Zgomot motor-cutie posibil volant [Passat CC]
ciuley
Salut,ia zi colegu,cum se mai prezinta?au disparut zgomotul si trepidatiile?
in cazul meu nu se mai aude deloc nu stiu care o fi treaba dupa schimbul distributiei nu se mai aude.
la cel mai mic semn ca se mai aude o schimb acum nu cred ca e cazul.
sper sa mai tina 2-3 luni daca nu asta e, schimbare.
Modificat de snapisrl
Salut, si la mine apare acelasi sunet doar dimineata si cand e puns in P sau in N, poti sa imi spui cum ai rezolvat problema si eventual un cost? Multumesc
Modificat de Dragos Vlad
Rezolvare: schimbi volant
Cost: 2500-5000, depinde unde o faci.
volant influenteaza cu ceva si schimbarea vitezelor in cutie?
Mai exact sunt nemultumit de faptul ca de ceva timp de cand aud si zgomotul volantei, franarea de la o viteza aproximativa de 50-60km/h la 0 nu se face uniform.Adica fiecare dintre noi apasa pedala de frana cu o forta calculand distanta de franare astfel incat oprirea sa fie uniforma.Facand asta, masina incepe sa franeze, insa cand schimba in treptele inferioare iar turatia creste franarea bruscheaza(franeaza mai tare).Daca inainte sa incep sa franez o trec in N franarea se face uniform fara nici o problema.La viteze mai mari nu se simte aceasta bruscare, de obicei cand opresc la semafor.
Da, poate influenta, poti avea o franare mai aspra.
Verifica si ambreiajele.
De obicei ele bruscheaza, verifica si turbo, actuator, traseu vacuum.
Modificat de theo
  • 10 months later...
Salutare, am tot cautat pe forum dar nu am gasit nimic concludent, in afara de zgomot, ce alte simptome mai are masina in cazul unei volante stricate? Ieri am auzit si eu un zgomot asemanator, se auzea in P ca un zornait metalic mai mult decat o bataie, masina se ineca cand pornea, trebuia sa tin mai mult cheia apasata ca sa porneasca. In rest masina merge ok, nu am observat alt simptom. Ar putea avea legatura cu faptul ca vineri am trecut de 2 ori cu masina prin apa pana la praguri pe o strada inundata?
  • Edy_77 changed the title to Zgomot motor-cutie posibil volant [Passat CC]
  • 6 months later...
Ovidiu_2311
Salut, ieri cand mergeam spre casa de la lucru (o naveta de vreo 65 km) cand am schimbat treapta si am lasat ambreiajul, aproape sus am simtit o mica trepidatie in pedala ca o bataie, am facut pe mute radio-ul dar nu se auzia nimic ciudat. Dupa ce am intrat in localitate am realizat ca in momentul cand calc ambreiajul se aude un zgomot ciudat ca o bataie de metal undeva in fata pe partea stanga, dar parca nu tot timpul. Dupa ce am ajuns acasa si am stat vreo doua ore cand am vrut sa plec din nou cu masina si am calcat ambreiajul dupa ce am pornit motorul am auzit clar zgomotul acela de bataia metalica si trepidatia in pedala masina fiind pe liber dar la fel face si cand o bag in viteza, in momentul cand o las la relati nu se aude absolut nimic. Masina merge normal, nu simt nimic diferit la pornirea de pe loc nici in marsarier nici in viteza, in timpul rularii cand veneam spre casa nu se auzia nimic la viteza, motorul trage normal. Ce ar putea fi, ambreiajul, volant sau amandoua? Este vorba despre masina din semnatura, un Passat CC din 2011 cod motor CFFB 2.0 TDI 140 cai 4 motion. Daca imi puteti spune si un pret aproximativ as fi recunoscator. Multumesc!
Modificat de Ovidiu_2311
Zgomot metalic la franare si la retrogradarea treptelor 3-2, 2-1 si acum mai recent cand bag in marsarier.. plus in Aglomeratie la ralanti se aude ca si cum am 2 conserve legate sub masina ... cc 2014 dsg6 179000 km...am crezut ca poate fi uleiul dar dupa schimb lucrurile nu s au schimbat... dupa o ascultare cu o surubelnita pe post de stetoscop pare ca vine din diferential... a mai avut cineva problema asta tinand con ca la vw imi cere 800 de euro ca sa mi spuna ce are... am atasat si un mic video cu zgomotul in mers...
Modificat de Cristi88cc
Salutare, am sesizat si eu o problema de curand la cc-ul meu facelift dsg si anume cand merg intre aprox 50km si 80-90km /h si ridic piciorul de pe acceleratie dupa care accelerez din nou ( dar nu accelerare brusca) normal se aude un un pocnet ( clant), de fiecare data cand apas pedala de acceleratie. Cutia nu smuceste nu bruscheaza deloc.
Verifica tripodele planetariilor
Salut băieți, am o problema la passat cc 2009, dsg. Dimineață la rece se aude un zgomot când schimba din 1 in 2 dar și în timp ce se deplasează, ca un fel de clantaneala, zgomot metalic și ca o vibrație ca atunci când treci peste liniile de drum care scot zgomot(asta pentru o secunda). După ce s a încălzit nu am mai auzit nimic. La fel ca și colegul de sus când sunt în mers și iau piciorul de pe accelerație (asta la viteze peste 50km/h) la fel se aude o bufnitura când apas accelerația.  Ulei schimbat acu 8k km, 180k km ( asa arata in bord:D). Aveți idee ce s ar întâmplă? Planetarele fac zgomot de genul? Sau e cel mai grav, cutie, ambreiaje, volant..? Mulțumesc
Salutare !
Vin si eu cu o curiozitate si va cer parerea in legatura cu un "vâjâit" ca sa ii spun asa.
