Acumulatori [Passat CC]
suciuvlad
Astazi  am verificat din nou tensiunea la baterie: motor oprit 12.8v, pornit 14v,deci a mai scazut fata de cand am montat bateria,e normal sau...?
E bine ,stai linistit
OK
  • 5 weeks later...
Buna ziua. Am schimbat bateria de la masina din semnatura. Este cea din poza atasata. Nu are cod BEM. Are doar codul A22E397036OQ. Am urmarit filmul din acest topic si am incercat diverse combinatii pe modulul 19 Can Gateway. Din pacate nu incarca in sarcina mai mult de 13,4V. Ma poate ajuta cineva cu ce anume ar trebui introdus in modulul de management al bateriei?
5 pagini are topicul asta. Daca citeai 2 pagini mai in spate vedeai cum am codat eu acelasi model de baterie ;)
Ai dreptate. Acum am citit din nou topicul tau. Nu am fost atent la codul bateriei. Ok o sa introduc acelasi cod. Multumesc.
salut colegi...
vreau sa cumpar si sa schimb bateria pe un passat cc 2011 ....ma poate ajuta ( contra cost) cineva cu codarea ei...???
masina are sistemul "start-stop"
sunt din Bucuresti
multumesc anticipat
buna dimineata !
suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta. Cauta in aria prestari servicii.
o codezi doar daca iei o baterie cu cod BEM..
Modificat de Al Bundy
editeaza - cod.
Asta este bateria care vreau sa o cumpăr....are cod BEM...???
Chiar nu ma pricep...
Nu ai cod BEM ca nu e originala.
Dar poti sa codezi 070 TU3 1111111111 si e ok.
O sa caut in prestări servicii sa ma ajute cineva cu codarea....sau daca e cineva pe aici care a citit postul meu si ma poate ajuta sa ma caute prin PM
Am găsit ceva informații de la Sebastian @ Ross-Tech.com despre motivele pentru care ar trebui mașina să știe seria bateriei, cât și codul de producator pentru acumulatorii BOSCH.
Quote
For original batteries, take the values off the BEM-Code sticker. Done.
For aftermarket batteries, we have to differentiate. Some systems will require you to enter type and capacity directly, there it's easy. For the others, look up the closest part number of an original battery that matches your aftermarket battery specifications. Bosch doesn't make batteries, those are re-branded Varta's. There you have your vendor code too. The serial number is used as an indicator for a new cycle of history data. Which means, once a serial number is entered that wasn't used in this car before, a new dataset will be created/started and from there the actual magic will begin. If in doubt, increment the last digit by one and save that as the new value (i.e. 0000000009 to 0000000010) The Battery and Energy Management (BEM) will actually calculate the battery aging etc. based on the values read through the Battery Data Module (BDM).
It's really not rocket science, you know...
FWIW, the vendor actually makes a difference. If you look at the actual characteristic maps which are stored in the control module, you will see different charging curves/characteristics for different combinations. That said, of course vendor and serial number are also used for warranty purposes.
De aici trag concluzia că faza cu 1111111111 nu merge decât o singură dată, mai bine incremental la fiecare schimbare.
Sal, deci daca nu ai cod BEM pe Baterie, poti sa treci orice cod  070 TU3 si pe urma XXXXXXXXXX, care poate sa fie orice secventa de numar, data de nastere, etc :) .oricum masina si face o noua harta de incarcare si SOC de fiecare data cand schimbi o cifra in capatul numarlui de 10. Corect? Atunci de ce nu pune EXIDE un serial number pe fiecare baterie de 10 cifre care sa fie folosit ca BEM code?
Salutare,am schimbat astazi bateria originala cu una Bosch.E cineva prin Craiova care ma poate ajuta cu codarea? contracost bineinteles.
Vezi in aria cu anunturi, prestari servicii
  • 5 months later...
Cam vine vremea sa schimb si eu bateria pentru ca inca o am pe cea originala fabricata in 49/10. Masina cam da semne: ori moare motoru dupa pornire ori imi da steering column defective. Curios e ca m-am uitat pe 61- Battery regulator sa vad codarea si e in felul urmator: 068 JCI 1111111111 ... cu toate ca bateria OEM are BEM code si numarul e diferit. E drept ca e fabricata de Varta.
Acu problema e alta: cum imi dau seama daca bateria suplimentara (cea din portbagaj) mai duce (e fabricata tot 49/10) sau necesita schimbare si ea?
Se codeaza si cea de-a doua baterie?
Doar cea principala. Ce ai tu e de 68 A. Daca pui una mai mare schimbi resp valoare si brandul. Cea din portbagaj e ptr webasto. Sigur are "ochi magic".
N-am fost atent ... e posibil sa aiba dar e cam greu de bagat capul acolo. Asa e cea din compartimentul motor e de 68A iar cea pentru webasto e de 72A.
Poti pune linistit de 72 si pe "fata". Codata corespunzator si gata. Daca o inlocuiesti si pe cea din portbagaj sa verifici functionarea webasto, in special a telecomenzii, sa nu cumva sa se desincronizeze cu unitatea.
Probabil voi merge pe Varta Sylver AGM de 70A pe fata. Cam asta e singura cu tehnologie AGM care incape in carcasa de plastic. Multumesc de sfaturi!
Astazi mi-a venit bateria. Am mers tot pe Varta Sylver doar ca AGM si de 70Ah. Ceea ce nu-mi dau seama este data fabricatiei. Voi ce parere aveti? E 2017 sau 2018. Acel 18 de pe mijlocul cadranului ma duce in eroare. M-am uitat pe bateria pe care o am deja si sageata arata clar spre 15 dar nu are alte cifre pe mijloc. Am masurat-o si are fix 13.00V.
Modificat de Jorjel
Poate suna prostesc, nu ma pricep, insa daca cumpar aceeasi baterie (identica) cu cea de pe masina care are deja codul acela BEM si la codare folosesc acelasi cod, nu se poate?
Pe masina mea e o baterie Exide cu cod BEM, tind sa cred ca e cea originala cu care a venit masina. Acum vreau sa cumpar tot Exide, acelasi model, si sa pun acelasi cod BEM.. n ar fi posibil?
Modificat de Danny
  • Edy_77 changed the title to Acumulatori [Passat CC]
