricum dupa cate vad SSRAZVAN nu prea merge cu masina zilnic.
post-64586-0-95200400-1332742502_thumb.j
Cand am luat masina din Germania, a venit cu toate placutele textar. De atunci am mers doar cu Textar, pana asta vara cand am schimbat pe spate cu unele de la ATE. Pe langa faptul ca sunt dure, frana de mana nu tine cum trebuie (trebuie sa trag de ea pana-n tavan) si mai si scartaie de zici ca se rupe masina in doua. La franare normala nu am observat scartait, dar franarea nu e la fel de eficienta ca inainte. O singura data am pus ATE pe masina, si cred ca si ultima oara. Discurile sunt Brembo fata/spate. Urmeaza sa schimb pe fata si ma gandesc la Brombo Max. Ce parere aveti despre ele??
Am eu pe masina pe fata,Brembo maxx si placute Brembo...pana acum sunt fara greseala.
Daca trepideaza masina/volanul la franare, in mers nu se simte, e 100% de la discuri ovalizate sau poate fi si altceva ?. Si placutele mi se par cam la limita (cel putin ce am vazut pe exterior cand mi-am pus cauciucurile de vara, nu mi-am bagat capul sa ma uit si pe interior ca sa nu raman fara el, si asa mi-a alunecat cricul sub masina si mi-am zgariat putin un prag), se poate sa fie de la ele ?. Am schimbat ultima data placute si discuri, am luat discuri road house fata si febi parca pe spate, si placute toate road house (din pacate nu mai stiu cand ca nu mi-am notat :(, au trecut cativa zeci de km), dar desteptul de mine am luat fara senzor de uzura ca nu stiam la vremea aia ca am si asa ceva si stiu ca mi-a facut ceva la ele sa nu mi se aprinda in bord beculetul de placute. Trebuie sa ma duc sa verific placutele, dar nu as lua set nou de placute daca as sti sigur ca discurile sunt ovalizate, ci le-as schimba pe toate. Ce marca de discuri/placute imi recomandati la un raport bun calitate pret ?. Nu folosesc masina pentru curse :)
Cati km ai facut de cand ai schimbat placutele?
Pai, dupa cum ziceam, asta e problema, ca nu-mi mai amintesc. Nu mi-am notat :(
evita discurile brembo entry level. am schimbat pe fata si in 900 de km s-au ovalizat.
Mergi pe OEM ca e mai sigur te duci in 850 de lei insa nu vei avea probleme.
asta am vrut si eu sa intreb..
merita brembo pe spate ? vad ca au un pret bun... ale mele sunt cele originale TRW :) si masina are 104.000km
cine si-a mai pus brembo si s-a ovalizat ?
Modificat de alios
