Acumulatori [Passat CC]
suciuvlad
  Ai verificat bateriile sa vezi daca sunt bune sau nu? Poate sunt niste vechituri bune de aruncat sau poate sunt noi sau in perfecta stare de functionare si singura problema a fost ca s-au descarcat (dar se pot incarca).
Din cate stiu eu, bateria din portbagaj este pentru webasto, nu dynaudio. Deci daca ar trebui schimbata, trebuie doar aia de la motor. Dar vorba colegului de mai sus, verifica-le mai intai.
da, este bateria suplimentara, pt incalzirea auxiliara - webasto
Da astazi de dimineata a pornit bine. O sa tin cont si de aspectul acesta o sa verific bateria. Deci bateria din porbagaj este pentru webasto? Cumva trebuia sa primesc si telecomanda de pornire din casa? Pe panou de climatizare am buton de incalzire si am observat ca porneste si incalzirea este sub motor un mic esapament l- am observat cand am schimbat uleiul. Deci ce parere aveti?
Modificat de Manuel N.
Parerea este sa te documentezi!!! Citeste regulamentul forumului!
1.da
2.nu - nu toate sunt echipate cu asa ceva. Se poate face, se cumpara modulul telestart, telecomanda, antena, se face cablajul, se monteaza, se codeaza.
  • Edy_77 changed the title to Acumulatori [Passat CC]
Salut tuturor, este posibil ca ACC, Front Assist sa nu mai mearga din cauza bateriei? Vreau sa mentionez ca bateria nu a fost schimbata din 2009!
Fa o scanare sa vedem ce erori ai
Suficient. Radar defect. Se poate incerca o resoftare a acestuia, daca nu permite, trebuie inlocuit
Unde pot face aceasta resoftare si cam cat ma costa? Daca ar fi sa il inlocuiesc cu unul din dezmembrari e ok?
Nu era necesar quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. & OFFTOPIC
Da, este ok.
Restul detaliilor la telefon.
Va salut.
Imi poate spune cineva ce inseamna eroarea asta? Imi apare la cateva sute de km dupa ce o sterg.
Modificat de Romyy
  • 2 years later...
Salutare baieti. A sosit timpul sa o schimb? Varta silver 70ah agm, vechime 6 ani. Nu mai tin minte daca de la 60% in jos nu mai e in parametri. Passat cc start&stop. Start&stop functioneaza.
Va multumesc
Seara buna
Fa-i un test cu un tester de baterii,  sa vedem sănătatea ei, etc. Dupa valorile din vcds, pare ca o sa necesite inlocuire în viitor
  • 10 months later...
trandafirvladut
Buna ziua,
La un passat cc 2009 CBAB fara start stop, baterie varta cu o vechime de aprox ani am urmatoarea dilema/problema:
- de vreo 2 sap am observat ca masina sta turata la 1100-1050 ture pe acolo, in special dimineata cand am farurile aprinse sau seara pt ca pe auto farurile au interval orar cand se aprind automat sau in functie de senzor pbb.
initial credeam ca e regenerare, insa nu este. Am masurat bateria dupa 2h de la oprire si avea 12.8 V. Am masurat si cu masina pornita, incarcare este de 13.8 si cu si fara consumatori ( am oprit navigatie, faruri, clima, alti consumatori, tensiunea a ramas constanta), in aceleratie se duce in maxim 13.9. Aveti idee daca incarcarea este ok? din cate stiu ar fi trebuit sa fie peste 14V insa nu sunt sigur. Credeti ca ar fi alta problema?
Modificat de trandafirvladut
Bună dimineața!
La un cc din 2012 start&stop-ul și Keyless go&entry nu mai funcționeaza (îmi apare A tăiat pe bord și fără erori stocate) și chiar după un drum destul de lung bateria nu este încărcată 100%
Aș vrea să știu dacă trebuie înlocuită sau dacă este ok să o pun la încărcat pe stație.
Mulțumesc anticipat!
P.S. Oare este o baterie oem cu codul ăsta salvat: 068 VA0 241210A29R?
La valorile afișate,  nu trebuia sa ai astfel de manifestări
Erori la scanare nu ai ?
Bună dimineața!
Mulțumesc Florin pentru răspuns.
Nu am nici o eroare.
Ca o precizare: am ținut bateria pe o stație de încărcare în jur de 10 ore, tensiunea la borne: 12,7 v, pusă pe mașină pornește la sfert!
Verificat încărcarea pe mașină: ajunge uneori și la aproape de 15 volți, de regulă este 13 - 14 v.
Dar start&stop îmi apare tăiat în bord cu tem apei la 90 grade, iar keyless-ul nu vrea (am schimbat și bateria la telecomandă)!
M-am gândit să nu fie cumva codate corect în situația în care nu am nici o eroare la scanare.
Nu ar fi un capăt de țară, dar dacă sunt,  zic să fie funcționale!
Cu stimă!
Trebuie efectuate cateva verificari, sa identifici unde sunt problemele
Salut am și eu niste probleme cu vw meu passat CC 2011 cod motor cdaa 1.8 tsi am măsurat bateria cu motorul oprit am 12.24 cu contactul pus 11.93 și la relanti 13.93 dar e problema că mi a apărut 7 erori pe tester cu circuit malfunction și circuit low posibil de la baterie
Modificat de adybobu111
