Probleme sonda lambda - motor Diesel [Passat CC]
danc2007
Salut, am avut si eu eroarea P2196, dar mult timp a stat cu status PENDING, pana cand s a confirmat si s a aprins ceck engine. Masina functiona ok, consum bun, tragea. Am verificat pe cateva aplicatii de telefon (nu am avut vcds) si toate dadeau voltajul sondei pe la 0,09V si nu prea varia deloc(era cu 2 zecimale) .
Am schimbat sonda cu una Bosch, iar acum imi arata la idle 0,9v (variaza 0,87-0,92) iar in mers variaza intre 0.2v si 1,23v. Din ce am citit, am inteles ca normal trebuie sa fie voltajul undeva la o medie de 0,5V. Mentionez ca in 1000km de cand am schimbat sonda nu a mai aparut nici o eroare si masina merge si consuma in continuare ok. E undeva o anomalie?
Am uitat sa spun ca e 2.0 tdi 140cp 2013
Nu este nici o anomalie, interpretezi tu gresit datele.
No, da-i pace daca merge ok
Am si eu eroarea P2196 aferenta sondei lambda, observata cu VCDS-ul, doar ca eu n-am check engine aprins, desi pe VCDS spune MIL ON. Masina trage ok, consuma ok, nici o problema (B6, 2010, CBBB).
Sa incerc o curatare, sa merg cu ea pana se aprinde pe bord becul de la motor, sa o schimb?
Sonda noua daca masina are in jur de 200.000 km (e o piesa consumabila)
Ok, am gasit pe autok*rma (nu stiu daca avem voie sa facem reclama) la 291 lei, pe BOSCH, cod 03L 906 262 B, e ok?
PS: Masina are ~218.000 km (probabil reali, zic eu). :D
Am comandat sonda, dar are cod-ul 0 281 004 148, nu stiu de ce am scris codul acela..
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
@Raduchu, ti-a disparut eroarea dupa schimbarea sondei lambda sau a reaparut? Am si eu aceeasi eroarea ca si tine (B6, 2008, CBAB).
Modificat de _Catalin_
Inlocuieste lambda .
Defectiune normala la acest tip de motor in jur de 200.000 km
Va salut. Am si eu o problemă cu sonda Lambda, pe care am crezut ca am rezolvat-o acum 2 ani cand am ajuns într-un final la un electrician auto dupa ce am înlocuit sonda defecta cu una Bosch si ulterior cu una originală VW, problema persistand. Nu stiu exact ce a facut electricianul(probabil a umblat in calculatorul mașinii) pentru ca am vazut si ceva fire noi trase pe acolo dar o rezolvase.
Zilele trecute am facut downgrade de la Dieselgate si problema sondei Lambda a inceput sa reapara. Ideea e ca nu o sa pot ajunge prea curând la electrician pentru a o face din nou.
Va intreb si pe voi, ce se poate întâmpla daca mai merg cu ea asa luna asta? Sau ce ma sfătuiți sa fac? Din ce am observat, fiind eroarea aceasta, nu cred ca mai intra in regenerare DPF-ul.
Cumva sunt 2 sonde? Daca da, care este cea din eroare?
Masina in cauza: Passat 2.0 diesel cod motor CBBB. Screenshot_20201129_183735_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.43b8efb0e36615ec90ad5e3ec425dca5.jpg
La ce interventii sunt pe  acolo...nimeni nu o sa-ti poata spune care e problema fara verificari amanuntite.
Defectiunea trebuie remediata urgent deoarece influienteaza negativ regenerarile .
Mulțumesc pentru răspuns Catalin. Ideea e ca electricianul este în București iar eu nu stiu exact cat de curând pot ajunge la el, fiind la 300 de km distanță. Oare m-ai putea ajuta tu, daca mi-as face un drum pana la Bacău? Sau indicat ar fi sa ma duc tot la el? Ultima regenerare si-a facut-o totuși acum aproximativ 280 km.
De preferat e sa mergi acolo unde ai inceput reparatia.
Buna. Am avut si eu o problema cu sonda lambda, am schimbat-o. Totul ok. Si cu senzorul de ulei, l-am schimbat si pe ala, dar imi tot apare eroare, mi-au zis ca s-ar putea sa fie de la fire. Bun... dar dupa toate interventiile( schimbat distributie, ulei, filtre, ulei cutie), acuma imi apar si alte erori: debimetru, abs - frana. Ar putea avea legatura? Sau din greseala au scos ei ceva fire si nu mai comunica?
Passat CC 2009 2.0 tdi 170 cp
000258 - Debitmetru aer 1 (G70)
P0102 - 000 - semnal prea mic - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00100000
Prioritate defect: 2
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 255
rulaj: 221551 km
Indicator de timp: 0
Data: 2015.09.14
timp: 00:08:11
împrejurari cod:
RPM: 0 /min
viteza: 0.0 km/h
tensiune: 11.93 V
sarcina: 100.0 %
sarcina: 100.0 %
masa aer/tur.: 660.0 mg/cursa
masa aer/tur.: 0.0 mg/cursa
053271 - Modul comandã ABS-frâne
U1017 - 000 - citiþi memoria de defecte - intermitent
împrejurari cod:
Prioritate defect: 6
Frecventa defect: 1
rulaj: 221551 km
Data: 2015.09.14
timp: 00:08:11
împrejurari cod:
RPM: 0 /min
viteza: 0.0 km/h
(fara denumire): 0.00
valori binare: 00000100
(fara denumire): 33.0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
01800 - Comutator lumini (E1)
008 - semnal neplauzibil - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00101000
Prioritate defect: 3
Frecventa defect: 4
Resetare contor: 32
rulaj: 221484 km
împrejurari cod:
Dec.
tensiune: 12.75 V
Dec.
