Retrofit xenon oem Passat CC
Christian.B77
Bineinteles ca si farurile cu bi-xenon se pot regla, la fel ca un far cu halogen.
Pai nu are rotita ca mine ! Are doar rotita ca sa inchida / deschida luminile din bord.
Reglare faruri, e valabil atat pentru halogen cat si pentru bi-xenon.
http://vwforum.ro/topic/20589-cum-se-regleaza-corect-farurile/#entry310679
Farurile bi-xenon au sistem automat de reglare pe verticala, asa numitul autolevelling. Freatele tau sa mearga la un service care detine aparat reglat faruri. Dupa reglarea mecanica se face basic settings si se salveaza pozitia de start.
Christian.B77 - eu am facut retrofit`ul asta si ti'am dat tot ce'ti trebuie pentru a duce la capat.
De ce ai vrea sa faci un compromis ? Ai facut socoteala cat o sa iesi mai ieftin daca nu il faci cu autoleveling si AFS ? merita ?
Gaseste un coleg cu un cc care are Bi-xenon montat din fabrica si condu'l noaptea mai ales prin locuri proaste illuminate sau pe un drum serpuit.
Eu unu cel putin asa am facut
Pana la urma sunt banii tai si masina ta - faci ce vrei.
  On 26.10.2015 at 22:01, hallucinogen a scris:
Pai am ramas pana la urma pe varianta oem, full, fara compromisuri :)
  On 26.10.2015 at 18:21, suciuvlad a scris:
In legatura cu xenonul fratemeo are pe al lui cc. Isi fac toate reglajele la inceput , se misca dupa curbe dar mie mi se pare ca bat extrem de jos. Nu exista nici un fel de reglaj pentru ele ? Eu pe a mea am oglinda cu halogen si le pot ridica si lasa in jos. Va multumesc.
mergeti cu masina la un service care are reglofar - iti va regla farurile cum trebuie, dupa care se face memorarea pozitiei cu testerul si o sa fie totul ok. Cam asa se regleaza, la carte.
In conditiile in care mi as lua farurile, si pana adun bani sa fac tot retrofitul, pot pune pe farurile cu xenon bec h7 halogen?
Spun asta pt ca am pe cineva interesat de farurile de pe masina mea.
Nu m ai lamurit, scuze. Intra pe lupa respectiva becul halogen sau nu?
Nu stiu daca intra pe lupa, insa din poze se vede clar ca sistemul de prindere in soclu e diferit.
Am eu daca vrei 2 becuri osram originale cu care a venit masina d1s , merg perfect le dau cu 200 ron amandoua, eu am trecut la philips extreme power acum 3 ani
Spalatorul de faruri cred ca e pt a avea farurile curate, sa bata bine , nu are legatura cu orbirea celorlalti e mit urban :)
Reglajul farurilor se face din 2 suruburi la fiecare far( sus jos, stanga dreapta ,) eu le am reglat intr o seara singur, bat excelent, nu iau flashuri, si nu era nimic de memorat in sistem cum zice un coleg mai sus . Totul e mecanic( eu am xenonul care isi schimba directia in viraj, asa poate sunt tiate nu stiu)
Deocamdata sa imi iau farurile. Am gasit o pereche, unul impecabil si unul cu o ureche rupta. Afecteaza cu ceva urechea aceea?
Exista kit de reparatie pentru urechile rupte.
  On 12.11.2015 at 16:24, Al Bundy a scris:
Problema este ca dintr un motiv vanzatorul refuza sa trimita farurile prin curier cu verificare. Pret de 1000 de lei, dar ii lipseste la unul un capac de plastic din posterior, si sunt cam multe matze pe inauntru. Mi se pare destul de suspect. Or fi ele AI Lighting, dar nu stiu ce sa zic.. Nu imi place ca nu vrea sa le verific inainte sa platesc pt ele, de asta cred ca pica treaba.
  On 12.11.2015 at 14:13, alexandruu a scris:
Multumesc, deocamdata inca nu am bani, doar filez si eu piata :) dar m am hotarat pe oem, si am mai multe variante de var - oemplus, ori ebay germania, ori far nou hella/bosch/ai lighting, cu garantie cu tot.
