Pierdere antigel
costyserbanescu
De ceva timp imi scade nivelul de antigel si nu pot sa imi dau seama pe unde curge.
Daca las masina nepornita vreo 2 zile si ma uit sub masina nu vad absolut nicio scurgere pe nicaieri.Am verificat toate furtunele si este ok,pe scuturile laterale nu am observat nici un fel de lichid
In mers temperatura sta la 90,nu am probleme cu racirea sau altceva.
Nivelul de ulei este normal si nu am observat ca nivelu de ulei sa creasca brusc deci este ok.
Pe unde naiba pot sa pierd antigel ca ma c-am enerveaza sa tot ii completez.
Am pus mai jos o poza sa vedetii c-am unde este nivelul actual si mai scade pana la minim.Are ceva daca se afla acolo sau un pic mai jos???
post-46557-0-15641600-1377712996_thumb.j
Mihai.Nechifor
Nu-ti arunca apa afara din borcan cumva la drum?
marius1982.11
"C-am" cat de mult pierzi in interval de timp? Ai verificat pe la capacul de la distributie daca nu curge pe la pompa de apa?
Am inceput sa pierd antigel intr-un ritm alert,cam 1L peste noapte.
Dintr-o inspectie vizuala am constatat ca picura antigel pe un furtun compus din doua furtune mai mici legate intre ele, pozitionate pe langa pompa de motorina sub furtunul gros pe care sunt cele trei bujii de preincalzire pentru antigel.
Probabil ca picura pana se termina lichidul din vasul de expansiune pentru ca am completat cu 1 L de apa distilata.
Intrebarea este daca codul furtunului este:1J0 122 447 ES sau 1J0 122 447 ER
Când porneşti maşina cu motorul cald, vine un miros ca de zahăr ars prin aeratoarele de bord? Foasrte sesizabil în primele 30 de secunde, după care dispare?
Sub pompa de tandem ai un plastic unde intra niste furtune, pe la mine pecaolo scapa cate putin, a durat ceva pana am descoperit.
Nautilus nu simt nici un miros.Dar am depistat din ce cauza tot ii completez antigel.Radiatorul are o mica fisura si mai tot timpul este umed acolo.Abia mi-am dat seama de unde este dar urmeaza sa ii schimb radiatorul.
Modificat de SSRAZVAN
sunt posesorul unui vw golfI IV 1.6FSI cu motor BAD tip 1J5 adus din germania in septembrie anul asta si de 2 saptamani pierd antigel ....am obs sub masina k pe baia de ulei este ceva rosu (ulterior am aflat k este atigel ) si imi lasa pata in locul unde statea masina de cate ori plecam cu ea .....ma puteti ajuta va rog cu ceva sugesti ?
PS am upload cateva poze.......
MULTUMESC
post-128278-0-11301600-1384075113_thumb.
post-128278-0-65878300-1384075113_thumb.
post-128278-0-12863700-1384075114_thumb.
post-128278-0-60705700-1384075114_thumb.
Am avut si io o problema la carcasa termostatului si am gasit din dezmemvrari f ieftin si intr-o stare f buna o carcasa cu tot cu garnitura dintre corp si bloc....astfel am aflat ca exista o garnitura intre astea doua. am schimbat si aparent treaba e buna. cred ca mergea schimbata doar garnitura care se aplatizase si era plina de niste depuneri albe si parca putina rugina, sau ceva asemanator.
am inteles de la un mester astazi k problem este pe undeva sub admisie si pe acolo curge (ceva de genu la un furtun sau un cot care ar fi crapat) si k  trebuie desfacut toata fata de unde este admisia k sa localizeze problema.
Are dreptate sau problema este doar de la o simpla garnitura cum spune colegu ing_virgilius??????
Modificat de costache11
este vreo problema daca bag antigel simplu fara apa?
