Bord computer - probleme
CooLT
Sal am si eu o nela murire la computerul de bor de ce dimineata cand pornesc masina la consum si la kilometri se reseteaza?
Este normal sa faca asa sau nu...? As dori sa ma ajutati daca cumva stiti. Am cautat despre asa ceva dar nu am gasit pe forum.
Pls Help me. Multumesc
  • Replies 126
  • F l o r i n
    28
  • Al Bundy
  • marius1982.11
    5
  • Cristian09
    5
da este normal. Pe 1. PE 2 se pastreaza totalul. la 1 sa stii ca dupa 2 ore de stat se reseteaza.
Nu iti face griji.
tii apasat butonul de resetare si dai in jos sau sus si trece pe 2 parca. (BC are 2 meniuri cum s-a spus mai sus)
ca sa treci dintrun meniu in altul trebuie sa apesi scurt pe butonul de reset. Este normal ca in meniul 1 sa se reseteze dupa 2 ore. daca faci cum spune "doni" se reseteaza meniul 1 sau meniul 2 depinde unde te afli. Meniurile se afiseaza in partea dreapta sus ale BC-ului.
Stie cineva cum pot reseta meniul 2. de la computerul de bord? Am nevoie de lucrul asta deoarece am de parcurs o distanta mai lunga si ma intereseaza consumul si kilometrii parcursi in toata excursia. Multumesc !
Intri in meniul 2 si tii apasat butonul de reset . :(
pls...ma ajuta cineva...nu mai imi indica comp de bord consumul mediu si nici cel instantaneu...dupa cate am observat nici ca nu mai am apa la stergatoare...in tres temperatua de afara vit medie ,timul le indica...se poate face ceva?
pai nu stiu poate daca explici ce si cum se intampla si cu mai putine probleme de dictie ..intelegem...
;) scuze colegu' da n-am inteles nimic :P
incearca sa scoti borna de la baterie 10 secunde , pune-o la loc si vezi daca si-a revenit...bafta!
Cred ca problema asta este si la mine ....cred ;) . imi arata cifre enorme ,adica am vazut si consum de 49 % , 27 % iar majoritatea intre 18 - 25 % , l-am resetat dar degeaba ...ce sa fac ? cand am cumparat-o mergea perfect ,maxim 8,2%(consum mediu) dar ma mancat undeva si i-am dat un reset ...de atunci imi afiseaza eronat (16-18 % consum mediu) :P
Modificat de unleashed
aceeasi problema o am si eu de cand am ramas fara baterie si imi indica eronat un consum mediu de 12%.... De la ce indica asa aiurea?
Daca la voi indica prea mult, in urma discutiilor care le-am citit pe forum, am impresia ca la mine indica mai putin decat consuma.
Cu motorul cald am consum instant 0,4 l/h, daca pornesc clima am 0,6-0,7
Vineri am facut un drum de Ungaria si la intoarcere am avut un consum mediu de 4,6 l/100km pana la vama. Dupa ce am intrat in tara, a crescut la 4,7 pana aproape de casa cand a scazut iar la 4,6.
In rest zilnic prin oras, pe distante mai scurte am 10-11, rareori daca nu plec brusc de la semafoare si conduc mai batraneste scot 7-8.
Sunt valori normale pentru motorul care il am?
Cu ce alta metoda pot sa-mi verific consumul?
a functionat!!!! sunt f happy!!! am dat borna de la baterie si BC functioneaza ca nou!!!
merci mult 82BOG raman dator m ai scutit de un schimb de bord....in rest sa va pune ti Flash merita eu am acum 150 cp si chiar se simte diferenta!!!!
si mie imi arata prea mult consumul pe bord,incepe de la 99% si scade destul de repede pana la 15% si se opreste pe la 13%.....de ce???
wow, de la 99%? hai, un 15-20% la inceput, sa scada pana pe la 6, 7 sau 8, ar fi ceva, dar 99%?
eu cred ca difera de la bord la bord ma refer la fabricant : Motometer , VDO. Eu unul asa am observat ca la Motometer cam da date aiurea pe vag com imi arata pe loc cald 0.5-0.6 bord 0.7-0.8. La VDO nu am vazut erori de genu ca la motometer.
da,de la 99% in 30 sec ajunge la 15% si dupa aceea la 12 si cva dupa cateva min....sub 12 in oras nu scade nici noapte... :tomato:
Modificat de attila16
Am si eu o problema asemanatoare, adica imi afiseaza cu masina stationata, in loc de consumul instantaneu, la relanti, ultimul consum instantaneu in mers (concret: sa zicem ca in mers imi arata 8,5%, scot masina din viteza si opresc fara a opri motorul si cu masina stationata imi arata 8,5%). Stiti de la ce poate fi si cum s-ar putea remedia? Merci mult!
Se remediaza cu un "search"...asa aflai raspunsul. Si anume ca sunt BC-uri care asa afiseaza. La mine este la fel, la relanti, ramane pe display ultima valoare a consumului instantaneu si nu iti arata consumul stand pe loc (in L/h)
Salut tuturor,
Treaba sta asa: am fost la un service si am schimbat farurile iar acum observ ca dupa fiecare repornire al motorului masinii computerul de bord se reseteaza (km, consumul incep de la zero). Ma poate ajuta cineva cu un sfat in legatura cu problema aceasta?
Masina este VW GOLF 4 TDI 110 CP.
Vezi ca la maneta de la care schimbi sa vezi consumul, media de viteza, etc. dedesupt este un buton " Reset". Apasa pe el o singura data! Si totul va reveni la normal. Defapt acolo sunt 2 memorii. Una care iti arata de la 0 cand pornesti motorul, si una care memoreaza tot. Dar oricum tu o ai aleasa pe cea care se reseteaza cand opresti motorul. Mult bafta
Modificat de Be