Normal ca reglajul farurilor se face mecanic. Insa dupa reglajul mecanic se salveaza pozitia de start cu VCDS / Basic Settings. Nu vei avea nicio eroare daca nu ai "memorat in sistem" dar nici "sistemul" nu va memora pozitia de start reglata mecanic de tine.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_AFS)
BA da, o sa ai eroare de basic settings not performed.
pai daca eu am facut, si nu am memorat nimic, cum sa am eroare, sau sa nu memoreze.. cand mi-am luat xenoanele noi, stiu ca am 2 seri pana am fost multumit . atat la perete cat si pe drum sa bata suficient maxim de sus, cat sa nu iau flasnuri :)
eu zic sa incercati si mai vb :) o sa imi dati dreptate . parca trebuia un imbus sau nu mai stiu
Pot confirma si eu ca am modificat manual pe masina inaltimea lor fara a memora pozitia de 0 si nu am primit nicio eroare la scanare..
Si eu ... le-am ridicat manual si initial nu am facut basic settings. La repornire s-au dus exact la linia la care le-am reglat, fara erori. Totusi dupa aia le-am facut si bs.
Distanta intre retrofit strict xenon faruri oem mk1 si a face facelift la mk2 - insemnand si retrofit xenon si retrofit spalatoare faruri, nu e asa mare. Ma gandesc foarte serios la varianta aceasta. Asa as fi si 100% in legalitate si inteleg mai multe din toata treaba asta :).
Planuiesc pe la inceputul anului viitor sa cumpar farurile de passat cc cu xenon. N am gasit pana acum in Romania o pereche decenta, fiecare far e ori spart ori are vreo ureche rupta. M am uitat prin Germania, insa ei nu trimit fara plata in avans, si iarasi nu ma pot increde. Erau niste faruri prin Craiova, suspect de ieftine, insa nu vroia sa le trimite individul cu verificarea coletului inainte de plata rambursului..
Asa incat am inceput sa ma uit dupa faruri aem, si am de ales intre Hella si Magneti Marelli, a doua firma fiind si putin mai ieftina. Aveti experienta cu MM? Hella stiu ca fac si balasturi, am auzit de bine.. Cele oem sunt AI Lighting.. Magneti am citit ca fac amortizoare..
Modificat de Christian.B77
eu zic sa ma cauti in dezmembrari - sigur gasesti o pereche decenta, daca nu te grabesti.
legat de sistemul de leveling - recomand sa iti cumperi kit-ul de la kufatec - vine cu cablajele complete, calculator leveling, senzor, etc....
Am vazut ca sunt doua kit-uri. Trebuie ambele, sau este unul care sa le includa tot? Postez exact la ce fac referire :
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/passat/passat-cc/auto-leveling-headlights-retrofit-vw-passat-cc
https://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Passat/Passat-CC/Auto-Leveling-Xenon-Retrofit-VW-Passat-CC-
Sau se poate sa fie unul si acelasi.. Asta e kitul doar pt autoleveling, pt kurvenlicht/cornering cum sa procedez?
Plus ca mai este acest harness, dar cred ca este inclus in kitul anterior:
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/passat/passat-cc/auto-leveling-headlights-harness-vw-passat-cc
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/passat/passat-cc/xenon-hid-headlights-adapter-vw-passat-cc
Asta de mai sus banuiesc ca e adaptorul, acei pini pt trecerea de la halogen la xenon?
Ma gandesc ca in lipsa de faruri pe moment, n ar fi o idee rea sa mi iau de la kufatech tot ce am nevoie, si sa astept vb ta pana gasesc ceva mai convenabil atat ca stare, cat si ca pret.
Am scris mai mult, ideea e ca daca se poate, sa mi zici care dintre linkurile astea sunt cele de care am nevoie, si sa incep sa le adun.
primul este pentru masini cu suspensia stock - daca nu ai suspensie adaptativa, atunci cel din primul link trebuie sa-l comanzi.
e cel mai ok asa, ca sa ai totul nou si sa nu-ti lipseasca nimic, pe partea asta.