Costache,iti raspund eu,cam cu intarziere dar sper sa iti fie de folos:problema este de la o teava de plastic cu oringuri pe capete ce intra in pompa de apa,se poate demonta si fara sa dai galeria de admisie jos .Daca nu ai rezolvat pana acum intram mai mult in detalii,intrebi  si eu iti raspund,am poze,coduri....si eu am schimbat teava asta si inca un cot.
degeaba il bagi
100% concentratie antigel rezista pana pe la -10 grade celsius, apoi ingheata
50/50 cu apa distilata rezista pana pe la -35 grade celsius
degeaba il bagi
1L pur = -72 C
0.6L/0.4L = -60 C
0.5L/0.5L = -36 C
0.4L/0.6L = -23 C
0.3L/0.7L = -18 C
Nediluat rezista pana la -72 si diluat depinde ce proportie rezista la temperaturi pana in -20
numai la antigelul propilen glicol.. care e mai scump
la etilen glicol e cum am zis anterior, la 100% concentratie duce pana la -12 grade
in primul rand nu se pune antigel pur pt ca pur e si mai vascos si nici nu ofera transfer de caldura asa bun decat in amestec cu apa. Nu recomand deloc asa ceva.
Vali multumesc pentru raspuns ,nu am rezolvat inca problema ,daca se poate sa ma ajuti cu coduri,poze si ce mai crezi u k trebuie k sa rezolv problem asta odata
Buna ziua ... am si eu o problema cu instalatia de racire...in partea dinspre baterie imi curge antigelu .. ceva de genu de la o imbinare...e un T acolo ..sper sa nu fie de la el .. sunt multe furtunase .. dar se vede putin putin k e de la imbinare... a.m sunat la un magazin de piese.. si mi.a dat un scor de 860 ron...pt acel T ....sper sa nu fie el ..sa fie doar o garnitura .. nush sigur.. am o Bora 2004 FSI 110 cp...
Acum mai rau .. cand stau pe loc si nu o accelerez nu mai da caldura.... da doar cand o accelerez...!!!
Incearca sa renunt la scrisul acesta ca mai ca nu se înțelege nimic din ce ai scris
De cand i-am pus termostat (a durat ceva pana sa-mi dau seama ca nu avea deloc cand am cumparat-o) imi picura antigel pe undeva pe la un furtun (nu stiu sa zic ce furtun, am pus 2 poze (cu albastru am incercuit locul unde intra termostatul, iar cu rosu pe unde imi picura)). Am fost la mecanic si initial a crezut ca este crapat furtunul, asa ca a taiat putin din el, insa problema tot persista. Sa fie crapata teava in care intra furtunul? De asemenea, cand mi-a pus termostatul stiu ca mi-a zis ca ii trebuia o garnitura, dar cum nu o avea l-a montat fara. Sa fie asta problema?
http://postimg.org/image/l6eszc5bt/
http://postimg.org/image/4womwfunt/
  • 7 months later...
Furtunele de lichid de răcire se rup foarte greu, fiindcă au o construcţie solidă, cu inserţie de pânză. Ştuţurile de plastic în care intră furtunele se crapă foarte uşor, fiindcă devin casante datorită ciclurilor încălzire-răcire. Se formează o fisură care se lărgeşte în timp.
Modificat de Nautilus
am si eu o mare problema.pierd lichid de racire. motor 1.6 16v AZD. am verificat toate furtunele inclusiv termostatul si nu se vede nici o scurgere. am observat in spatele motorului, intre carcasa termostatului si pompa de apa este o teava care este umeda in parte carcasei termostatului. ce este de facut in situatia asta. va multumesc.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru T-ul care vine in blocul motor ? Golf 4 1.6 SR , cod motor AKL, an 99
_____
Imi raspund tot eu poate va fi de folos cuiva : 06A 121 132 , 06A 121 133 D .
Modificat de VS-69-MMM
Ai rezolvat problema cu scurgerea de antigel? daca nu ai un raspuns pe pagina 3 cu o poza atasata
