Bord computer - probleme
CooLT
se poate face o recalibrare a BC-ului, in functie de cele constatate de tine.
Avand in vedere ca bordul tau este immo3 - banuiesc asta, dupa codul motor - am senzatia ca masina este fabricata dupa 2001 - acest lucru nu se poate face cu VCDS-ul.
Trebuie citit si modificat dump-ul eepromului.
  • Replies 126
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
    7
  • marius1982.11
    5
  • Cristian09
    5
Salut,azi dimineata cand am plecat cu masina,am observat ca la Bord Computer nu mai functioneaza vitezometrul(a ramas la zero),ceasul cu km totali si km instant nu mai inregistreaza,ceasul cu BC1 a ramas pe zero,nu mai inregistreaza,iar BC2 a ramas cu ultima memorie(pana la ultima oprire).Pe el mai functioneaza doar turometrul,indicatorul de combustibil si de temp.apa,ceasul cu ora si luminile.Stiti care ar fi cazuza? Si vreun remediu? Multumesc frumos
Senzorul de viteza de pe cutie sau firele de la el. Usile se mai incuie la 20kmh dupa plecarea de pe loc?
diseara voi verifica si te anunt. daca este acel senzor,se schimba?este greu de ajuns la el? multumesc frumos
nu este greu de schimbat. Intai verifica continuitatea firului, pana in cluster - ceasuri, precum si daca ai alimentare pe senzor.
daca da, alt senzor - in cele mai multe cazuri, de la el este.
marius1982.11
Sunt curios daca doae eu sunt fericitul care a scapat doar cu niste lipituri reci in bord. Sa ne tii la curent cu solutionarea problemei.
Litrometrul nu umbla si el aiurea in mers?
mai intalnesti si asa.... de obicei e senzorul.
in teorie ii joaca si acul de la carburant.....
aseara cand sa plec spre casa cu masina,a luat-o si vitezometrul si km.In conditiile in care masina a stationat vreo 14ore.Azi dimineata,aceeasi pb ca si ieri dimineata,iar nu mai functionau si da,juca si acul de la carburant.M-am oprit,am oprit motorul ,cu gandul ca o ia cand pornesc,dar degeaba.Pe langa asta,azi dimineata cand bag in marsarier,nu imi mai pleaca senzorii de parcare(aftermarket),nu se mai activeaza.Acum nu stiu daca are trb cu pb de la bord,sau e pur si simplu o coincidenta.Sper sa am timp azi sa imi arunc un ochi pe la cablul senzorului.Daca ar fi pb la senzor,are simptome dastea?,acu' merge,acu' nu mai merge?.Sau sa fie pb pe fir,pe undeva?Va voi tine la curent cu aceasta pb,multumesc frumos.
fratilor,nu mai inteleg nimic...Dimineata la pornire(ora 5.30),nu merg cele enumerate mai sus,dupa-amiaza la pornire(ora 15.30) merg.Deci care e treaba? Prinde condens pe undeva?Am verificat ieri cablul pana la senzorul de viteza,am dat si bateria si suportul ei jos sa verific,totul este in regula.App,am gasit de ce nu merg nici senzorii de parcare,pentru ca atunci cand bag in marsarier,nu se aprinde lampa spate de marsarier.Asta se intampla tot dimineata,odata cu pb de la bord,iar dupa-amiaza merg toate,se aprinde si lampa de marsarier.Ce sa mai verific? Sau ce sa fac?Multumesc frumos
Verificat fire in zona de sub baterie. In general acolo e buba.
Sent from my  using Tapatalk.
acolo am verificat,dar nu prezinta bube.Ma gandesc la mufa,sau in alta parte,fiind noapte,sa faca condens,ceva? De ce face figuri doar dimineata? si asta de 3 zile,deodata asa. ???
aaa,era sa uit,am facut si o diagnoza si nu arata nici o eroare,dimineata la ora 5.30, cand nu merge nu am avut timp de diagnoza ,dar o sa incerc maine dimineata sa fac o diagnoza pana la urma,daca iar nu merge,poate arata ceva.Daca nu arata si tot nu merge,poate poate vreun coleg sa isi arunce un ochi mai amanuntit
  • 2 years later...
Salut.Am si eu o problema la bc.De fiecare data cand pornesc masina mi se reseteaza consumul de pe BC si nu stiu de ce.Asta se intampla de cand am schimbat electromotoru inainte nu mi se reseta consumul.Imi puteti spune de ce se intampla asta?Multumesc frumos.
pentru ca esti pe BC1 - vezi sus in coltul dreapta al afisajului, ai cifra 1 - mic afisata.
apasa scurt pe butonul Reset - cel de sub maneta stergatoarelor, se va modifica si va arata cifra 2 - acesta e consumul care il cauti tu.
pe BC1 e normal sa faca asa, este trip-ul de la pornire.
Scuzati ma ca intreb aici, am un ODB2 cu program dashcommand pe un golf v din 2004 fara CB iar acest program are adica poate arata cata motorina ai in rezervor si cati km poti face,am setat functia si nu mi arata nimic. Ma intreb, oare sa nu aiba ECU aceasta functie pentru ca nu are masina CB? Multumesc si astept parerile voastre.
PAi daca nu are CB, unde vrei sa-ti arate ?
Pe telefon cu ODB2
Am spus ca am OBD2 cu programul dashcommand unde arata consumil mediu, instant si multe alte chesti insa cati km mai pot face cu motorina ramasa in rezervor nu arata si mar interesa cauza, binenteles daca cineva stie.
NU cred ca se poate ceea ce vrei tu.
Dar daca imi pun IC maxidot,maneta CB, calculator coloana volan sar putea sa afiseze si aceasta functie cu km ramasi?
automat, afiseaza si Range - functia care te intereseaza pe tine - plus restul informatiilor legate de consum, trip, s.a.m.d.
  • 6 months later...
Ionut Stanciu
imi cer scuze ca ma bag....cum pot sa intru si eu in acest meniu ???....daca este posibil...
F l o r i n
la cele cu maxidot immo3, varianta mai noua de software - se tine apasat pe buton sageata de la maneta cu BC, pt cateva secunde.
Ionut Stanciu
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
aha mersi...deci la mine ca e din 2001 nu merge sa inteleg...nu?
F l o r i n
nu, nu merge. Mai ales daca ai immo2 - este exclus - vezi unde ai martorul imobilizatorului - daca este in turometru ai ceasuri immo2 - exclus sa ai acest meniu.
Ionut Stanciu
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
Ok...mulțumesc frumos pentru explicație...nu stiu daca e adecvat sa întreb aici dar totuși...când am ușile deschise ar trebui sa imi arate martorul de la portbagaj...nu???...scuze daca am pus aceasta întrebare unde nu trebuie..