De curand am schimbat distributia, iar problema este ca nu imi aduc bine aminte daca inainte sa o schimb se auzea acest zgomot sau nu de aceea banuiesc ca poate ar fi ceva montat rau sau ceva de genu.
Zgomotul apare doar intre 900-1100 rpm !!!
On 06.08.2021 at 19:35, EEXCALADE a scris:
La fel se aude si la mine in treapte inferioare unde frana de motor este puternica. Daca dau drumul la acceleratie sa se produca frana de motor, apoi accelerez, parca loveste ceva, ca si cum cupleaza fier pe fier. Mi-a mai zis cineva sa ma uit la planetare sau zicea ceva de bucsa jug…
On 06.08.2021 at 16:38, 01-YNU a scris:
Aceeasi problema am si eu, parca cupleaza fier pe fier. Ca si cum exista un joc acolo… ai descoperit problema? Numai bine!
Presupun ca la si la mine tot volant este…
este indicat sa schimb tot kit-ul cu rulment cu tot sau doar volant?
Modificat de Edy_77
Link-uri catre alte forumuri/grupuri sunt interzise prin regulament
Buna seara !. Am achiziționat și eu un Passat cc 2010 2.0 170 CP ( CBB) 4 Motion hidramat.
Aseară am întâmpinat o problema la modul in care am auzit la început un sunet ușor sub ea când treceam de pe D -N-R , pe urma am oprit undeva și am încercat sa dau înapoi , masina nu a reacționat deloc (nu a cuplat ). La o jumătate de ora a apărut check ul cu eroarea C0AC7 Unknown  și la orice treapta , in bord D , N ,R ,P palpaiau intermitent. In schimb in mers masina schimba perfect , fără sunet sau bruscarea . Am șters eroarea și nu a mai apărut. In momentul de fata masina se comporta din nou ok , se mai aud ceva sunete din când in când , nu sunt chiar sigur ca vine de la cutie , ma gândesc la cardan , grup …
Dacă a mai întâmpinat cineva problema , va rog sa ma ajutați ! Mulțumesc !
Cutie. Fa o diagnoza si vei gasi erori pe Dsg.
Am făcut și nu da nici o eroare..
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
On 10/7/2015 at 11:42 AM, ciuley said:
Salutare! De cam 6 luni a inceput sa imi apara un zgomot ca o bataie fier pe fier in special pe liber dimineata, in restul zilei disparand .Acum ca sunt venit in tara as vrea sa remediez problema doar ca un mecanic mi-a spus ca ar fi volant iar altul mi-a spus ca ar fi abreiajele dsg... o sa pun linkul cu filmarea sa vad dati cu parerea . multumesc
Salut! Ai aflat de unde vine sunetul?
Nistor Eduard
Ieri am parcurs un drum Ro-Grecia, iar cand am ajuns in vama la greci,stand la coada am observat ca masina incepe sa se comporte NOK,mai exact dupa ce ma miscam 2-3 metri si puneam frana usoara,masina aveam un usor smucit si dadea sa mai continue drumul, dar totusi se oprea...lucrul acesta s-a intamplat de cateva ori, si am decis sa mut din D in P ca sa vad ce se intampla si spre surprinderea mea, a inceput sa se auda un zgomot foarte urat si foarte tare
( ceva in genul fier pe fier)in cutie si masina a inceput sa trepideze/smucesca foarte rau...am oprit masina, am pornit-o si apoi am inceput sa schimb din P in R,N,D,P - zgomotul si smucitup aparand in fiecare dintre viteze,mai putin in P.intr-un final am reusit cu greu sa trec vama, am oprit 10 minute si dupa am pornit masina si din nou stand pe loc am inceput sa schimb vitezele, problemele persistand.
Am verificat sub capota, am verificat sub masina, am verificat daca s-au aprins ceva senzori, rezultatul fiind negativ.
Am decis sa continui drumul, am bagat-o in drive, a inceput sa se auda zgomotul si sa smuceasca,dar dupa ce am plecat cu ea de pe loc accelerand foarte tare, totul a disparut.
Astazi am mai parcurs un drum de 200 km, o parte prin aglomeratie, dar masina nu a mai dat niciun rateu.
Nu am fost inspirat sa fac o filmare pt a o pune pe grup:(
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Oare care este cauza?
Va multumesc!
Am uitat sa mentionez,masina este un passat cc din 2010,cod motor CBBB,2.0 TDI,cutie automata
 Verifica nivelul de ulei din dsg
Nistor Eduard
Salut.ok.o sa-l verific cand ajung in Romania.multumesc
Salut grup! Am și eu o problemă care nu-i dau de cap cu mașina care o dețin. Este vorba despre un Cc 2.0 Tdi automat (dsg), problema stă în felul următor: nu smucește când schimbă, nu bate, am observat de ceva vreme ca undeva la 1100 ture pana undeva in 1500-1700 ture in D5-D6 masina trepideaza și cand spun trepideaza, trepideaza toată mașina simțindu-se în picior și in podea fără ca volanul să aibă această vibrație. Menționez ca face doar pe accelerație undeva de la viteza 50-55km/h pana pe undeva la 75-80km/h menționez ca la vitezele astea sunt in D5-D6 pana in 1500 ture. Menționez faptul ca dupa ce depășește 1700 ture vibratul mașini se oprește și rulează normal chiar și la 180km/h fara nici un fel de zgomot sau bătaie. A mai întâmpinat cineva această problemă? Mulțumesc !
@Dragos.Cam mutat aici postul tau.
Specifica daca nu cumva ai 4x4
Salut! Nu nu este 4x4 este un Passat cc 2015 motorizare 2.0 tdi de 174cp.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