Con.
Dec.
Dec.
Dec.
1 cod a gasit:
01319 - Modul comandã distanþa de urmãrire (J428)
013 - citiþi vã rog memoria de defecte - intermitent
împrejurari cod:
Stare defect: 00101101
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 68
rulaj: 221551 km
Data: 2015.09.14
timp: 00:08:16
împrejurari cod:
valori binare: 00000000 00000001
2 coduri de defecte:
9453865 - Senzor nivel/-temperaturã ulei
B1041 29 [009] - semnal neplauzibil
Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Stare defect: 00000001
Frecventa defect: 1
Resetare contor: 28
rulaj: 221551 km
Data: 2021.04.23
timp: 00:20:16
9453842 - Senzor nivel/-temperaturã ulei
B1041 35 [008] - semnal neplauzibil
intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
împrejurari cod:
Frecventa defect: 8
Resetare contor: 68
rulaj: 221495 km
Data: 2021.04.23
timp: 17:27:53
Verifica cablaj si senzorii respectivi
  • 2 years later...
Vreau să înlocuiesc sonda lambda din cauza erorii ce tot apare (actuala sondă are 330.000 km). Poate cineva să recomande un cuplu de strângere? În Elsa nu este specificat.
Merci
Modificat de DiLivio
Cristian-Cosmin Alexandru
Salutare!
 In 2 zile plec in concediu si am zis sa fac o scanare cu vcds-ul,am gasit urmatoarea eroare:
Adresa 01: Motor (CBD)       Etichete: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  4519
   Revizie: 22H24---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000071
   Atelier: WSC 84224 672 402984
   VCID: 020B3F0F5D0F189953-8056
   VINID: 9E69EAAAA0D3A918000421801C172E750F
1 cod a gasit:
008598 - B1; sonda 1
               P2196 - 000 - tensiune prea mare -amestec bogat-
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 332337 km
                    Data: 2017.12.07
                    timp: 16:07:45
             împrejurari cod:
                    RPM: 1817 /min
                    viteza: 72.0 km/h
                    lambda: 55.2 %
                    masa aer/tur.: 525.0 mg/cursa
                    tensiune: 0.825 V
                    (fara denumire): 0.06
                    tensiune: 0.975 V
Masina merge ok,nu am nimic aprins in bord.Trebuie inlocuita sonda de urgenta pina plec?ce ma sfatuiti sa fac?
Modificat de Cristian-Cosmin Alexandru
Boca Gavril Ion
Buna ziua, vin si eu cu o problema la al meu passat cod motor CBDC 110Cp Common-Rail.
Problema se da in felul urmator: De ceva vreme observam faptul ca atunci cand afara erau peste 30°C aveam la relanti un tremurat asa din cand in cand ( dor cand era peste 30°C chiar si de pe la 28°C 29°C). Cand era racoare afara in jur de 18-25°C totul mergea lin fara tremurat.Mentionez ca am facut un drum de 200 km, deci motorul era incalzit iar afara 22°C, opresc, stau cu ea la relanti si nu tremura. Cum incepea sa se incalzeasca afara peste 28-30°C hop incepea sa aibe nistre tremurari.
Am zis sa pun tester sa vad pe clindrii ce corectii am: chiar si cand tremura si cand nu tremura, fie cald fie racoare afara - valorile pe cilindrii erau intre -0.25 si 0.55  corectii zic eu normale.
A venit vremea sa ii fac revizia de schimb de ulei. am schimbat filtrul de motorina (nu avea pilitura ) am verificat si senzorul de presiune de pe pompa de inalte (nici o particula de pilitura in sita sau in locas)
Intre timp mergand in concedniu si facand mai multi kilometrii mi s-a aprins martor motor.
Pun tester si imi rezulta eroare de sonda lambda:
008598 - Senzor de oxigen (Lambda) B1 S1: Semnal prea mare (bogat)
               P2196 - 000 - - - Intermitent - MIL PORNIT
Am sters eroarea, am mers cu ea asa pana am ajuns acasa din concediu, cu martor motor iar aprins si cu aceeasi eroare.
Cand am ajuns acasa dupa 650 km a intrat in regenerare (ultima regenerare facuta la 550km-conform tester). Cand am lasat-o la relanti fiind in regenerare facea foarte urat, in sens ca tremura foarte tare si pe toba de esapament se auzeau rateuri.
Ma uit din nou la corectiile de pe cilindrii si am observat faptul ca era destul de mari 2.99. Valoarea asta de 2.99 era ba pe cilindrul 2 ba pe 3, fluctua. Cand acceleram oleaca ajungeau valorile in jur de +- 0,35-0,45/cilindru. Dupa ce s-a finalizat regenerarea, valorile corectiilor pe cilindrii au revenit la noramal si nu mai tremura deloc.
Intrebarile sunt:
- are vreo legatura sonda lambda cu functionarea liniara a motorului?
- de ce tremura doar cand afara temperatura e peste 28 - 30°C (probabil tot din cauza sondei) ?
Am socs acea sonda si am curatat-o cu spary de contacte, dupa care am suflat-o cu aer comprimat, iar dupa 30 min am pus-o inapoi. Rezultatul a fost ca a dat din nou eroare si cum s-a facut amiaza si s-a incalzit peste 28-30°C afara a inceput iar sa aiba tremurari.
Astept un raspuns de la voi si va multumesc!
Lambda noua bosch .
Trepidatiile sunt din alta parte
Salutare!
Am o problema cu eroarea respectiva:
008597 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2195 -000 - Signal too Low (Lean) - MIL ON
Am schimbat senzorul lambda si am pus pe Bosch,  dupa 200 km a reapărut aceeași eroare.
A mai trecut cineva prin problema mea?
